Charpente pool house
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.851 fois
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
J'aurais besoin d'un peu d'aide pour l charpente de mon pool house.
1°) Ne faisant que 2,50 mètres de large, je me demandais si je pouvais mettre uniquement des chevrons ou bien si je devais mettre quand même une panne intermédiaire?
Si la mise en place de chevrons suffit, quelle dimension doivent ils faires?
2°) Etant constitué que d'un seul pan, comme dois je finir à la pointe( point d'interrogation)?
Par des tuiles spécifiques? Par de la zinguerie? (ludo à ton clavier)
Merci de votre aide.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir "Pat"
la pente est de combien? donné le dénivellé au ml et nous pourrons vous répondre.
Cordialement Ludovic.
La partie la plus haute ne peut dépasser 3 mètres.
Je pensais arriver à 2,00 ou 2, 20 m maximum devant.
Cà fait une pente max entre 30 et 35 %.
Bonsoir "jeune homme"
La sortie en "volée" bas de pente est de combien?
Ludovic.
Ben aucune idée! Blush
Il s'agit bien du débord de toit en bas de pente?
Je ne sais même pas comment on peut calculer celà.
Patbebert a écrit:Ben aucune idée! Blush
Ben aucune idée c'est pas une réponse "jeune homme"
vous voulez quoi en sortie 60, 80 cm, 1ml ? je ne peus ^pas le deviner pour vous!!!
cordialement Ludovic
Il y avait une question dans ma réponse. Quand je dis aucune idée, elle engendre ma question: "Il s'agit bien du débord de toit en bas de pente?
"La sortie en "volée" bas de pente est de combien? " c'est du charabia pour moi.
Patbebert a écrit:Il y avait une question dans ma réponse. Quand je dis aucune idée, elle engendre ma question: "Il s'agit bien du débord de toit en bas de pente?
Ben oui, c'est vrai que pour moi c'est évident, pardon!!
Ludovic.
Re moi, Smile
Bon pour une portée + ou- 2,25 ml il vous faut soit:
80/100 à entre axe de 35 cm pour 300kg au m2
60/120 à entre axe de 45 cm pour idem
80/120 à entre axe de 85 cm pour idem
N'oubliez pas en posant vos chevrons de calculer la largeur du bâtiment avec l'enduit et surtout les finitions en rive pour ne pas avoir de coupe de tuiles Wink
Pour la rive frontale (la pointe) ça dépend de votre région et du type de tuiles que vous mettrez, on peu mettre du zinc avec un bandeau posé sur planche de 27/200 et surmonté d'une rive zinc et plomb soudée, tuiles d'abergement suivant la tuile posée ou tuiles maçonné avec goutte d'eau sur l'extérieur.
Ai je oublié quelque chose?
Ludovic.
Merci Ludovic.
Je viens de chercher le poids des tuiles au m²: Tuiles KORAMIC Actua 10, 10, 5 au m² pour un poids de 4,4 kg par tuile. Cà fait loin des 300 kg/m². Crying
Pourquoi un tel poids pour le calcul de charpente? La neige?
kauffmann ludovic a écrit:Re moi, Smile
J'étais sur la fiche KORAMIC et était en train de calculer la largeur du bâtiment.
Wink
Pour ce qui est de la rive frontale, c'est un truc de ce genre?
Si je souhaite mettre du zinc sur la pointe), il faut bien le mettre après l'enduit de façade. Hier j'ai vu quelqu'un mettre de la zinguerie directement sur les parpaings sans que l'enduit ne soit fait. Je ne sais pas comment il va mettre son enduit ensuite???
Ben je crois pas.
Merci encore.
"Pat"
Pour la tuile, votre recherche est bonne.
Pour la charge cela comprend le poid tuile, liteau, chevron, neige et vent et que ma préférence ce portera toujours sur une charge maximale Wink
Voila.
Pour le zinc, effectivement il se pose aprés l'enduit, et sur une planche non à même le mur, si vous le désirez je vous ferez un schema de ce qu'il y a à faire ainsi que la pose.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
