Isolation comble
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 15.821 fois
7
Env. 20 message Aveyron
Bonjour à tous.
Je suis entrain d'isoler mes combles mais je ne sais pas comment faire.
Vaut il mieux isoler au niveau de la toiture ou entre le rez de chaussée et les combles ? ou les deux ?
J'aimerais isoler entre le rez de chaussée et les combles proprement dit pour pouvoir atténuer le bruit et par la même occasion isoler pour la chaleur.
Mon fournisseur de matériel m'a vendu de la laine de roche de 26 Cm d'épaisseur. Problème, pour la rentrer entre les solives je suis obligé de la tassé car celle ci est trop haute. En résumé une fois que j'aurais mis mon lameply ou autre chose, la laine de verre sera compressée. Pouvez vous me donner votre avis et ce que vous mettriez comme isolant.
Pour info j'ai aussi de l'isolant (en rouleau) de 6 Cm avec aluminium intégrer. Ou puis je le mettre ?
Merci d'avance.
Env. 80 message Haut Rhin
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
entre le RDC et le 1er 200mm c'est suffisant si tu isole ensuite la toiture, ebfin c'est selon suivant ta région bien sur car en savoie c'est clair que pls c'es épais mieux c'est pour l'hiver !!
l'alu léger, CAD un isolant mince si je cromprend bien, je pense que c'est de la daube fini sans aucune preuve d'efficacité de quelque labos indépendant que ce soit !
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:l'alu léger, CAD un isolant mince si je cromprend bien, je pense que c'est de la daube fini sans aucune preuve d'efficacité de quelque labos indépendant que ce soit !
+1 Sad
je disais 200mm au plancher suffisant avec en PLUS l'isolation de la toiture, sinon en isolation seule c'est assez médiocre comme je l'ai constaté en touraine !
Maintenant avec 200 au sol + 260 sous le toit (combles en cours d'amménagement) c'est vraiment plus efficace et c'est vrai que ça ne coute pas grand chose !!
De : Nantes (44)
merci à tous de vos réponses. je pense effectivement que vais mettre du 200 au niveau de la séparation rez de chaussée comble et de la 260 au niveau du toit.
merci pour tout.
Env. 600 message Oise
Je suis en laine de verre de 200 mm sur le plancher des combles et sur les rampants qui descendent au 1er étage mais rien sur les rampants dans les combles.
Je voulais également augmenter l'isolation des combles, vaut-il mieux rajouter de la laine de verre sur celle existante ou vaut-il mieux en mettre sur les rampants des combles qui n'en possèdent pas (j'suis clair là ?)
Un artisan m'avait dit qu'il ne fallait pas en mettre sur les rampants des combles car la charpente ne respirait plus et ceci pouvait l'abimer !!!???
Ci joint un schémas:
Je dois isoler comme la solution verte ou la solution bleue?
Actuellement j'ai le rouge.
Dept : Oise
Bonjour okidok
2 choses:
- la solution bleu est bien mais perso je trouve que la rouge sera plus efficace car plus proche de la toiture qui génère la chaleur, ça limitera l'accumulation de chaleur au dessus du 1er étage.
- ensuite ton artisant à raison et tort en même temps:
-> il ne faut absolument pas coller l'isolant contre la toiture
-> car il est impératif de laisser une lame d'air d'au moins 5cm entre la toiture et l'isolant !
C'est ce que j'ai fait, j'ai mis les rails avec un éloignement suffisant de la toiture pour que lorsque ma laine de verre appuie dessus il reste assez d'air derrière pour faire respirer la charpente ;)
Balade toi sur les sites d'isover ou d'autre marque tout cela est tres bien représenté schématiquement
De : Nantes (44)
Env. 500 message Haut Rhin
Salut
Perso, ça ne sert à rien de mettre de l'isolant sur les rampants des combles sauf si tu prévois d'y aménager des pièces...
J'ai 200mm en rampant et 200 au plancher, suffit amplement.
Attention, confusion:
La solution rouge est déjà en place est existante, je voulais rajouter un deuxième couche d'isolant qui consiste à rajouter soit la solution bleue, soit la solution verte en plus du rouge existant?
Dept : Oise
Env. 200 message Schirmeck (67)
pour laisser la lame d'air entre la toiture et l'isolant il faut vraiment metre des rails entre les chevrons ??
De : Schirmeck (67)
non il suffit de retirer la laines de verre ver toi c'est suffisant, tant qu'elle n'est pasd collé à la toiture avec l'espacement prévu c'est bon.
De : Nantes (44)
Je reviens pour un conseil:
Voici le dessin de ma configuration actuelle:
Sur le deuxième dessin je voudrais faire insuffler de la ouate de cellulose dans les différentes zones non accessibles (en vert sur les dessin).
1/ En zone 1 je suppose qu'il faut appliquer la cellulose sur le BA 13 en dessous de la laine de verre (je l'ai dessiné au dessus) ? Dans ce cas, que faire de la LDV, la retirer ou la laisser?
2/ En zone 2: est ce techniquement possible d'y insuffler de la cellulose?
Qu'en est il de la lame d'air qu'il faut préserver afin que la charpente respire? Que faire de la LDV qu'y s'y trouve?
3/ En zone 3: Ici je pense qu'il faut faire un trou dans le BA13 afin de passer le tuyau qui insufflera la cellulose.
J'aurais donc besoin de vos avis pour faire ceci dans "les règles de l'art" si possible et éviter une bidouille avec un résultat décevant.
Merci beaucoup
Dept : Oise
La zone 2 me semble plus compliquée, je ne sais plus quel espace j'ai entre le BA13 et la charpente et donc quel épaisseur de cellulose je pourrais y mettre.
Et surtout est ce que c'est techniquement possible car je ne vois pas comment y ajouter une épaisseur de cellulose en conservant une lame d'air !!! Casse tête
Dept : Oise
Env. 4000 message Avignon (84)
zone 1 je retirerais la LDV pour partir sur des bases saines, ensuite tu claques 35cm de ouate
Zone 2 je poserais plutot des panneaux de ouate/ou de fibre de bois
zone 3 pareil que zone 2 avec preference pour la fibre de bois.
De : Avignon (84)
Citation: Zone 2 je poserais plutot des panneaux de ouate/ou de fibre de bois
impossible en zone 2 et 3 car la maison est terminée et habitée, et ces 2 zones correspondent aux aux pièces du 1er étage ou les panneaux de BA13 sont posés, enduits et la peinture est faite!!!
Alors que faire? (sans toucher/abimer les finitions)
Dept : Oise
ben euh, tu peux essayer de fourrer de la ouate mais pour t assurer que tu vas pas avoir de trou, tu fais comment ?
De : Avignon (84)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
et la ouate va venir au contact de la toiture, et donc au contact de la condensation.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Bon, j'ai fais une petite visite dans les combles et j'ai pris des photos pour vous permettre de me situer tout ça.
La première photo vous montre une chambre du 1er terminé, dans ce cas, comment isoler les rampants?
Ensuite la pièce au dessus du garage qui reste à isoler, ici vous voyer l'écran de toiture noire + charpente afin que vous puissiez connaitre la configuration de ma charpente sous la laine de verre dans les photos suivantes.
Vos VMC sont posées comme ça? Ca parait fouillit mais j'ai vérifié, il n'y a pas de coude au niveau des tuyaux.
Par contre le tuyau d'évacuation de la vmc est "calé" contre une tuile "trouée" (je ne souviens plus du nom de la tuile) mais je suis surpris que la tuile en question n'ait pas un mamelon male afin d'y encastrer autour le tuyau? C'est comment chez vous?
Pouvez vous m'expliquer à quelle endroit de la toiture doit se trouver la lame d'air une fois que l'isolant est posé?
Car si j'avais un moyen d'insuffler de la cellulose dans les rampants derrière le BA13, celui-ci viendrait en contact de l'écran de toiture donc ou est la lame d'air?
Si vous avez un lien vers une photo explicative ce serait bien, je n'ai pas trouvé ... (je fonce voir sur google si je trouve).
NB: Pffff, qu'elle erreur cette P....N de LDV Icon5 (mais bon le budget .....)
Dept : Oise
pourquoi les rampants sont pas isolés ?
De : Avignon (84)
Citation: pourquoi les rampants sont pas isolés ?
Si, ils le sont mais avec de la LDV et je voudrais dans la mesure du possible et de mes moyens, me débarrasser de cette LDV et remplacer tout ça par de la cellulose et réduire les ponts thermiques et surtout avoir une isolation plus performante que mes 200 de LDV
Dept : Oise
ben 200 en rampants c est deja pas mal, parce que vu comment les pieces sont deja finies, ca va etre chaud de claquer un isolant sans rien deteriorer, les combles pas de probleme .
edit: t as acces aux rampants par tes combles en soulevant la la daube jaune ?
c est une maison que t as achete ou tu te rends compte que tu t es planté ds ton choix d isolation ?
De : Avignon (84)
J'ai construis, et je me rends compte que j'ai merdé le poste isolation Crying
Citation: t as acces aux rampants par tes combles en soulevant la la daube jaune ?
Je n'ai pas soulevé la LDV pour voir si j'y avais accès, si j'y avais accès, peut-être est-il possible de tirer et remonter la LDV et ensuite insuffler la cellulose d'où ma question sur la localisation de la lame d'air.
1/ Est ce que c'est utile d'isoler le comble si je ne peux pas isoler les rampants?
2/ Je suis sur que le plaquiste a fait du mauvais boulot autour des fenêtre et des velux, c'est pourquoi je voulais isoler la zone 3 (voir le schémas plus haut)
Dept : Oise
si t as 200 en rampants c est deja pas mal , je conseillerais de laisser comme ca , surtout si c est inaccessible sans tout defonser.
pour les combles, ta LDV est neuve, ca serait con de la virer, surtout que tu viens de la payer, donc si tu veux renforcer ton isolation a cet endroit , mets une couche croisee de 200 de LDV nue
la lame d air doit etre entre la toiture et l isolant
De : Avignon (84)
Citation: la lame d air doit etre entre la toiture et l isolant
Donc dans le cas d'une insufflation, ils posent un film au préalable sur la charpente qui empêche que la ouate de cellulose ne soit trop proche de la charpente?
Dept : Oise
on pose un frein vapeur oui
De : Avignon (84)
Merci pour les conseils,
Je dois donc me résoudre à rajouter de la laine de verre par dessus ! Quelle épaisseur me conseilleriez-vous de poser par dessus la laine de verre de 200 déjà existante?
Je pensais dans ce cas faire 2 choses:
1/ En rajouter sur ce qui existe (quelle épaisseur?)
2/ en ajouter sur les rampants des combles non aménageables (épaisseur de 240 de LDV ?)
Dept : Oise
le max (sans kraft)
même chose (avec kraft si pas d epaisseur de ldv avec kraft deja en dessous)
De : Avignon (84)
L'épaisseur maxi dans le commerce c'est du 260 ?
Question subsidiaire:
Sur les rampants des combles non aménageables, je fais tenir la LDV grâce à des rails fixés sur des suspentes, puis-je visser les rails directement sur la charpente (sans passer par l'étape des suspentes) ou bien cela peut entrainer des désordres et si oui de quel ordre?
[EDIT]: je me rends compte (par rapport à ma question ci-dessus) que si je ne met pas de suspente je ne pourrais pas régler le placement de la LDV selon son épaisseur afin de laisser les 2 cm de lame d'air...
Dept : Oise
okidok a écrit:Bonjour,
epaisseur maxi, je sais pas, j ai jamais regarde , jamais interesse par ce type de produit.
sinon, etape suspentes obligatoires, sinon ca va travailler et ca peut fissurer
De : Avignon (84)
Que pensez-vous de ce type d'appareil pour detecter les défauts d'isolation notamment autour de mes vélux et lucarnes? Ou ce n'est que du gadget?
http://www.pointp.fr/quincaillerie-outillage/detecteur-de-pont-thermique-thermolaser-A1465107p122S229R229c1320
sinon il y des sociétés qui font des photos infra-rouges ce qui permet de détecter les fuites et ponts thermiques, connaissez vous le prix d'une telle prestation?
[url]
http://www.deltacontrole.be/b%C3%A2timent.html#[/url]
Dept : Oise
Si vous connaissez des sociétés qui font l'isolation avec la ouate de cellulose en ile de France et dans l'Oise plus précisément, je suis preneur.
J'en ai contacté sur le net ai rempli leur fiche pour faire des devis mais personne ne m'a appelé.
Je voudrais isoler une pièce qui fait environ 35 m² au sol.
Savez-vous aussi en gros quel budget à prévoir pour faire faire cette isolation?
Dept : Oise
Nouvel Aviseur Env. 80 message Haut Rhin
La maison est finie et... je voudrais améliorer l'isolation des rampants (dans le planché du grenier, j'ai déjà 30 cm de laine).
Isolation existante : une couche simple de laine de verre de 20 cm recouverte de BA13.
Je souhaite glisser par dessus 10 cm de laine de verre nue en rouleaux, entre les chevrons (donc croiser par rapport à la 1ère couche), sans détuiler.
La couche existante va jusqu'au plancher de mon grenier. J'ai donc accès par le grenier et peut voir par dessus la couche existante, entre les chevrons.
J'envisage de comprimer la laine entre 2 lambris PVC, ficeler le tout et glisser l'ensemble entre les chevrons. Ensuite libérer la ficelle (par exemple en retirant une tige métallique placée dans la longueur de chaque côté, façon goupille) et resortir les 2 lambris.
Longueur des rempants : environ 2m20
Dimensions lambris XL: 50 cm X 260 cm
Diffcultés prévues : la couche de laine actuelle fait des ventres par endroit, rétrécissant le passage. De plus certaines tuiles sont attachées à la latte à toit et l'attache (crochet métallique) déborde dans le passage.
Quelqu'un a-t-il déjà fait une expérience similaire ?
Merci d'avance pour le partage d'expérience !
Salutations
7
