Choix d'un supresseur pour cuve de récupération d'EP
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 12.775 fois
Env. 400 message Sin Le Noble (59)
Nous comptons faire installer une cuve de récupération d'eaux pluviales (10m3 en béton)pour pouvoir s'en servir pour les WC la Machine à laver et les arrosages extèrieures.
Je suis partit en repérage pour un surpresseur à L*** M*** et en ce moment il y a une Promo sur un surpresseur de marque "Sterwins"et c'est caractéristique sont :
900 Watts avec cuve métal de 25 L. Corps de pompe en inox, débit 3600L/H, Pression 4 Bars maxi. Prix 109€
Est ce que ce style de pompe est sufissent pour alimenter les WC la MAL et les arrosages ??
Autre question est ce qu'il y a une distance maxi à ne pas dépasser entre la cuve de récup et le surpresseur ??
Merci D'avance
Cédric 59283
terrain trouvé à sin le noble( 59)
compromis de vente signé
constructeur: prestilogis ( Lens; 62)
22 Fevrier 2008: Dalle coulée
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=580258#580258
De : Sin Le Noble (59)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut,
Combien tu la payes ta cuve béton ?
Je pense que 25 l c'est trop peu pour ton surpresseur, il faut prendre une cuve plus grosse. En effet, si tu as un arrosage pour du gazon par exemple, ta pompe va fonctionner souvent.
Pour la distance maxi, tout depend du denivellé que tu vas faire prendre à ton tuyau d'aspiration. Si tout est plat, tu devrais avoir de la marge ...
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
La cuve me coute 1500 € livrée , et installer (entreprise belge)
Merci pour la réponse
D'autre point de vue ????
Citation:
Pas cher, dommage que je n'habite pas vers là bas ...
On peut pas tout avoir Happy
Matthieu34000 a écrit:
Citation:
C'st parce que nous on est gaté par la pluie !!!! Biggrin ok
Env. 400 message Nord
Salut Cedric,
On c'est vu la semaine derniere, j'espere que tes travaux avancent!!!
Sinon bein comme dis precedemment,attention a la longueur d'aspiration et surtout regarde si tu peux jumelé 2 reservoirs ensemble car 25l c'est juste!!!
Sinon a desenfans il y'en a avec cuve de 60l (mais ce n'est pas le meme prix)
Regarde aussi les filtres a installé (dans les puissards et a ta sortie surpresseur)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Je dois avoir les même caractérisques. Ce type de cuve est le standard.
J'ai arrosé dernièrement suite à semis gazon, et je confirme, elle s'allume à intervalles courts. Je ne vois pas où est le problème.
Mettre une cuve plus grosse, pourquoi pas, mais çà te prendra plus de place, c'est plus cher, et lorsque tu devra la remplacer, on en reparlera.
Si tu cas voir le catalogue de Ler.y Marlin, les cuves seules sont à environ 30€.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
bein justement pour 30€..
Et je pense que tu arrose ton jardin tout les jours dc ds ce cas la ok,pas besoins de cuve supplémentaire mais si tu utilise l'EP pour les wc je pense que c'est mieux d'avoir 2 cuves car au bout de 4 chasses d'eau ton surpresseur se remet en route..(6*4=24l).. Dry
Enfin je sais pas moi,vous en pensez quoi? Happy
J'ai WC(2), machine à laver, puisage extérieur (2) et même si le surpresseur s'allume régulièrement, celà ne me dérange pas du tout. Il s'allume même parfois la nuit car en heures creuses (EDF) ma machine tourne.
Je ne l'entends même plus.
Ce qui est par contre important, c'est la sécurité qui coupe le surpresseur si la cuve est vide. Sinon, le surpresseur risque de cramer s'il tourne à vide.
Merci pour vos réponses, entre ma cuve et le surpresseur il va avoir environ 10 m est ce que voue pensez que ça ira ??
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
cedric59283 a écrit:La cuve me coute 1500 € livrée , et installer (entreprise belge)
pourquoi ne pas prendre une cuve béton pour l'assainissement, c'est moins cher (j'en prend une de 4000L) pour 590€ et je m'arrange avec mon terrasier qui est actuellement sur le terrain pour la prendre et l'installer ! 1500€ c'est un peu cher non ?
La recherche de surpresseur m'intéresse aussi W00t
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
cedric59283 a écrit:Merci pour vos réponses, entre ma cuve et le surpresseur il va avoir environ 10 m est ce que voue pensez que ça ira ??
Je dois bien avoir 8 mètres. Pour moi 10 mètres çà devrait pas poser de problème.
J'oubliais. Faire mettre un clapet anti retour sur l'alimentation pour éviter que le pompe ne se désamorce.
Au fait combien cela coûte t il pour installer un double réseau récup ?
Photographe Env. 2000 message Tilly Sur Seulles (14)
Je pense que cela dépend beaucoup. Nous pour utilisation dans les WCs (2) et la machine à laver le plombier nous prend 650Euros pour toute l'installation avec les by pass, etc .....
Mais cela doit dépendre de beaucoup de choses !
De : Tilly Sur Seulles (14)
karmousse a écrit:Au fait combien cela coûte t il pour installer un double réseau récup ?
Attention. Il n'y a pas 2 réseaux distincts qui vont au appareils.
Tous les départs partent d'une nourrisse qui est soit alimentée par de l'eau du réseau, soit par le surpresseur (eau de pluie).
Pour ce qui est du tarif, nous avons payé environ 1000€ avec le surpresseur, les raccordements à la citerne, la fourniture des nourrisses...
C'était dans le cadre d'une construction neuve également, alors de là à dire pour une rénovation???
Perso, avec du recul, je trouve celà un ptit peu cher pour le plombier.
Env. 200 message Fréjus (83)
Patbebert a écrit:Je dois avoir les même caractérisques. Ce type de cuve est le standard.
Le problème est qu'un moteur électrique souffre énormément au démarrage, d même que la mécanique qui y est associée.
Ajouté à celà que sa consommation lors de son démarrage est 7 à 10 fois supérieure à sa consommation nominale... il vaut cent fois mieux investir le double ou le triple dans du matériel de plus grosse capacité et de meilleure qualité, comme c'est un matériel qui fonctionnera beaucoup, il sera d'autant plus vite amorti (longévité + énergie consommée).
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Env. 20 message 42 (42)
Nous on a installé deux cuves de 3000L en béton (donc recup de 6000L), on a juste preparé le trou et le fournisseur est arrivé et les à poser directement. on va les reliés à nos cheneaux. On les a pris chez Tout faire Materiaux.
On a payé 1013.92€ TTC livré et posé.
Pour les supresseurs j'ai trouvé un bon site internet c'est bricommerce.fr
mais je sais pas si au niveau prix c'est intéréssant.
De : 42 (42)
Env. 10 message
bonjour
j'ai un petit souci en fait le surpresseur désamorce souvent alors que les cuves sont pleines.
J'ai l'impression que le tuyau venant des cuves se vide (la cuve est installée plus bas que le surpresseur) mais je ne comprend pas comment cela est possible?
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
dindet1 a écrit:si tu utilise l'EP pour les wc je pense que c'est mieux d'avoir 2 cuves car au bout de 4 chasses d'eau ton surpresseur se remet en route..(6*4=24l)..
attention ! , mauvais calcul !!
la plupart des réservoirs de surpression vendus actuellement sont des réservoirs "à vessie" ..
sur le volume du réservoir lui-même, il faut considérer une réserve utile disponible entre 2 fonctionnement de pompe de seulement 1/4 de ce volume !!
donc, pour un réservoir (à vessie) de 25 l. , impossible d'alimenter 4 chasses de WC de 6 l. .. !!
Patbebert a écrit:Mettre une cuve plus grosse, pourquoi pas, mais çà te prendra plus de place, c'est plus cher, et lorsque tu devra la remplacer, on en reparlera.
ouais ... c'est sûr qu'avec des trucs à 30€ ... je comprends mieux ton raisonnement ...
mais si tu achètes de la qualité, évidemment c'est 3X plus cher, mais ça durera probablement 4X plus longtemps avec 3X moins d'emmerdes .. !!
et pour plus de place ... c'est pas beaucoup plus gros en volume ..
(mon 200 l. vertical fait 50cm de diamètre ... )
cedric59283 a écrit:entre ma cuve et le surpresseur il va avoir environ 10 m est ce que voue pensez que ça ira ??
si tu mets un tuyau de bon diamètre (32 ext.) entre les 2 = pas de problèmes !!
flober a écrit:j'ai un petit souci en fait le surpresseur désamorce souvent alors que les cuves sont pleines.
ne serait-ce pas un tuyau d'aspiration de type "annelé" transparent .. ??
si oui, vérifier ce tuyau attentivement sur toute sa longueur, car ce type de tuyau est prévu pour des usages jardin, et a tendance a être assez fragile, il peut vite se craquer ...
donc si fuite par le tuyau d'aspiration, normal que le surpresseur désamorce ...
préférez donc des tuyaux tressé-renforcé ...
De : S-o (32)
Env. 10 message
non pour ma part il s'agit d'un tuyau plymouth diam32 qui part de la cuve ensuite passe par un filtre et arrive au surpresseur
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 13h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
