Terrase en composite - pose parpaings
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.702 fois
Env. 70 message Calvados
Nous comptons réaliser une terrasse en composite sur "terrain meuble" (pas de dalle béton). J'ai vu que beaucoup d'entre vous, dans ce cas, posent les lambourdes soit sur des "poutres" béton, soit sur des parpaings. Par contre, je n'arrive pas à trouver d'information sur l'écartement acceptable entre les "poutres" béton ou entre les "lignes de parpaings" (entre les parpaings sur une même ligne, si j'ai bien compris on doit mettre environ 40cm - l'écartement entre 2 lambourdes).
Pourriez-vous me donner une idée de l'écartement maximum "acceptable" ?
Merci d'avance
kristest
Dept : Calvados
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
L'écartement maxi entre tes poutres béton (ou parpaings) dépend de la section et du matériau utilisé pour les lambourdes.
Par exemple, si tes lambourdes sont également en bois composite, il faudra des supports plus rapprochés que pour des lambourdes en bois.
Pour ma part, j'avais un écart de 60 cm environ entre chaque poutre.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Merci pour ta réponse.
Par contre, existe-t-il un moyen de calculer l'écart entre 2 poutres en fonction de la section. On est parti sur les lambourdes en bois en 60x80 environ (je crois que c'est 58x78 mais pas certaine). Dans ce cas, quel est l'intervalle maximum ?
Merci d'avance,
Dept : Calvados
Tu peux faire un calcul de charge pour connaitre l'écartement possible, mais il faut la formule de calcul ... que je n'ai pas.
L'autre solution : tu calcules combien de lambourdes il te faut, en fonction des dimensions de ta terrasse, pour qu'elles soient écartées de 50 à 65 cm maxi.
JB
Env. 300 message Metz - Moselle - Lorraine (57)
kristest a écrit:Merci pour ta réponse.
Merci d'avance,
Je viens de poser une terrasse en composites maintenue sur des lambourdes 6*8 (les mêmes que toi je pense).
Pour ne pas me poser trop de questions j'ai posé en moyenne une lambourde tous les 33 cm.
Pour une terrasse de 5m de largeur par 4m de profondeur, j'ai donc 16 lambourdes que j'ai trouvé chez un petit menuisier a moins de 100 euros ttc, le tout.
Note : l'espacement des lambourdes doit également être calculé en fonction des longueur de lames.
Titien
De : Metz - Moselle - Lorraine (57)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
titien a écrit: Je viens de poser une terrasse en composites maintenue sur des lambourdes 6*8 (les mêmes que toi je pense).
J'espère qu'elles étaient traitées car elles ne vont pas durer longtemps.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
oui, oui Wink
Titien
Merci pour ces infos mais en ce qui me concerne, mon problème n'est pas tant dans les lambourdes que dans les supports des lambourdes : n'ayant pas de dalle en béton, il est nécessaire soit de faire une dalle (pas envie), soit de faire des "poutres" en béton ou alors de mettre des supports en parpaings. La question que je me posais était l'écart entre 2 de ces poutres (ou entre les 2 rangée de parpaings - le problème semble similaire).
D'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, la portée d'une lambourde serait de 20 fois la hauteur de la lambourde (règle du 1/20 ème). Avec des lambourdes de 75, la portée maximale serait donc de 150. En partant sur une portée de 120 (ce qui nous simplifie la tâche) on espère être bons.
Dept : Calvados
le sol, chez moi, est également en terre battu, j'ai donc coulé deux poutres en béton armé.
L'une arrimée à la maison via des fer à béton, de cette façon je suis certain que même si la terre travaille, la pente se fera toujours en s'éloignant de la maison.
L'autre posée à l'extrémité de la terrasse, dans de la terre qui ne fut pas travaillée lors des fouilles (même si la terre bouge, ce sera minime).
j'avais prévu d'en faire une troisième au centre, mais j'ai récupéré des grosses pierres que j'ai trouvé suffisamment plates et planes pour m'en servir comme d'autres se seraient servi de parpaings couchés : cela m'a économisé les parpaings ou le sable et ciment si j'avais mis cette troisième poutre.
Donc, en conclusion, trois zones de supports chacune espacée des autres de 2 m (avec, au dessus, les lambourdes espacées de 33cm chacune donc plus rapprochées que les préconisations trouvées).
Titien
Merci Titien. Avec mes 1.20 m entre les "poutres" en béton, cela devrait être bon alors même si les dites poutres seront, contrairement aux tiennes, perpendiculaires à la maison.
Dept : Calvados
Env. 2000 message Landes
Tes lambourdes sont en quoi ?
Car celles en composite ne sont pas porteuses ! Elles ne se posent qu'à plat sur une dalle.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Tes lambourdes sont en quoi ?
Mes lambourdes sont en bois traité classe IV.
Dept : Calvados
Les lambourdes doivent être espacées de 40cm et les plots, donc tes parpaings, espacés de 50cm. Tu vissera tes lambourdes avec des chevilles sur ton support.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Les lambourdes doivent être espacées de 40cm et les plots, donc tes parpaings, espacés de 50cm. Tu vissera tes lambourdes avec des chevilles sur ton support.
Merci. Je vais étudier tout cela et faire les plans pour Monsieur ...
Dept : Calvados
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Un petit Up a ce post qui semble être la réponse la plus technique du forum sur la question de la portée entre chaque appui des lambourdes !
Voila une règle simple et qui finalement me semble valable mathématiquement.
Merci Kristest.
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
