Passage de gaines, RJ45 oui ou non? comment Faire
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 13.108 fois
Env. 400 message Sin Le Noble (59)
Salut à tous,
Demain je compte passer des gaines dans mes murs avant que les plaquistes interviennent (Mardi),
1/ Est ce que je dois passer des gaines vides ou puis-je passer des gaines préfilée, elles serviront à rajouter des prises essentiellement.
2/ Est il utile de prévoir des gaines pour passage de cable RJ 45, quel est son interet (précision je compte m'abonner à Free qui est le seul à propose la TV par ADSL) est ce qu'il faut prévoir à tout prix un tableau de com ou est ce prévue dans tous les tableau de base, le mien sera un alwais de Alombart.
N'hesiter pas à me mettre des schéma (meme des brouillons) afin de m'éclaicir les idées du fait que je n'y connais pas grand choses
Merci pour vos réponses
Cedric59283
terrain trouvé à sin le noble( 59)
compromis de vente signé
constructeur: prestilogis ( Lens; 62)
22 Fevrier 2008: Dalle coulée
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=580258#580258
De : Sin Le Noble (59)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 4000 message Avignon (84)
passe les gaines avec les fils a l interieur sinon tu vas te faire chiier comme un rat mort, le moindre angle , la moindre boucle et c est mort.
que tu t abonnes a free, a telerama ou dorcel tv, les prises rj45 sont obligatoires tout comme le tableau de communication
voila par exemple le plan de chez moi, je crée 2 réseaux, chaque prise murale contient 2 rj 45, un pour le reseau info et un autre pour plus tard ou pour se connecter a un serveur, je sais pas quoi on verra (le principal c est que le cable soit là), en tout cas 2 câbles arrivent à chaque prise
le cablage vert pour la tv est en coax
De : Avignon (84)
Est ce que tu veux dire que le constructeur est obligé de mettre des prises RJ45 ??
Car moi sur ma notice descriptive c'est noté 1 prise PTT, on ne parle jamais de RJ45
que je tu dire par la TV est en Coaxiale, quel est l'avantage ???
Merci pour tes réponses.
Cédric 59283
pour la norme va faire un tour la dessus
http://www.schneider-electric.fr/reglementation-M167-R321.html
prise de communication obligatoires en rj45 ds toutes les pièces de vie.
le coax est un cable dédié au signal TV, ca marche pour du hertzien ou du sat, apres avec le cablage rj45 que j effectue, rien de m empêche d avoir la tv par adsl
De : Avignon (84)
Re c'est encore moi, je sais je suis un peu chiant, j'ai pu lire sur le lien que tu m'as envoyer qu'il m'était des prises RJ 45à partir du 1er janvier 2008 (date d'obtention du permis de construire), le probleme c'est que mon PC date de fin 2007, est ce que tu crois qu'il mettront de RJ 45 quand meme ou ils resteront avec leur prise T??
déjà il faut etre sur que ton électricien passe du câble réseau (4 paires ftp) et pas un câble téléphone tout bête, pour les prises en elles même c est a toi de t assurer ce qu il va te mettre, s il ne veut pas fournir, fournis les toi même.
De : Avignon (84)
Un grand merci pour les infos
de rien
De : Avignon (84)
oui pour l'instant passe tes cables dans tes gaines, il faut que la gaine soit bien maintenu sinon quand tu tire le cable, la gaine se tord et ça bloque
+1 avec le cable 4paires ftp, du catégorie 5 il faut au moins ça pour internet
le signal TV passe par internet jusque le boitier freebox, il n'est transformé en signal TV basique qu'apres la box
le cable ftp est fragile fait attention quand tu le passe dans la gaine de ne pas l'étirer ou le tordre, pour avoir un réseau stable et d'un bon débit d'information c'est mieux ^^
bon courage
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Il faut partir du principe que tu dois faire un cablage en étoile. Toutes les prises partent d'une pièce(chambre, pièce à vivre,...) et arrivent à un même endroit.
Moi j'ai tout fait arriver dans le garage. Un modem routeur branché sur la prise FT et un switch qui distribue internet dans toute la maison.
Suivant le tableau que tu veux faire, çà part de 3 à 300€. Moi j'ai mis à 3€. Laugh
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
en plus c est etanche Laugh
De : Avignon (84)
Rien de tel qu'un bon Tuperwarrrre!
Merci pour les infos, je verrais bien demain une fois sur place ce qu'il m'ont mis comme cable, en espèrant que ce ne sois pas du simple cable telephonique Sad .
a demain pour plus d'infos
cédric 59283
prends les specs indiquées sur le cable
De : Avignon (84)
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Patbebert a écrit:Il faut partir du principe que tu dois faire un cablage en étoile. Toutes les prises partent d'une pièce(chambre, pièce à vivre,...) et arrivent à un même endroit.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/vdi,b7b961233e79c1ad20[...]8a651ef5d76dff.jpg.html
Question :
Le cable tu le prends ou ?
bon plan au boulot ou plutot sur le net ?
De : Nancy (54)
Question :
C'est l'électricien qui a cablé. Moi j'ai juste fais les connexions avec un pote et mon super tableau.
mon câble du cat 5e stp acheté 60 euros les 300m sur ebay allemagne, vendeur letsell
De : Avignon (84)
double post
Patbebert a écrit:Rien de tel qu'un bon Tuperwarrrre!
mouais...
la freebox et le switch doivent mal refroidir... pis ça doit pas trop etre conçu pour etre mis a la verticale, les ouverture sur la freebox sont au dessous et au dessus, l'air s'échappe plus pareil a la verticale.
j'espere que toi tu ne les solicite pas trop ^^
Ben moi j'a pas de free, alice, Box...Mon seul switch et modem routeur ne dégagent pas pbeaucoup de chaleur et avec quelques trous d'aération c'est tip top.
De plus le garage est frais et pas humide.
Re,
Je crois que c'est perdu pour le cable RJ45, car sur le cable PTT qu'il m'ont installé c'est écrit:
"Cableworld PTT 298 4P AWG 24 01/08 236M"
Pas de chance.
A plus
Cédric
guillaumefgas a écrit:mon câble du cat 5e stp acheté 60 euros les 300m sur ebay allemagne, vendeur letsell
Bon plan enregistré
merci W00t
De : Nancy (54)
ptt ca veut pas dire poste telephone telecommunications, une boite asiatique ou americaine va pas mettre la mention PTT sur son cable Laugh
bref c est pas forcement mauvais, 4P corresponds à 4 paires donc tu as bien 8 fils ds le cable, quels sont les couleurs ! n as tu pas une autre mention sur ce cable, a quoi ressemble t il ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:ptt ca veut pas dire poste telephone telecommunications, une boite asiatique ou americaine va pas mettre la mention PTT sur son cable Laugh
Désolé pour mon niveau de connaissance très limité sur ce sujet Crying , je n'ai pas pensé à regarder les couleurs mais apparement il y avait que ça décrit sur le cable.
J'y retourne demain pour voir les couleurs.
A plus pour de nouvelles aventures.
Cédric59283
Bon plan enregistré
merci W00t
http://search.stores.ebay.de/ls_W0QQfclZ3QQfsubZ817540QQsaselZ17619204
Wink
De : Avignon (84)
Env. 20 message Nord
Oui coté normes ils doivent mettre des prises RJ 45 c'est nouveau.
Je n'ai toujours pas le droit de donner le nom de mon cotructeur mais "certains" mettent des prises RJ45 sur du SYT
C'est a dire du cable telephonique (oui oui c'est possible)
Exigez du cable informatique !!
Pour ma part, j'ai fait passer des gaines prefilée de 16 dans toutes les pieces pour passer du cable UTP cat 5E au depart du garage ou je vais mettre ma baie informatique murale (je bosse dans les reseaux informatiques c'est plus facile)
Prevoyez même dans les cuisines car si comme moi vous cuisinez, c'est sur le net qu'on trouve aussi des bonnes recettes Tongue
Cdt
Alain
apa59 a écrit:Bonjour
Cdt
Alain
Le soucis c'est que la norme prend effet pour les permis de construire délivré à partir du 1/01/08 et le mien date de 2007,
Peut on passer du cable réseau dans une gaine de 16 mm préfilé avec des cables électriques ??
Il ne risque d'y avoir des "interfference"
CDT
techniquement impossible, le cable reseau + les 3 fils ca passera pas, ni en 16 ni en 20 et en plus , niveau interferences c est pas top, moi ca m a coute un peu plus cher mais chaque cable reseau passe ds une gaine de 20.
De : Avignon (84)
Idem que guillaumefgas
Il ne faut pas même pas tenter même en FTP
(cable blindé)
NB: bien vu ton plan Guillaume Wink
Cdt
Alain
CDT
la norme c15 100 impose une gaine mini de 20 pour la distribution du reseau, et bien entendu ne surtout pas mettre de fils electriques avec
pour le cable PTT tu pourra toujours essayer de mettre des rj45 maintenant que les cables sont passés mais bon ça sera moyen dans le meilleur des cas
Env. 1000 message Essonne
cedric59283 a écrit:Re,
Pas de chance.
A plus
Cédric
D'un point de vue normatif au sujet du câble, le câble Grade 1 pour l'habitat est justement un PTT298, donc un cat5e UTP. Pas d'inquiétude donc, il s'agit bien d'un câble informatique tout à fait aux normes résidentielles.
guillaumefgas a écrit:techniquement impossible, le cable reseau + les 3 fils ca passera pas, ni en 16 ni en 20 et en plus , niveau interferences c est pas top, moi ca m a coute un peu plus cher mais chaque cable reseau passe ds une gaine de 20.
Exact. Si la gaine de 25 est plébicitée (surtout pour le câble Grade 3) la gaine de 20 est tolérée (n'oubliez pas les rigueurs chantiers, coudes, écrasements...). Alors pour ce qui est de la gaine de 16...
De plus, la règle dit, un seul câble par gaine. Ensuite, et bien on fait ce qu'on peut. Blush
ton câble au niveau specs, ca doit donner ca:
même si c est du basique de chez basique ca te suffira pour un reseau local et de l internet.
De : Avignon (84)
Alors j'ai été vérifier les couleurs des cables, il y en a un:
Bleu
Blanc
Rose
Jaune
Orange
Gris
Marron
Violet
Est ce que tout le monde confirme que je peux m'en servir comme cable informatique car apparement il n'y a pâs les meme couleur que sur la photos précedentes.
Si c'est bon, je n'ai plus qu'a mettre des connecteurs RJ45 à la place des vulgaire prises de Telephone + 1 switch dans le garage, et le tour est joué ??????
Oui, tout est histoire de ta convention de câblage. C'est sûr que ce n'est pas top du tout ton affaire question code couleur (choix du câble...) car en principe c'est normé cette histoire là, mais bon.
Si ton câblage est en étoile, alors oui, un switch, un câblage étoile, des prises RJ45 et hop, un réseau informatique + accès internet ! Cool
pour les couleurs, suffit de respecter les mêmes conventions à chaque bout et pas de problème !
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:pour les couleurs, suffit de respecter les mêmes conventions à chaque bout et pas de problème !
Oui mais dans ce cas quel couleur mettre sur quel emplacement de la pris RJ 45
J'étais sûr que tu poserais la question. Pour y répondre, dis-nous comment sont groupées les paires. Quel fil va avec quel autre ? Car au delà de la couleur, le câblage se traite par paire et non pas par fil. Rolleyes
pour les cables ptt
1 gris 2 violet 3 blanc 4 marron 5 rose ou incolore suivant le cable 6 jaune 7 bleu 8 orange, c est la norme F T
et pour le cable informatique en rj45
connecteur a la vertical connecteur en haut, contacts vers soi languette deriere
orange/blanc - orange - vert/Blanc - Bleu - Bleu/Blanc - Vert - Blanc/marron - Marron
les cables qui vont jusque les prises rj45 des pieces ne sont que des "rallonge rj45" donc la c'est simple faut juste que tu es le meme ordre de couleurs aux 2 extrémité ^^
En câblage type B, la codification couleur des moteurs RJ45 donne pour les paires :
orange-blanc/orange (2-1)
vert-blanc/vert (3-6)
bleu-blanc/bleu (4-5)
marron-blanc/marron (8-7)
Ton câble contient les paires suivante :
orange-jaune -> (2-1)
gris-blanc -> (3-6)
rose-bleu -> (4-5)
violet-marron (8-7)
Tu peux ainsi faire correspondre chaque fil du câble à chaque connecteur du moteur RJ45. Tu auras au moins l'orange, bleu et marron en correspondance. Tant pis pour les autres couleurs.
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Je remonte le sujet, étant dans le même cas que cedric59283.
Alors cedric59283, tu as fait comment ? Ca marche finalement le réseau et Internet avec ton câble "PTT" ?
Voilà à quoi ressemble mon câble :
L'électricien n'a branché que la paire servant au téléphone (super!), alors évidemment je veux surtout faire autre chose que du téléphone avec toutes mes RJ45...
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message Seine Maritime
Scoubidou, que souahites tu faire exactement ?
Le cablage aujourd'hui est le meme pour le téléphone et le réseau informatique mais attention ne pas confondre 'même câble' et possibilité de faire passer du téléphone et de l'informatique sur la même paire.
Dept : Seine Maritime
pour finir je les ai laissé installer un cable PTT et je me pencherais sur la question une fois dans la maison mais je suis preneur de tout les renseingnements qu'il peut y avoir sur ce sujet.
Je souhaite utiliser mon réseau et mes prises RJ45 pour interconnecter des ordinateurs, afin qu'ils partagent la même connexion à Internet (je vais faire une baie de communication où sera placée la box, avec un hub/switch pour brancher en étoiles toutes les RJ). Accessoirement, sur une des prises je pense brancher un téléphone, mais ça a priori ça ne devrait pas poser de problèmes. Et j'ai pas du tout prévu de passer de la TV dans ces câbles, n'étant pas dégroupé.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h21
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
