RT 2005
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.528 fois
Env. 300 message Bout Du Monde (29)
bonjour
NOtre chef de chantier nous a indiqué que l'on ne pouvais pas isoler notre sol au normes rt2005 car il n'y avait pas assez de réservation...
On a donc isolé en polyurétane 47mm au lieu des 60mm de la norme....
Notre contrat de construction précise bien que nous sommes en RT 2005 que pouvons nous faire ???demander?
De : Bout Du Monde (29)
Env. 200 message Landes
Env. 2000 message Guadeloupe
Il faut tout casser et tout reconstruire...
C'est pas à vous de trouver une solution, c'est à lui de vous fournir une maison conforme !
Crying
Dept : Guadeloupe
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
nanou29 a écrit:bonjour
Quand vous dites "On", qui c'est le "on" qui a isolé en 47mm.
Le constructeur, ou c'est un poste que vous faites ?
Il me semble que si vous etes en dessous des mini sur un point, vous pouvez etre RT2005 ready si vous augmentez d'autres points (par exemple l'isolation du plafond / des murs...). A confirmer.
Mais bon le mieux reste de ne pas etre en dessous des mini de la RT2005.
Tu ne precise pas pourquoi il n'y a pas assez de reservation....
Erreur de maconnerie ? autre ?
De : Secteur Saint-lys (31)
merci de vos réponses
Oui erreur du constructeur.......
Il me dit qu'avec le plancher hourdi polystyrène c'est OK...je doute il ne raconte que ce qui l'arrange!
ET le on c'est nous on a posé l'isolant mais j'ai annulé ma commande de 60mm car mon chef de chantier m'a dit que ça passait pas!
je rage d'autant plus que le chapiste (présent aujourd'hui) m'a dit qu'il ne comprenanait pas pourquoi on avait pas mis de 60mm car il avait fait une préchape minimale ...... rhhhhhhhhh Mad
. a écrit: pas compenseble, les gardes fous, ce sont des minimas devant obligatoirement être respectés
Merci pour la precision !! Wink
merci....
Bon je vais essayer de trouve le R d'un hourdis polytirène...
Moi, dans mon contrat, il est écrit :
Isolant par polyuréthane de 47, spécial sol, avec un R = 2,05 dans la partie habitable RDC, entre les cloisons de distribution.
Est-ce que ça c'est correct par rapport à la réglementation ? Car le contrat ne parle pas des 60 mm auxquels vous faîtes allusion...
merci de me répondre.
Dept : Landes
Merci pour votre réponse Biomat, mais....
Oh la, la, c'est compliqué tout ça ! Sad
L'isolant est posé sur une dalle en béton, selon DTU 13-3 de mars 2005, avec fluidifiant, épaisseur moyenne de 0,12m, armée d'un treillis soudé, avec en périphérie U acier de fermeture suivant norme D.T.U., reliée aux poteaux béton. Sur film de protection type polyane de 150 microns sous la dalle, entre le soubassement, pour éviter les remontées d'humidité. Egalement plots de renforts béton, positionnés sous le radier habitable.
Bon, je vous avoue que pour moi, c'est du chinois !
Est-ce que vous pensez que c'est bien ?
Dept : Landes
Merci beaucoup Biomat pour votre réponse rapide.
Au moins un sujet sur lequel je suis rassurée ! Smile
Dept : Landes
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
