Poutrelle endommagée + pb poteau angle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.160 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'ai pris des photos d'une poutrelle qui me tracasse depuis quelques semaines. Elle compose mon plancher de l'étage et repose au niveau d'un angle. Je ne sais pas quoi en penser : je vous laisse juge.
Par ailleurs, en prenant les photos je me suis rendu compte que le poteau de l'angle n'était pas rempli de béton sur les derniers 60 cm. Est-ce que c'est tolérable. J'ai mis une photo pour se rendre compte
merci pour vos interventions
Dept : Eure Et Loir
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ils ont du oublier de finir ! Laugh
Pour répondre à ta question, ce n'est pas tolérable !
Demande urgent au constructeur de terminer (avant la pose du fx-plafond)
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Le problème, c'est que le maçon est en faillite. Y a t il des mélanges déjà prêt que je peux couler moi-même dans le poteau.
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Le problème, c'est que le maçon est en faillite. Y a t il des mélanges déjà prêt que je peux couler moi-même dans le poteau.
Oui, y a du béton prêt à l'emploi chez Brico xxx; Juste à ajouter de l'eau !
Merci FranceL pour ces réponses. Peut on prendre des mélanges liquides pour combler avec un entonoire car y a pas beaucoup de place là haut.
Par ailleurs, je vais faire des carotages avec une perceuses à tous les endroits où des poteaux auraient dû être coulés. J'ai mis un lien du plan de ma maison sur lequel j'ai pointé en rouge les endroits qui à mon sens devraient contenir un poteau. Est-ce que j'ai bon à ce niveau là : l'idée étant d'éviter de faire des sondages là où il n'a pas lieu.
Dernier point, s'il s'avère que d'autres poteaux n'ont pas été coulés comment peut on procéder pour les combler car seul celui que j'ai identifié est accessible. Pour les autres il faudrait casser le parpaing pour y accéder. Est ce la méthode à utiliser. Si oui, faut il casser le dernier parpaing? J'espère avoir été clair.
En ce moment je les cultive les galères.... Crying
Dept : Eure Et Loir
On peut penser que pour les "poteaux" qui sont dans les murs de façade, il n'y a pas de problème. S'il y avait eu un manque, il aurait été rempli lors du coulage du chainage périphérique. Unsure
as tu une poutre béton entre ta cheminé et le point rouge de ton mur de refant de la cuisine ?
oui effectivement, il y a une poutre béton. J'ai fait des petits sondage aujourdh'ui et le verdict est que le poteau n'a pas été coulé au niveau du refend, mais à l'opposé, sur le pignon à proximité de la cheminé il y a un poteau qui a bien été coulé.
Du coup, est ce que le poteau du refend est indispensable. Si oui comment faire car je n'ai aucun accès possible puisque la poutre repose dessus.
Dept : Eure Et Loir
Question : est-ce que la poutre se continue "loin" sur le mur ?
Si oui, l'appui sur mur peut être suffisant.
Elle repose sur une trentaine de centimètre et est prise dans le chaînage. Voici 2 photos.
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Bonjour,
tu peu ajouter un repére rouge coté pignon/cheminé il doit y avoir un poteau !
Tel que tu le présentes sur les photos, je pense qu'il n'y a pas de problème.
Les quelques 5 t qui doivent venir sur les appuis sont repris sans difficulté, que ce soit sur le poteau de façade ou les 30 cm de mur de refend.
Et globalement, la maçonnerie semble bien réalisée.
Ok merci à tous pour ces infos.
FreanceL je pense tout de même couler le poteau, ça ne mange pas de pain. Dans ces cas là, y a t il une méthode particuliière : ça craint peut être si je casse le dernier parpaing pour remplir.
Dept : Eure Et Loir
Citation: je pense tout de même couler le poteau, ça ne mange pas de pain. Dans ces cas là, y a t il une méthode particuliière : ça craint peut être si je casse le dernier parpaing pour remplir.
C'est une bonne idée ! Wink
Si j'avais ce problèle, je pense que je ferais une ouverture pas trop grande juste sous la poutre, remplissage avec un coulis sable ciment relativement liquide, attendre début de prise , bourrage de mortier plus compact pour finaliser.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 10h33
