Doublage ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.315 fois
Env. 90 message Charavines (38) (38)
bonjour
je vais attaquer le doublage de ma maison ossature bois
je vais mettre 120 d'isolant entre les montants de l'ossature
a l'interieur, j'ai 100mm entre mon placo fini et les montants de l'ossature
je vais donc remettre une couche d'isolant
dois je partir sur un isolant de 100mm, tout sera ainsi comprimé (bois, isolant120, isolant 100, placo)
ou sur un isolant plus mince (60 ou 75mm) pour laisser 2 ou 3cm de vide, et simplifier le passage des gaines de l'electricien ?
merci...
De : Charavines (38) (38)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
non non pas un isolant mince Tongue
je disais un isolant plus mince que le premier...
une couche de 120mm d'epaisseur de laine de verre
+ une couche plus mince de LV de 60 ou 75 ou 100mm > epaisseur que j'essaie de determiner...
en fait j'ai donc mes montants en bois de mon ossature, tous les 60, et qui font 120mm d'epaisseur
donc entre eux je mets une premiere couche de LV de 120mm d'ep.
ensuite, je viens de poser mes menuiseries en applique a l'interieur
c'est la que j'ai vu qu'il y avait un probleme, car a l'epoque mon charpentier avait vu avec mon menuisier l'epaisseur de la menuiserie, et il etait parti sur un doublage de 100mm....
donc la, je suis coincé...
je voulais que ma menuiserie sorte de 73mm pour que je puisse caler contre mes 60mm d'isolant et 13mm de placo
et en fait je ne peux pas, car pour cela il faudrait que ma fenetre entre dans le tableau de l'ossature, et il manque quelques millimetres...
donc je suis bien obligé de poser ma menuiserie en applique
et donc je me retrouve avec 100mm a combler
donc si je mets 100mm d'isolant +13mm de placo : je vais etre comprimé et je n'arriverai pas a passer mes cables electrique
et si je mets 60 ou 75mm d''isolant + 13mm de placo, je vais avoir un vide d'air de quelques centimetres...
donc : est ce que c'est genant ?
et donc : quel epaisseur d'isolant me conseillez vous de mettre ? ....
merci d'avance.. Huh
Env. 100 message Seine Saint Denis
Si tu ne remplis pas la totalité des 100 mm, tu risques de voir peut-être (ou plutôt ne pas voir) l'isolant se tasser dans l'espace laissé vide.
N'est-il pas possible de mettre cette deuxième couche de laine de verre après le passage de l'électricien ?
Comptes-tu mettre les tasseaux de 100 mm perpendiculairement au montant pour ainsi coupé le petit pont thermique du aux montants de l'ossature ?
Si la LV n'est pas trop dense, tu pourras assez facilement la comprimé… mais tu perdras en isolation.
Dept : Seine Saint Denis
effectivement elle peut risque de se tasser...
mais si, je dois peut etre pouvoir la mettre apres le passage de l'electricien...
tasseaux de 100mm : non , je pensais mettre une cloison placostil vertical donc... avec les tasseaux, il y aurait un risque de fissuration, car je crois que ce n'est pas bien bon de mettre le placo directement sur le bois, il faut mieux que la structure soit independante, non ?
donc rail tous les 60mm decalé par rapport aux montant en bois pour pouvoir croiser mes couches de LV...
d'autres avis sur mes questions ?
Env. 4000 message Avignon (84)
tu peux mettre des chevrons de 100 sur les quels tu fixes des suspentes et des fourrures à plafonds, en d autres mots tu fais un plafond a la verticale.
De : Avignon (84)
En cache depuis avant-hier à 00h14
Photos de fenetres
Photos de fenetres
