Charpente , entraits
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.631 fois
Env. 10 message Rhone
besoin d'aide ..nous envisageons d'acquérir un petit appartement au dernier étage d'un petit immeuble de 32 m2 au sol soit 4,50 m sur 7 environ , avec hauteur de plafond de presque 3 m . Au dessus, un comble perdu (faisant partie de l'appartement) sous un toit à 2 pans avec 1m de hauteur jusqu'à la panne faîtiére . Nous aimerions donc démolir le plafond actuel (16 cm d'épaiseur) pour créer une mezzanine sur une partie de la surface .Mais nous soupconnons dans ce plafond la présence d'entraits mais ce que nous ne savons pas c'est où ils se trouvent, car pour cela il faut démolir et pour démolir ..acheter... Qui peut nous dire combien d'entraits de 4m 50 il doit y avoir pour une panne faitière de 7m , car ils seront automatiquement plus hauts que sol de la mezzanine et empêcheraient la circulation sur celle ci bien sûr ! Supprimer un entrait c'est peut être possible , mais plusieurs ...?
si vous êtes calés en charpente merci de me répondre !cantalou
De : Rhone
Bonjour "cantalou"
Au vu de vos explication je dirais qu'il y en a 1 simple ou 1 double moisé.
Cordialemeent Ludovic.
merci ludovic pour votre prompte réponse !
si je comprends bien il y aurait un seul entrait situé 'au milieu 'des 7m de panne faitiere ou un double moisé( c'est à dire 2 entraits reunis collés au milieu ?) ce qui laisserait 3 m de possibles sur 4,50 pour une mezzanine sans entrait au milieu + l'espace d'un petit escalier .
autre chose :les entraits moisés sont ils obligatoirement réunis ou peuvent t ils être séparés de 50 cm ou 1m ?j'ai peur des surprises !!!
si on se retrouve avec plus d'entraits que prévu , ça coûte cher de modifier?
merci encore si vous pouvez répondre- cantalou
De : Rhone
Bonjour "cantalou"
J'ai l'impression que l'on va entré dans une confusion phénoménale, dites moi vous savez se qu'est un entrai?
Je vais vous chercher des images de charpente et vous signaler ce qu'est un entrai. Wink
Ludovic.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Biggrin Bonjour cantalou, Ludovic a raison, je crois qu'il va d'abord falloir s'entendre sur les termes techniques.
Ensuite je ne pense pas que ce soit avec des calculs qu'il faut traiter le problème. C'est plutôt l'expérience d'un pro qui sera utile
Wink
De : Oise (60)
oui je sais ce qu'est un entrait , même si je suis plutôt néophyte en la matière j'ai regardé des plans de charpentes( dico et internet) . dans l'appartement en question il y a une panne faitiere visible bien sûr dans les combles elle fait 7 m de long longuer de la maison . l'inconnue est :où se trouve l'entrait ou les entraits plus bas perpendiculairement à la panne dans le plancher '(epaisseur 16 cm) des combles . hauteur du plancher jusqu'à la panne faitiere 1 m environ , comme dans la pièce en dessous il y a 3 m nous pensions pouvoir faire une mezzanine à environ 2m apprèes démolition plancher mais la surface de l'appartement est de 32 m2.nous essayons de deviner où est l'entrait ou les entraits de façon à savoir s'il est possible de faire une mezzanine valable ( la largeur de la petite maison est de 4,50 m ) s'il y a plusieur entraits repartis tout au long des 7 m du batiment impossible de faire une mezzanine .s'il y en a un seul, comme vous le dites et positionnée au milieu des 7m , on peut en faire une de 2,5m sur 4,5m à 2 m de haut en laissant la place de 1m pour l'escalier elle ne sera pas 'barrée par l'entrait .j'ai même calculé que l'on pourrait la faire en L en la prolongeant de 2m sous l'entrait de façon à agrandir l'espace et a faire un placard et etageres positionnée au niveau de l'entrait ( placard de 1m de haut /entrait /et étagères au dessus dans la pente du toit .par contre si on trouve plusieurs entraits il est hors de question de toucher à quoique ce soit (d'en enlever ) , j'aurais peur de tout déséquilibrer la maison et en plus ça doit coûter une fortune de faire modifier !! comme le batiment est vieux il n'y a pas de plans et personne ne sait rien de la charpente , nous ne pouvons pas démolir un plancher de combles à la recherche des entraits qui y sont cachés dans un appartement dont nous ne sommes pas encore propriétaires!!!comme je pensait que les charpentiers appliquaient toujours les mêmes règles pour les calculs de leurs charpentes je vous ai interrogés ...en tout cas merci de vous interresser à notre problème !
De : Rhone
Bonjour "cantalou"
Et ben moi je crois que c'est mieux que vous ne pensez, vous ne voyez que la poutre faitière?? c'est sur??
Et bien bonne nouvelle pour vous la poutre fait 7 ml de long et repose sur les murs sans rien au milieu, car si vous ne voyez pas d'arbalètrier et de poinçon c'est qu'il n'y a rien!!
Quand pensez vous?
Cordialement Ludovic. Wink
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
