Bruit de canalisations la nuit : plic-ploc :)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.712 fois
Env. 200 message Nantes
Bonjour tout le monde,
Une petite question.
La nuit, lorsque le chauffe-eau (électrique) se met en marche, il y a de l'eau qui goutte par la valve de sécurité (pas sûr du nom...).
Ca goutte dans un petit siphon relié à cette sortie puis ça passe dans la canalisation d'évacuation.
A ce moment là on entend régulièrement un "plic-ploc" qui résonne par les évacuation des autres équipements (douche, meuble sdb, ...etc...).
Précision, le chauffe-eau est à l'étage.
J'entends un peu et n'importe quoi (rajouter un siphon en coude après le p'tit siphon du chauffe-eau, rajouter un siphon en coude après le siphon du meuble-sbd, tout démolir, mettre un réducteur de pression, ....etc...) et du coup je voulais vos avis éclairés sur la chose.
Si quelqu'un a une idée du "problème" mais surtout de la solution, ça m'intéresse.
Merci d'avance !
Bonne journée.
PS : "Pourquoi un chauffe-eau à l'étage ?" => c'est une longue longue longue histoire, basée sur une connerie du constructeur. Mais on n'y peut plus rien.
De : Nantes
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Il n'y a pas moyen de mettre un coude en pvc à 45°, histoire que la goutte ne tombe pas direct dans le siphon, mais s'écoule le long du tube ?
Tu n'as pas une photo ?
De : Sens (89)
J'en prendrais une ce soir.
Entre le siphon et le chauffe-eau, c'est un tube droit, par contre il y a :
- 1 coude entre le siphon et le tuyau d'évacuation dans le mur
- 2 coudes qui se suivent dans l'évacuation dans le mur mais au juste sous la dalle de l'étage (j'avais vu comment il a fait ça avant que les plaquistes ne ferment tout)
Mais je ne sais pas vraiment si c'est la goutte dans le siphon qu'on entend et qui résonne dans la tuyauterie, ou si c'est le bruit qu'elle fait en tombant du haut de l'étage, après les 2 coudes dans le mur, dans l'évacuation des eaux usées générales.
Cela dit on entend le bruit aussi distinctement que ça soit au rdc ou à l'étage.
De : Nantes
lesbisounours a écrit:J'en prendrais une ce soir.
Bonjour "lesbisous"
Le plic ploc que vous expliquez, ressemble bien au bruit de gouttes d'eau qui tombent dans le siphon, et la tuyauterie étant vide répercute le son de celles ci.
Non? car le mien fait exactement la même chose Wink Wink
Cordialement Ludovic
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Il faut purger régulièrement le groupe de sécurité en tournant le bouton qu'il y a sur celui ci. Un quart de tour et on referme.
Parfois il faut carrément changer le groupe fuyard. C'est pas très cher au vu du goutte à goutte constaté sur certains appareils.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 400 message Nord
Surtout pas!!!
En touchant au groupe de secu, tu risques d'y entrainer du calcaire dedans et la c'est du goutte a goutte assuré!!!
dindet1 a écrit:Surtout pas!!!
Une à deux fois par an suffisent, de toute façon du fait du goutte à goutte le calcaire ce dépose quand même donc.............
Cordialement Ludovic.
+1 avec Ludo. La purge permet de décoller le calcaire.
kauffmann ludovic a écrit:
Bonjour "lesbisous"
Je pense que c'est ça oui. Mais même en vidant la purge pour remplir le siphon, ça n'atténue pas complètement le bruit.
Peut-être en rajoutant un siphon en "S" ?
D'ailleurs, sur le ballon, je me rend compte que j'ai utilisé le terme de Siphon alors que c'est un groupe de sécurité.
Un plombier m'a dit qu'installer un vase d'expansion sanitaire entre le groupe de sécurité et le ballon devrait éviter les écoulements.
Qu'en pensez-vous ?
De : Nantes
j'ai eu le même soucis que toi, de plus on dort temporairement , a coté du chauffe eau
comme je supporte même pas le tic tac d'une montre...
résultat je tripatouille a 2 h du mat le groupe de sécurité, j'entends que de l'eau s'évacuer ,
je referme la valve et ensuite plus rien , le silence et depuis 1 semaine, pas ploc-ploc!!
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
il est normal que le groupe de sécurité goutte pendant la chauffe, il est fait pour (ca evite que la dilatation de l'eau chaude fasse exploser le ballon...)
s'il goutte en dehors de la plage de chauffe c'est qu'il est mort...
réduire la pression n'empêchera pas de goutter en période de chauffe.
faut trouver un artifice "mécanique", coude, "amortisseur" (un bout de mousse?)
sinon oui il faut purger de temps en temps le groupe de sécurité...une fois pas mois maxi...(une fois par an c'est peut-etre limite si eau calcaire...)
De : Neoules (83)
Ne serait il pas plus simple de placer un morceau de ficelle ou autre que les gouttes d'eau suivraient pour rejoindre le fond du siphon ? évitant ainsi de les entendre tombées.
De : Finistére (29)
sinon, il existe aussi des pvc avec des rainures hélicoidales qui évitent ce genre de désagrément Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 30 message Pres Du Mont St Michel (50) (50)
zeoc a écrit:il est normal que le groupe de sécurité goutte pendant la chauffe, il est fait pour (ca evite que la dilatation de l'eau chaude fasse exploser le ballon...)
zeoc a très bien résumé
pour ma pars j installe un réducteur de pression sur tout les installation sa a pour but d éviter d avoir trop de pression au niveau des vasque ou autre mais aussi pour but d éviter d avoir trop de pression sur le GS ce qui entraîne une déformation de la membrane ce qui engendre du goutte a goutte en journée au moment ou le CE ne chauffe pas!
la bonne pression au niveau de l installation et de 3 bars le seul point d eau avant réducteur de pression et le robinet de puisage!
enfin tout sa c'est valable dans ma région !et n'engage que moi
De : Pres Du Mont St Michel (50) (50)
En cache depuis hier à 00h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
