[Réno] Finition de mes murs après enlèvement faïence
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.338 fois
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
Je ne savais pas où mettre ce post, alors comme c'est dans ma salle de bain, je le mets dans salle de bain Tongue
Nous avons enlevé (arraché ?) la faïence de notre salle bains qui datait de 1972 et qui était posée sur des murs en briques et briquette recouverts de plâtre.
La colle est horriblement difficile à enlever (d'ailleurs on n'a pas fini !) et par endroits, le plâtre tombe complètement et les briques sont à nu.
Je voulais plâtrer pour reboucher les trous mais j'ai peur que le résultats ne soit pas propre (sur une grande partie il n'y aura pas de faïence mais du papier peint), même si je finis avec de l'enduit de lissage.
Je me suis donc posé la question de tout doubler avec du BA13 hydro.
A votre avis quelle est la meilleure solution plâtre ou doublage ? ou les deux ?
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
Env. 100 message Isere
et bien j'en suis exactement au même niveau que toi, mais dans la cuisine... j'ai même quelques briques qui ce sont cassées... Gloupps vu qu'apres il faudra que j'accroche des éléments muraux...
Je pense donc boucher le plus gros avec un enduit à base de ciment, je me dis que cela apportera de la solidité, je ne suis pas sur d'avoir vu juste...
puis après enduit de rebouchage et enduit de finition par endroit, car je compte remettre des carreaux....
Dept : Isere
Merci pour ton témoignage truxet, je me sens moins seule !
Pour le ciment je ne me sens pas de le manipuler, et moi je n'ai enlevé que du plâtre donc je compte remettre du plâtre pour reboucher.
C'est les finitions qui m'inquiètent parce que le plâtre c'est pas facile à manipuler et je n'ai pas trop l'habitude (quant à trouver un plâtrier digne de ce nom dispo en plein mois d'août...)
En tout cas si des pros passent par là, n'hésitez pas à donner vos conseils !!!
Env. 900 message Cambrai (59)
les deux solutions sont viables, étant donné qu'il y aura du papier peint , il faudra d'un l'un des cas comme pour l'autre beaucoup de soins.
Si le fait de perdre quelques centimetres dans la pièce ne te dérange pas j'opterais pour un BA 13 qualité hydro.
Pas forcement la solution la moins chère...........
Quoique en comptant, le plâtre, l'enduit de ratissage et le primaire rendant le support hydrofuge, pas sur qu'il y est gros écart de prix...
De : Cambrai (59)
Env. 100 message Chérisy (28)
Personnellement, j'ai mis du BA13 Hydro.
De : Chérisy (28)
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais opter pour les 2 solutions.
* Pour les murs qui vont recevoir du papier peint, je vais faire un doublage avec du BA13 hydro pour faire propre.
Voilà comment je compte procéder :
Je fais d'abord des finitions grossières en bouchant les trous avec du plâtre.
Je fixe les plaques contre le mur
Je mets des bandes hydro
Je tapisse
Vous pensez que c'est bon ou il faut ajouter une sous-couche avant les plaques ?
Comment fixer les plaques contre le mur ? Avec des vis, de la colle, ... ?
* Pour les murs qui vont recevoir la faïence, je vais faire les finitions au plâtre + enduit, tant pis si c'est un peu grossier.
JP59 tu parles d' "enduit de ratissage", c'est différent de l'enduit de lissage ?
Et le "primaire rendant le support hydrofuge", c'est une sorte de peinture ? Est-ce nécessaire si le mur est carrelé entièrement ?
Merci beaucoup pour vos réponses, ils vont sûrement pouvoir m'aider chez Leroy Merluche mais j'ai pas toujours confiance dans leurs conseils...
le plâtre c'est la galère, prends plutôt de l'enduit de rebouchage, ça se travaille plus longtemps...
Personnellement j'aime bien la marque SB Mercier eco, car elle n'est pas chère et elle est facile à appliquer : l'enduit ne colle pas sur la spatule, le produit tient bien sur les murs...
Pour le mettre en œuvre j'utilise un mélangeur à peinture.... mettre de l'eau dans un seau, saupoudrer et mélanger en même temps...
Pour l'enduit de finition (je fais comme pour la cuisine avec la farine) je mets d'abord de l'eau au fond d'une auge, puis je saupoudre à l'aide d'une passoire, petit à petit, jusqu'à ce que l'enduit s'humidifie tout seul. A la fin seulement je le gâche en en rajoutant un peu, ainsi j'obtiens moins de grumeaux, c'est un peu long mais beaucoup mieux pour l'application.
Une fois sec, je ponce.
Dept : Isere
merci pour ces conseils, je vais voir ce que je trouve en GSB à la place du plâtre, vrai que c'est pas facile à travailler.
Sinon tu mets quelques chose pour que ce soit hydrofuge ?
euh ben à vrai dire je n'y ai pas encore pensé.... j'ai encore le temps je n'ai pas encore terminé....
Dept : Isere
Mon père m'a déconseillé l'enduit, car il se ramollit avec l'humidité, contrairement au plâtre qui reste solide une fois pris.
Maintenant ça doit sûrement dépendre de l'enduit utilisé...
merci de l'info, je ne savais pas, je vais faire un test sur l'enduit que j'utilise... mais le plâtre je trouve ça galère...
Dept : Isere
Ca c'est sûr que c'est galère, mais en manipulant de petites quantités on s'en sort !
Il m'a aussi dit que le plâtre ne se rétracte pas en séchant contrairement à l'enduit, mais encore une fois ça doit dépendre des enduits.
Env. 200 message
Moi je rebouche au MAP. Jamais eu de problème.
Heu c'est quoi le MAP ? Désolée si ma question est bête mais je n'y connais pas grand chose....
MAP = mortier adhésif placoplatre, c'est fait pour coller le polystyrene, les panneaux de laine de verre... sur les murs c'est pas cher, cela s'applique facilement mais c'est tres dur à poncer...
Pour info, l'enduit que je citais plus haut ne craquelle pas... (je n'ai pas encore fait le test de l'eau...)
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 06h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
