Pb pose gouttieres
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.073 fois
Env. 30 message Gers
bonjour a tous,voila mon probleme: je me suis apercu que lors de la pose des tuiles ,celles-ci debordent de 11 cm par rapport a ma planche de rive alors que la preconisation pour la pose des gouttieres est de 7 cm.la couverture est terminee, quelle solution adoptee? merci deja pour vos reponses
Dept : Gers
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
rikou32 a écrit:bonjour a tous,voila mon probleme: je me suis apercu que lors de la pose des tuiles ,celles-ci debordent de 11 cm par rapport a ma planche de rive alors que la preconisation pour la pose des gouttieres est de 7 cm.la couverture est terminee, quelle solution adoptee? merci deja pour vos reponses
Bonjour "rikou"
Il est vrai que si s'est des gouttières en alu ça va pa le faire du tout, les caissons de sous faces sont fait?
Si non, il faut déposer les planches à bandeaux, et rallonger les chevrons de la cote voulu, puis reposer ceux ci et la gouttière et tout ira pour le mieux.
Cordialement Ludovic
il s'agit bien de gouttiere en alu mais il n'y a pas de chevrons,planches de rives posees sur genoises,en bout de fermettes.
Dept : Gers
rikou32 a écrit:il s'agit bien de gouttiere en alu mais il n'y a pas de chevrons,planches de rives posees sur genoises,en bout de fermettes.
Bonjour " rikou"
Pourriez vous me faire un plan ou un cliché cela serait même mieux.
Ludovic.
Bonjour " rikou"
Ludovic.
Heeeeuuuu non, vous êtes de quelle région "rikou"?
je suis du gers,ludovic.En fait,le collegue qui m'a gracieusement aide a poser le toit a fait une boulette en calculant le "liteaunage"(je vais pas l'engueuler quand meme hi,hi) donc je me retrouve avec des tuiles qui depassent de 11cm par rapport a l'aplomb de ma planche de rive;de ce fait ,si on pose la gouttiere tel quel ,l'eau passera en partie par dessus;perso,je ne vois que le clouage d'une autre planche pour gagner les 4.5 cm manquants sauf qu'esthetiquement parlant ce ne sera pas top
Dept : Gers
ou tu scie les tuiles
il existe parfois des 2/3 de tuiles c'est le cas chez Gelis immerys par exemple suivant le modele
jf a écrit:ou tu scie les tuiles
Non "jf" il éxiste une autre solution moins coûteuse que la votre, mais j'aimerais que notre ami nous face un cliché de son bas de pente.
Cordialement Ludovic.
ah ?
voyons voyons cette solution
suis curieux
scier les tuiles c'est galere et les demi tuiles effectivement c'est cher
si elles ont un pureaux variable il peut peut etre remonter 2 ou 3 rangs ?
jf a écrit:ah ?
suis curieux
Bonjour "jf"
Crochets à hampe à tuiles, mais tout dépend du type de tuile qu'il y a sur le toit. Wink Wink
merci de vos reponses ,je fais un cliche-photo cet apres midi et je tente de vous le poster
Dept : Gers
Dept : Gers
La vache!!! double rang de génoise et 3 lise-rets pu tain vous n'avez pas fais dans la bagatelle jeune homme et s'est propre Smile bien beau travail ça fait plaisir à voir.
Bon pour les gouttières alu pas de soucis, il faut mettre des crochets à hampes à tuiles et s'est tout bon Wink Wink si vous ne savez pas ce que s'est j'essairai de vous trouver ça que vous puissiez voir à quoi cela ressemble, mais si non vous trouvez cela chez tous les bons marchands de matèriaux type PP les tous faire quoi.
merci ludovic pour tous ces bons conseils,j'attends une petite photo pour voir a quoi ca ressemble parce que je ne suis pas bien caler en accessoires gouttieres.En tout cas merci encore a tous
Dept : Gers
ah oui sacre beau boulot !
et soigné en prime !
effectivement ludovic a raison
crochet a hampe c'est la solution
on reconnait la patte du pro qui sait se sortir de situation subtile
merci pour vos compliments, mais ca ne s'est pas fait tout seul,je ne suis pas du metier et je me pose toutes sortes de questions auxquelles le neophyte que je suis a rarement les reponses!m'enfin,avec l'aide de mon pater et du forum ,ca avance quand meme
Dept : Gers
http://smile36.imageshack.us/smile36/17/photo0215al2.jpg
Voilà, voyez vous se que c'est,
Ludovic.
bien noté ludovic ,je sais maintenant ce qu'il me reste a faire! merci encore
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h34
