Comment insonoriser ma VMC DF
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 60.420 fois
Env. 700 message Fons (7)
Ayant branché la VMC Duolix, je constate que le bruit est vraiment trop élevé. Elle est installée dans la buanderie, et je ni resterai même pas 5min tellement le bruit est soulant.
Je fais donc appelle à vous pour trouver des idées sur la façon d'insonoriser la VMC qui est fixée sur le mur placo à mi hauteur.
Ma femme va me tuer lorsqu'on va y habiter si je n'ai pas trouvé de solution.
De : Fons (7)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message Mayenne
Chez nous elle est suspendue dans le faux plafond au-dessus de la buanderie
On entend rien du tout. (même en restant dans la buanderie avec une porte fermée)
De : Mayenne
Env. 4000 message Avignon (84)
pourquoi n est elle pas ds les combles
De : Avignon (84)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Une double flux, on peut la mettre où on veut Guillaume. La mienne sera dans la cave, en-dessous de la gaine technique ;)
D'où vient le bruit ?
-Une vibration du caisson dans le local ?
On reduit tout cela en mettant un revetement absorbant sur les parois du local (fibre de bois par exemple). Ou alors on cloisonne totalement la VMC avec l'absorbant
-Une vibration qui se propage du caisson dans la maison ?
Le caisson doit etre desolidarise de la structure. On le suspends, on le monte sur silent-blocs, on rajouter des silent-blocs, on le pose au sol sur un tapis resilient caoutchouc comme les machine a laver
-Le bruit du moteur se propage dans les conduits ?
Il faut un silencieux en sortie de VMC sur l'insufflation. Ca peut etre basiquement un silencieux souple : une gaine alu/plastique recouverte interieurement par de la laine de verre souvent, avec un voile par-dessus. C'est pas cher et ca peut s'autoconstruire. L'efficacite n'est pas enorme.
Il y a les silencieux en "dur", par exemple chez Lindab (il y en a d'autres). Un bon cylindre metallique avec resilient et film de couverture. Plus efficace, plus cher.
Et enfin le fin du fin, le silencieux actif. Un cilyndre aussi, avec un "haut-parleur" qui renvoie une onde complementaire a celle ecoutee en entree. Les 2 ondes s'annulent. Efficace totale, tres cher.
Attention dans tous les cas a laisser le bloc suffisamment "aere" pour qu'il ne chauffe pas tout seul facon cocotte-minute ;)
Tony
De : Alsace (67)
non mais ca d accord on la met ou on veut mais quel est l intérêt de la mettre ds une piece de vie au lieu des combles par exemple.
De : Avignon (84)
Il s'agit d'une VMC double flux, donc à placer dans un local chauffé.
Le bruit assourdissant vient du moteur.
Je n'ai pas de bruit en sortie de mes gaines, le silencieux est efficace.
De : Fons (7)
Je savais qu'il y avait des modeles aux moteurs bruyants, mais a ce point :/ Normalement la mienne est justement tres silencieuse : je croise les doigts lors de la mise en route.
Bon ben sauf si tu arrives a "calmer" le ou les moteurs, qui est peut-etre bruyant parce que :
-roulement grippé
-frottement d'ailette
-frottement courroi d'entrainement (quoique c'est peut-etre du direct dans ce style de boitier)
-pas mis d'aplomb et donc frotte quelque part
Donc sauf si tu arrives a le calmer, il faut absorber : fibre de bois, liege (un peu moins efficace mais pas mal commande), mousse synthetique. Pas donné du tout tout ca.
Note que tu peux en mettre un peu sur le boitier en verifiant qu'il ne chauffe pas. Pourquoi pas 20cms ? Parce que ca servirait a rien : un absorbeur, c'est generalement pas en contact que ca absorbe le mieux (la "bonne" distance est dependante du materiau, des sons a attenuer, de l'age du capitaine et de parametres encore plus rigolos que ca).
Tony
De : Alsace (67)
J'ai refait un essai.
J'ai l'impression que le bruit s'échappe au niveau du raccord pour l'insuflation d'air neuf, pourtant il y a un silencieux.
Sur la photo on voit le silencieux en noir et jaune. Le défaut se situe au niveau du raccord sur la VMC, la partie jaune n'est que du plastique, alors que la mousse commence au niveau de la partie noire. Donc la fuite du bruit proviendrait bien du raccord.
Les portes ouvertes c'est juste pour la photo.
De : Fons (7)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
bonjour Drarik,
Ne me dit pas que c'est de la gaine souple sur ta vmc double flux ??????
Parce que la ta DF ne sert a rien, cela se pose avec la gaine isolée.
en insufflation et en aspiration .
Si tu as de la gaine souple , gros souci de rendement.
et de vibrations aussi.
Qui a fait l'installation???
@+ Erik
De : Montauban (82)
guillaumefgas a écrit:pourquoi n est elle pas ds les combles
Nous n'en avons pas Blush
De : Mayenne
Probleme de vibrations avec de la gaine souple ? On aura tout lu ici
Par contre pour l'isolation, c'est vrai que meme si le boitier se trouve en volume chauffé, ce serait quand meme mieux : moins de deperditions en insufflation, et moins de risque de condensation pour le conduit de rejet.
Pour ton silencieux, ces petites boites en plastiques jaunes, tu peux faire mieux avec 4 planches et de la laine de bois. C'est vraiment faiblard comme bidulle. Un vrai silencieux, tu regardes ce que c'est chez Lindab par exemple (catalogue LindabVent, pages autour de la 50 je crois). Ca fait 60 a 100cms, avec la laine de roche, au pire de la laine de verre. La mousse c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique pour l'absorption.
si le bruit dans les conduits au niveau des bouches te convient, alors le silencieux te convient. Il faut "juste" que tu trouves comment insonoriser les conduits et liaisons.
Soit tu achetes du conduit double peau insonorise, le plus facile a trouver et le moins cher c'est du double peau alu/laine de verre en souple. Ca permets de reduire l'acoustique et de limiter les vibrations (ben vi c'est souple donc ca conduit pas les vibrations ;)).
Ou tu peux faire l'isolation toi-meme avec un isolant en plaque souple (style fibre de bois 45kg/m3) ou de la laine de verre/roche en rouleau que tu enroules autour des conduits.
Si tu fais ca, ben mets donc l'isolant tout du long du conduit : tu auras isolation phonique et thermique en meme temps et ca ne pourra etre que mieux.
Bon ca se reduit et tu commences a pointer du doigt le "derangeur" : ca devient bon mais depeche avant que madame ne pete un cable
Tony
De : Alsace (67)
Je crois que tu n'a pas compris. Je l'ai installé dans le volume chauffé, et toutes les gaines aussi, donc pas de gaine isolée.
De plus la gaine souple réduit les vibration.
erik17 a écrit:bonjour Drarik,
@+ Erik
De : Fons (7)
Merci Madmac, j'ai des restes de laine de verre, je vais l'enrouler autour des gaines au niveau du racord avec la VMC pour tester si c'est bien ça le point faible.
La résultat demain soir.
De : Fons (7)
Si j’ai bien compris !!!
Par contre pourquoi chercher le maximum de rendement sur un échangeur DB haut de gamme.
Déjà une simple flux hydro se pose avec des gaines isolées.
Et peut être pour les vibrations avec le conduit souple, quoi que !!!
Erik
De : Montauban (82)
Mais Erik, un conduit SOUPLE ca ne transmets pas les virbations puisque c'est SOUPLE.
A la rigueur le silencieux avec son corps en plastique dure pourrait faire remonter des vibrations ... jusqu'au bout du conduit souple ici ;)
Pour les gaines isolees, il faut quand meme penser a l'arrivee d'air. C'est plus froid et c'est pas isolé. Donc ca refroidit l'environnement et surtout il peut y avoir de la condensation sur le conduit. Meme s'il est en PVC, ca n'empeche pas que ca peut degrader le conduit, voir a la longue amener des cochonneries dessus (ch'tites bacteries).
Si tu as du rab de laine a rouler autour du raccord bruyant, rajoutes-en un peu aussi autour du conduit d'arrivee d'air ;)
Bon on attends la suite ... en esperant qu'il n'y en aura pas parce que la laine de verre aura suffit.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h43
Devis VMC / VMC double flux
