Devis EASYTHERM ZUBADAN et DAIKIN
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.549 fois
Env. 500 message Isère (38) (38)
Nous faisons construire une maison de plein-pied d'une surface de 180 m² en Rhône-Alpes à 50 km de Grenoble.
Plancher chauffant hydraulique sur toute la surface.
L'isolation est "normale", dans les normes. Nous allons également avoir une cheminée.
Nous avons 2 devis :
EASYTHERME ZUBADAN pour 14 740 € TTC Fourniture et mise en place d'un plancher chauffant hydraulique
* Tubes PER 13/16 agraphés
* Bandes périphériques isolantes
* Collecteur
* Fludifiant
* Thermostat d'ambiance
* Vase d'expansion
* Module hydraulique avec vanne mélangeuse
* PAC bi-bloc EASYTHERM ZUBADAN
* Essai et et mise en service
Pour info fourniture seule PAC : 7 213 € TTC
DAIKIN pour 13 862,82 € TTC
* Collecteur
* Fludifiant
* Vase d'expansion
* Module hydraulique avec vanne mélangeuse modèle EKHBH
* PAC mono DAIKIN modèle ERHQ016 (16 kw)
* Pot de décantation dirtcal
* Filtre à tamis
Pour info fourniture seule PAC + module hydraulique : 7 528,35 € TTC
J'aurai 2 questions à vous poser étant complétement novice dans le domaine de l'aérothermie :
1. Que pensez-vous des prix de ces 2 devis ?
2. Quelle marque choisir entre ces 2 propositions ? (avantages - inconvénients)
De : Isère (38) (38)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 100 message St Martin En Haut (69)
je suis étonné par tes prix ! Car à ce prix là, c'est vraiment pas cher !
Est ce un artisan ou bien directement l'usine de ces marques qui te le propose ?
Projet en cours !
69
Je ne pensais pas que ce serait si compliqué !!!
De : St Martin En Haut (69)
drat a écrit:je suis étonné par tes prix ! Car à ce prix là, c'est vraiment pas cher !
Merci pour ta réponse drat.
Cest quand même près de 15 000 euros quelque soit la PAC choisie !
C'est mon constructeur qui s'est occupé directement des devis.
Connaîs-tu ces marques ?
Qu'en penses-tu ?
Merci !
Bye
Pour te dire, je ne saurais t'orienter vers telle ou telle marque.
Par contre pour info, mon artisan me proposait une PAC air eau en plancher chauffant + EC pour + de 20 000E !
Actuellement je suis avec une chaudière à condensation + plancher chauffant pour 140m2 à 12990E.
Projet en cours !
69
Elles sont tombées d'un camion les PAC ???
Tes devis sont à 7200 - 7500 TTC pour la PAC seule.
Je viens de jeter un coup d'oeil sur Google, la Zubadan seule ( 11kW) est annoncée à 11500 € TTC prix public . Le lien :
http://www.climplus.com/chauffage/pompe-a-chaleur-bi-bloc-easytherm-zubadan-bz-11-2-kw-A1093686p145S2R2c4127
Au niveau marques, Zubadan c'est un procédé MITSUBISHI, qui à l'air au maxi question performances par grand froid. Daikin est aussi un fabricant très réputé ....
Le PB, c'est qu'avec le crédit d'impôt de 50 % sur les PACS, on ne sait plus quel est le vrai prix. Crying
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Isere
Question peut etre bete : Alors le prix indique n est il pas le prix de la PAC avec le credit d impot deja deduit ?
Dept : Isere
Apparement, la zubadan n'a pas que des fans sur le site chaleurterre.
J'aurais un préférence pour la marque daikin.
Il est vrai que tes devis sont vraiment inbattables niveau prix.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Citation: Question peut etre bete : Alors le prix indique n est il pas le prix de la PAC avec le credit d impot deja deduit ?
C'est très improbable.
Mais par contre, si on regarde les prix pratiqués un peu partout dans le monde, il semble que même 7500 € soit cher.
En Italie, une PAC air-air Zubadan 11 kw complète ( avec condenseur intérieur) coûte moins de 6000 € >>>
[url]
http://www.cityclima.it/immagini_web/Mitsubishi%20_Electric_[...]ly_Commercial.pdf[/url]
J'ai tendance à croire que les chauffagistes français confondent leurs clients avec des pigeons en tirant partie du CI.....
De : Lyon (69)
Le CI n'a favorisé que les fournisseurs et les installateurs. Mad Dry
Dept : Aube
Un grand mercipour vos réponses.
Je suis étonnée que vous trouvez ces devis imbattables niveau prix.
Je vais vous réécrire l'ensemble des éléments du marché de travaux chauffage au cas où on se soit mal compris.
Je tiens à préciser qu'il y a des + et - values car à la base nous avions signé pour un PC électrique.
DEVIS 1
* Pour chape complémentaire d'enrobage des tuyaux PER en béton armé d'un treillis soudé, dosée à 350 kgs/m3, épaisseur moyenne 5 à 6 cm
SOIT PLUS VALUE TTC : + 4 981,95 €
* Moins value pour la fourniture et la pause du chauffage électrique
SOIT MOINS VALUE TTC : - 6 919,40 €
* Plus-value pour la fourniture et mise en place d'un plancher chauffant hydraulique comprenant :
- Tubes PER 13/16 agraphés
- Bandes périphériques isolantes
- Collecteur
- Fludifiant
- Thermostat d'ambiance
- Vase d'expansion
- Module hydraulique avec vanne mélangeuse
- PAC bi-bloc EASYTHERM ZUBADAN
- Essai et et mise en service
SOIT PLUS VALUE TTC : + 14 740,00 €
DEVIS 2
* Plus-value pour fourniture et mise en place d'un plancher chauffant hydraulique
- Collecteur
- Fludifiant
- Vase d'expansion
- Module hydraulique avec vanne mélangeuse modèle EKHBH
- PAC mono DAIKIN modèle ERHQ016 (16 kw)
- Pot de décantation dirtcal
- Filtre à tamis
SOIT PLUS VALUE TTC : + 13 868,82 €
Il me semblait bien que le plancher lui même (chape) manquait dans les devis postés initiallement.
De : Lyon (69)
Env. 10 message
Heu petite question bete l'isolant au sol n'est pas inclus dans ton devis ?
Si oui quel type ? et quel epaisseur ?
Sinon bah n'oublie pas que c'est un des poste les plus cher de la partie PC ;)
Env. 10 message Saint Jean De Maurienne (73)
La technologie ZUBADAN de Mitsubishi semble préférable car elle ne baisse pas en puissance restituée jusqu'à -15°c les autres PAC ont toutes des puissances qui diminues quand il fait froid et l'appoint est fait par une résistance électrique.
Un ordre de prix pour une installation complète d'un plancher chauffant de 140m² compris isolation mais pas la chape liquide et PAC ZUBADAN 11,2KW: 20700 euros. A déduire: crédit d'impot de 5000 euros.
De : Saint Jean De Maurienne (73)
. a écrit:
Citation: Pour chape complémentaire d'enrobage des tuyaux PER en béton armé d'un treillis soudé, dosée à 350 kgs/m3, épaisseur moyenne 5 à 6 cm
Il mettait quoi pour le plancher chauffant electrique...Parce qu'il ne t'a pas fait de moins value pour la chape qui est a priori la même....
Mon constructeur m'a dit que c'était une chappe en plus donc c'est pour ça qu'il n'ya pas de moins-value ... Crying
. a écrit:Encore un menteur qui est prêt à raconter n'importe quoi pour encaisser un max. UN petit schéma :
Source : http://www.xpair.com/atlantic-chauffage-electrique.php?pint_[...]mp;pint_ArtId=952#4-3-4
Pour un plancher eau, c'est la même chose sauf que la resistance electrique est remplacé par du PER.
Je lui ai déjà signalé tout ça mais impossible de le faire plier ...
Ai-je le choix ??????
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
