Comment couler la bonne hauteur de chape ?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 23.503 fois
quin-quin a écrit:Bonsoir,
Hier soir, tu as répondu à ma question sur le carrelage par un lien .
par vengance, je te renvoies à celui là Gniark
http://www.cyberbricoleur.fr/?r=fiches&qf=&p=1&c[...]amp;fiche=183#resultats
Amicalement
Quin-quin
Laugh Laugh
c'est le jeu ma pauvre lucette Tongue
super ton liens merci W00t W00t
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
mgarrig a écrit:
Citation: Le feuillard, c'est l'espèce de bande inox fine que tu vois sur une photos, ça permet de faire glisser la règle dessus sans qu'elle s'enfonce de trop. Faut quand même faire attention et faire des nues assez tassées.
Pour info, j'avais vu faire un carreleur comme cela. Je savais pas ou trouver les bandes de feuillards, et finalement, j'ai acheté des bandes acier de 2 m qui servent normalement à couper le papier peint.
Je les ai achetés chez mon fournisseur de matériaux.
Pour le lien fourni plus haut, le seul reproche, c'est au niveau de l'utilisation de la bétonnière, pour moi une chape c'est très peu d'eau dans le mortier, donc impossible à la bétonnière,ca va coller dans la cuve.
Donc 2 solutions, :
- gacher et mouiller au sol.
- mélanger sable + ciment dans la cuve de la bétonnière, puis mouiller en faisant tomber le mélange au sol.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Pour mon cas perso sa sera de faire venir des toupies, il me faut 12 - 13m3 de motier pour ma chape (7cm sur 188m²)
David.R a écrit:Pour mon cas perso sa sera de faire venir des toupies, il me faut 12 - 13m3 de motier pour ma chape (7cm pour 188m²)
C'est bien ca que j'arrive pas à piger Crying
Je ne connais pas le mortier pour les chapes qui arrive en toupie pour une chape tradi, je doit être resté cioncé quelques années en arrière Laugh
C'est quoi le mortier que tu vas commandé ?
Et comment vas tu faire pour tirer la chape ?
Merci, j'voudrais rester ignare Tongue
bah je suis aller chez CMA et leur ai dit que je voulais faire une chape maigre de 7 cm pour y mettre mon carrelage , il me là font en 04/20 en 200
Pour tirer la chape je vais le faire avec mon maçon (il en a l'habitude de ça) et de la famille, les goulettes des toupies passeront par les fenêtres Wink
Le faire (et faire venir) a la toupie me fera gagner tu temps .. et de l'argent ... bah oui entre le prix que je paie le maçon (multiplier par le nombre de jour), le temps passer à faire les bétonniéres, acheter le sable, les sacs de ciment, pour le moi le calcul a était vite fait Wink
Le faire (et faire venir) a la toupie me fera gagner tu temps .. et de l'argent ... bah oui entre le prix que je paie le maçon, le temps passer a faire les bétonniéres, acheter le sable, les sacs de ciment, pour le moi le calcul a était vite fait Wink
Merci pour l'info je ne connaissait vraiment pas, mais pour mon cas, je n'aurais pas pu le faire, j'avais bien regardé du côté des chapes liquides, mais trop cher pour mon budget, donc 1 semaine à faire les chapes à la main et environ 1500 à 2000€ de plus à mettre pour carrelage.
Bon courage pour tes chapes, tu verra c'est le bonheur après d'avoir un sol lisse.
là l'estimation du maçon 1jous voir 1jour1/2 de boulot a tirer les chapes
les 12m3 en toupie+tapis me coûte 1300€ (CMA étant les moins chéres les autres fournisseurs était supérieur à 1500€)
je ferais des photos quand je serais rendu a ce stade Wink
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bon courage !
De : Sens (89)
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Tu te souviens du prix de l'auto plaçant pour la chape?
De : Sud-ouest (40)
grechous a écrit:Tu te souviens du prix de l'auto plaçant pour la chape?
?? j'ai pas compris ta question Blush
Béton auto plaçant c'est le nom de la chape liquide, tu disais que tu avais trouvé ça trop cher. Donc je demandais si tu te souvenais du prix
De : Sud-ouest (40)
j'ai jamais fait de devis pour une chape liquide...
moi c'est une chape maigre (mortier)
Autant pour moi...
C'est Pat du var qui a trouvé ça trop cher,
Donc Pat du var si tu passes par là...
De : Sud-ouest (40)
Je passe toujours dans le Wink coin
Pour la chape liquide faut compter aux environ de 25€ du m2, donc pour mon cas au environs de 3 000€, pour mes chapes, j'en ai eu pour 1000€ de fournitures.
Par contre, j'ai bossé en gros 1 semaine dessus.
Si j'avais eu le budget, je ne me serais même pas posé la question, c'est quand même hard à tirer les chapes, tu fini le soir avec le dos en compote et les genoux explosés.
Mais je ne regrte rien de mon choix, et pis maintenant c'est derrière moi Biggrin
Env. 200 message Oise
Pat du Var a écrit:Prends une règle et un niveau, et vérifie en partant de ta porte d'entrée, que tout tes seuils de portes ou baies ext. sont au bon niveau, retifi si nécessaire ta hauteur de départ.
Pour les portes intérieurs, ça doit pas poser de pb mais à vérifier quand même, de toute façon tu peut toujours recouper.
Donc quand tu as déterminé ta hauteur et que ça "passe" de partout, tu fait un plot en mortier au niveau de ta porte d'entrée et tu refais d'autres plots jusqu'à la pièce que tu veux faire (tu détruira ces plots quand tu fera ton couloir par ex).
Tu tire ta chape dans la pièce concerné avec des feuillard posé sur des nues. Et ainsi de suite pour chaque pièce, en général, tu finis par le couloir jusqu'a la porte d'entrée.
Il faut être assez précis avec le niveau pour éviter les écarts entre chaque pièce, et surtout pour les grandes pièces, ne pas hésiter à le faire à plusieurs pour éviter de faire de nombreuses reprises.
Pour moi, laisse tomber le laser et utilise une grande règle avec un niveau de 1m.
Quelques images de mes chapes si cela peut t'aider, et notament celle ou il y a une taloche en plein milieu, tu verra les nues avec un feuillard dessus (bon celui de gauche n'est pas en place).
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/sols,54ccc6d8b9ce475e43f84cb1e258763b
Ca fait plusieurs fois que je vois cette méthode de feuillards pour faire les bons niveaux de chape. Nous allons bientot en faire une et si je pouvais trouver des photos ca serait sympa. Le lien dans le message ci dessus ne marche plus
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 22 janvier 2025 à 09h26
