Comment couler la bonne hauteur de chape ?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 23.520 fois
Bah le titre parle de lui même Laugh
En faite je voudrais savoir comment couler une chape (avant carrelage) en ayant la bonne hauteur partout ?
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Je jette des idees sans connaitre la bonne reponse:
- Prendre des repere par rapport au plafond (en esperant que le plafond soit droit)
- Niveau laser rotatif ???
De : Secteur Saint-lys (31)
pour le laser c'est une bonne idée mais au milieu d'une piéce .... il faut faire comment ..... ?
Env. 900 message Cambrai (59)
Pour tirer la chape, on fait des guides de part et d'autre de la pièce qui te serviront à faire glisser ta regle et ainsi à être de niveau meme au centre.....
Attention pourtant, cela parait enfantin mais ce n'est pas facile du tout
De : Cambrai (59)
Jp59 a écrit:Pour tirer la chape, on fait des guides de part et d'autre de la pièce qui te serviront à faire glisser ta regle et ainsi à être de niveau meme au centre.....
Tu as des photos de cette pratique ?
Donc en fait tu prend une "régle" que tu faut glisser sur des cales (ou autres) qui font la hauteur du traçage éventuel du laser sur les murs ?
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Prends une règle et un niveau, et vérifie en partant de ta porte d'entrée, que tout tes seuils de portes ou baies ext. sont au bon niveau, retifi si nécessaire ta hauteur de départ.
Pour les portes intérieurs, ça doit pas poser de pb mais à vérifier quand même, de toute façon tu peut toujours recouper.
Donc quand tu as déterminé ta hauteur et que ça "passe" de partout, tu fait un plot en mortier au niveau de ta porte d'entrée et tu refais d'autres plots jusqu'à la pièce que tu veux faire (tu détruira ces plots quand tu fera ton couloir par ex).
Tu tire ta chape dans la pièce concerné avec des feuillard posé sur des nues. Et ainsi de suite pour chaque pièce, en général, tu finis par le couloir jusqu'a la porte d'entrée.
Il faut être assez précis avec le niveau pour éviter les écarts entre chaque pièce, et surtout pour les grandes pièces, ne pas hésiter à le faire à plusieurs pour éviter de faire de nombreuses reprises.
Pour moi, laisse tomber le laser et utilise une grande règle avec un niveau de 1m.
Quelques images de mes chapes si cela peut t'aider, et notament celle ou il y a une taloche en plein milieu, tu verra les nues avec un feuillard dessus (bon celui de gauche n'est pas en place).
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/sols,54ccc6d8b9ce475e43f84cb1e258763b
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Merci pour les expliquations Wink je comprend mieux
Autres questions :
- Pourquoi tu dit qu'il faut détruire les plote (fait au mortier) ? de toute façon il seront "noyé" dans la chape comme ça fait la même hauteur ?
- Peu tu préciser ce qu'est "avec des feuillard posé sur des nues" ? Blush
- Quesque tu as mis comme rupteur de pont thermique entre la chape et les appuis fenêtres ? simplement des bandes de polistyréne ?
David.R a écrit:Merci pour les expliquations Wink je comprend mieux
Autres questions :
Je détruit ensuite les plots car ils ont séché et donc c'est dure de faire un raccord dessus, en plus ils ne sont pas forcément au bon endroit pour faire les nues.
Le feuillard, c'est l'espèce de bande inox fine que tu vois sur une photos, ça permet de faire glisser la règle dessus sans qu'elle s'enfonce de trop. Faut quand même faire attention et faire des nues assez tassées.
Oui, juste un peut de polistyrène mais je ne suis pas une référence sur ce point Crying
Si tu ne n'a jamais fait de chape, essaye de te faire aider au départ pour avoir les p'tites astuces et éviter de faire de grosses boulettes.
Bon courage.
OK Ok Biggrin
autre question as tu mis quelque chos entre ton planché brut et ta chape ? ou tu as coulé directement dessus ?
David.R a écrit:OK Ok Biggrin
Ah, oui, des litres d'eau Biggrin
Non sérieusement, rien de particulier dans les petites pièces, juste un treillis soudé galva dans le salon / cuisine (48 m2), et bien sur beaucoup d'eau avant de tirer la chape, pour éviter que la chape sèche trop vite.
Ah si, sur les pieds de cloison et sur le doublage des murs, une bande de polystirène agrafée.
un film polyéthiléne c'est bon aussi pour les pieds de cloison et sur le doublage des murs ?
David.R a écrit:un film polyéthiléne c'est bon aussi pour les pieds de cloison et sur le doublage des murs ?
J'en ai juste mis dans ma SdB, mais ce film doit normalement être posé avant le rail.
Si tu veux le mettre juste pour éviter l'humidité de la chape, le polystirène seul fera bien l'affaire.
j'ai vue sur beaucoup de photo, avant le "coullage" de la chape il faut mettre un film qui remonte sur quelque centimétre sur le bord des cloisons.
Faut-il juste en mettre quelque cm au sol + remonter quelque cm sur la cloison ?
ou
Sur tout la surface au sol (quel interet ?) + remonter quelque cm sur la cloison ?
Env. 100 message Dijon (21)
Hier soir, tu as répondu à ma question sur le carrelage par un lien .
par vengance, je te renvoies à celui là Gniark
http://www.cyberbricoleur.fr/?r=fiches&qf=&p=1&c[...]amp;fiche=183#resultats
Amicalement
Quin-quin
De : Dijon (21)
Citation: Le feuillard, c'est l'espèce de bande inox fine que tu vois sur une photos, ça permet de faire glisser la règle dessus sans qu'elle s'enfonce de trop. Faut quand même faire attention et faire des nues assez tassées.
Pour info, j'avais vu faire un carreleur comme cela. Je savais pas ou trouver les bandes de feuillards, et finalement, j'ai acheté des bandes acier de 2 m qui servent normalement à couper le papier peint.
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 12h28
