Ventilation primaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.834 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'ai un p'tit doute sur la ventilation primaire de ma maison. Celle-ci est sur deux niveaux. Il y a un wc à chaque niveau. Chaque wc dispose de sa propre évacuation et tout se petit monde se retrouve dans le vide sanitaire avec les autres évac de la maison et direction fosse toutes eaux.
Ma ventilation primaire est dans la continuité de mon évacuation duwc de l'étage. Celui du rdc n'y est pas raccordé car il est à l'opposé de celui de l'étage. Est-ce normal : y a t il un risque d'odeurs ou autres. Y a t il d'autres équipements à raccorder à la ventilation primaire.
Dept : Eure Et Loir
Env. 900 message Cambrai (59)
le tout c'est que ton collecteur principal soit ventilé,
je pense que c'est le cas, donc cela devraient convenir.............
Ne pas oublier l'évent de fosse
De : Cambrai (59)
merci pour cette réponse. Qu'appelles tu le collecteur principal. Pour l'event de la fosse, c'est bien prévu.
Dept : Eure Et Loir
il y a une canalisation, une seule qui est branché sur la fosse, l'ensemble des évacuations viennent se brancher sur cette dernière........... Donc par la force des choses le réseau est bien ventilé et de plus correctement car sur le WC étage, évitant ainsi quand utilisation de ce dernier de désiphonner les autres appareils sanitaires qui pourraient être branché avec ce dernier en série
De : Cambrai (59)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: le tout c'est que ton collecteur principal soit ventilé,
Ce n'est peut-être pas suffisant.
Les ventilations de chute (ou de réseaux EU - EV) ont deux fonctions :
- évacuation des mauvaises odeurs (c'est fait avec la ventilation qui sort en toiture)
- prise d'air pour éviter la dépression en cas de chasse et le "désiphonnage" des appareils = "mauvaises odeurs"
Tout dépend donc de l'implantation de tes canalisations.
Si ton WC du rez est seul sur sa canalisation avant de rejoindre la principale, pas trop de problème, juste peut-être un petit gloup ! gloup ! lors de la chasse !
Sinon, comme prévu par les "règles de l'art", il faut au moins un aérateur (avec avis technique) au dessus de ton WC du rez.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
comme je ne suis pas un pro, j'ai fait un schéma "ultra simplifié" de ce que ça donne.
La particularité est que j'ai deux circuits d'évacuation car le garage étant sur terre plein, c'était plus facile de procéder ainsi. Le reste de la maison est sur vs.
J'espère que ce qui a été fait est dans les règles de l'art....
[img]http://sd-1.archive-host.com/membres/up/90447679435326383/plomberie.doc[/img]
Dept : Eure Et Loir
- j'espère que ta ventilation de fosse sort en toiture !!! avec "aspirateur" spécilfique (éolien) - mais peut-être que les éléments du dessin ont bougés .....
- pour le WC 1, à priori pas de problème
- pour le WC 2, OK
- ce qui pourrait poser problème (de désiphonnage et odeurs), ce sont les deux salles de bains, lorsque tu vides la baignoire par exemple. A surveiller et voir à mettre un aérateur si nécessaire.
MerciFrance L. Les ventilations sortent bien au dessus du faîtage, en revanche ce sont des tuiles à douille normales.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
