Raccordement éléctrique en extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 23.747 fois
Env. 20 message Leves (28)
je souhaiterais réaliser un schéma éléctrique en extérieur.
C'est à dire réaliser des raccordements éléctriques, en incluant des modules radio-commandés, le tout enterré !
Je pensais réaliser ces raccordements dans des boites étanches, enterrées sous mon gazon, mais je ne trouve pas de boites adéquates...
Il parait que les boites de dérivation, même étanches, ne peuvent pas être entérrées ?!?
Qu'en pensez-vous? Ou pourrais-je trouver des boites parfaitement étanches?
Si vous avez des informations, ou des idées, n'hesitez pas...
construction à Leves (28)
De : Leves (28)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
toutes les boites de dérivations doivent être accessible au cas ou.
Maintenant si tu veux vraiment les enterrées et les rendres étanches, il existe une résine bi composants à couler dans la boite, quand tu aura fais tes connexions, mais après pas de modif possible, faudra tout couper pour modifier ou réparer.
Tu trouvera ce produit dans les boutiques spécialisées en élec, à part ça je ne vois pas d'autre solution pour avoir une étanchéité parfaite.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
salut tu pourrais faire un coffre enterré peu-etre.
genre 4planches sur les cotés, du sable au fond, et une plaque en fer ou une tole qui vient par dessus
et dans ce coffre tu fais arriver tes gaines et tu met ta boite de dérivation posé sur le sable
Env. 70 message Lunery (18)
salut,
autre solution : il existe du gel d'étanchéité silicone bi - composant.
C'est bitronvideo qui fait ça et le nom est seal-bit RTV 200.
Ce gel autorise des manipulations et des reconnexions sans avoir à couper les câbles ça ressemble à de la gelée).
LE gros hic, le prix et on n'en trouve que chez des fournisseurs pro (rexel ...)
reference pour 1 litre : U AV 9996
prevoir, de souvenir plus de 150 euros ... W00t
De : Lunery (18)
Merci pour ces quelques précisions.
Je me suis aussi renseigné de mon coté... l'idéal serait de trouver une boite de dérivation d'indice de protection supérieure ou égale à IP 66 !
Mais ces boites, même si elles existent, ne se vendent pas partout !!! Crying
J'ai réussi à trouver 1 modèle chez un fabricant sur le Net, il ne me reste "plus qu' à" trouver un revendeur !
Quelqu'un aurait une idée où en trouver ?
Je vais aussi me renseigner pour trouver les résines/gels d'étanchéïté bi-composants...
De : Leves (28)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
salut
des boitier ip 66 , google en reference plein , par exemple
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDispla[...]32985&storeId=10001
avec ca de bon presse etoupes et le tour est joué
enfin , dans la terre , si c'est pas hors gel , ca va pas resister longtemps.
Personnellement , je les placerai dans un regard enterre , a mi hauteur.Comme ca pas d'eau , et pas les contraites de la terre.
a+
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
nounours28 a écrit:...
tu peux trouver chez tout les grossistes de materiel electrique une resine que tu coule dans ta boite de derivation, une fois raccordée.
avantage: ca devient un bloc de resine que tu peu enterrer ou immerger sans pb.
inconvenient: une fois la resine coulée, tu ne peux plus retoucher a tes jonctions, a moins de couper les cable de part et d'autre de la boite
De : Ouest Lyon (69)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h06
Devis pompe à chaleurArtisan
