Avis, conseils sur que choisir
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.568 fois
Env. 300 message Vendee
Pour une maison de 80m² vous choisiriez quel type de chauffage pour avoir une facture par an peu élevée?
Electrique au sol, réglable par pieces?
Radiateur éléctrique par radiant?
Cheminée par stere ou éléctrique et aucun radiateur ni de chauffage au sol?
Merci d'avance pour vos réponses
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Dept : Vendee
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Fons (7)
Je doublerai mon isolation et j'utiliserai un poele à bois.
De : Fons (7)
c'est quoi une poele à bois?
Dept : Vendee
C'est une cheminée ??
Dept : Vendee
Citation: c'est quoi une poele à bois?
Crying Crying
De : Lyon (69)
c'est une cheminée
Dept : Vendee
une blonde? Laugh
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Non, c'est pas le sujet de tte maniere. Le sujet est celui là: Pour une maison de 80m² vous choisiriez quel type de chauffage pour avoir une facture par an peu élevée?
Dept : Vendee
Env. 100 message 78 (78)
Pour la simplicité et le coté pratique, je mettrai un chauffage électrique au sol pour une petite surface. De plus cela évite d'avoir des radiateurs un peu partout et cela permet une chaleur homogène.
Sélection du constructeur en cours - Deux en "short list"
____________________________________________
De : 78 (78)
Mais au niveau du prix sur l'année?
Dept : Vendee
Energie Prix de 100 kW/h en €
Gaz naturel 4,44 €
Propane citerne louée 9,06 €
Fuel domestique 5,86 €
Electricité simple tarif (puissance 6kVA) 14,15 €
Electricité Double tarif (puissance 6kVA) 12,04 €
Dept : Vendee
Si je choisi le gaz c'est comment par radiateur ???
Merci d'avance de vos réponses
Dept : Vendee
Tu n'as jamais été dans une maison chauffé au gaz?
Dept : Aube
bonsoir,
loloa a écrit:Non, c'est pas le sujet de tte maniere. Le sujet est celui là: Pour une maison de 80m² vous choisiriez quel type de chauffage pour avoir une facture par an peu élevée?
comme dit Drarik : je commencerais par doubler l'isolation prévue.
et au prix du kW, pour comparer, il faudrait ajouter le prix de l'install. Wink
Non que éléctrique a chaque fois
Dept : Vendee
Env. 10 message
Pour une maison economique a l'utilisation part sur de l'aerothermie !!!
Si tu isole bien ta contruction tu seras à moins de 200€/an de consommation ;)
Voila envidemment ca ne sera pas le plus economique à la construction mais la n'etait pas le sujet du post ;)
Où, que dois je faire pour de l'aerothermie?
Dept : Vendee
Faux membre présumé Env. 600 message Cholet 49300 (49)
pour avoir une meilleur isolation
-isolation plafond en r=7 (295-315mm)
-une vmc hygro b au lieu d une a
-isolation périphérique gr32 100mm (r=3.15) au lieu du r de 2.85 (type monospace) que l on trouve generalement
-solution chauffage : plancher electrique ou aérothermie ( au vu de la surface est ce que c est rentable ???), c est un plus, valable à partir de 90-100m2 (aérothermie = pret vivrelec avantageux, en cas de revente vente + facile, credit d impot (à voir ce qui se fera l année prochaine );
que donnes tes recherches, terrain, cst, plans..................????
pour l aérothermie : part sur un technologie bibloc inverter, prévoit une resistance d appoint, renseigne toi sur la marque proposée, l installateur, les performances des appareils, avec un reglage pièce par pièce.....
De : Cholet 49300 (49)
Env. 1000 message Haute Garonne
Pensez également à la solution poêle à granulé !
Moi j'en suis super content.
loloa a écrit:Où, que dois je faire pour de l'aerothermie?
quel que soit le mode de chauffage, il faut déja réfléchir à l'isolation , si elle est bien faite le besoin de chauffage sera minime.
Thomas a écrit:Pour une maison economique a l'utilisation part sur de l'aerothermie !!!
Thomas stp, tu peux détailler le : "bien isoler" parce que... beaucoup pensent encore que "RT2005" = très bien.
Je ne sais pas de quelle région est "Loloa" mais 200€/an... c'est des chiffres "maison passive" çà !!
à 12 cent le Kw çà fait une conso de 20kW/m²/an... En RT2005, faut multiplier par 7 Wink
elle veut faire construire en vendée
Env. 600 message Yvelines
une maison passive c'est environ 100 euros/an pour le chauffage
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Merci pour vos réponses
La maison est en vendée elle fera 80m² dc un séjour de 35m².
Nous voulons chauffage electrique au sol et réglable par piece (2000euros on nous a dit).
Pour la surface de ma maison est ce bien?
Actuellement je suis en appart nous avons chauffage au sol éléctrique (tout est éléctrique dans l'appart cuisson et chauffage) l'appart fait 86m² et nous payons par mois 70euros dc tout compris avec cuisson puisque c'est éléctrique aussi.
Moi j'aimerai resté sur ce prix pour la maison moins tant mieu mais pas plus à payer par mois.
Donc que nous faudrait il?
Pour l'isolation ben c'est celle du constructeur donc une bien mais normale certainement.
Il y en a qui dise maison petite chauffage au sol, d'autre rayonnant, d'autre cheminée.
Que faire ????
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h19
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions béton cellulaire
