Recherche plan 4 chambres
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 10.266 fois
Salut a tous ;) Je galère avec mon plan... Je recherche donc des idées, des plans de maisons avec R + 1 ( combles ou etage ) avec :
en bas : garage, SaM, salon, cuisine, WC (si possible bureau), escalier
en haut : 2 chambres enfants, une chambre amis (9 - 10m² chaque), 1 chambre parentale plus grande ou on peux mettre un balcon, SDB, WC, escalier...
Le problème c'est l'escalier, j'arrive pas a le mettre bien de facon a pouvoir mettre toutes les pièces...
Donc si un d'entre vous a n plan de ce type ou presque qu'on pourrait modifier pour arriver a ce que je cherche, ou quelqu'un qui a pleins d'idées, je suis preneuse car je suis dans la panade... lol
Merci par avance a ceux qui essayeront de m'aider ;)
PS: j'oubliais le tout maxi 169,999m² pour pas passer par un archi ;)
kissouxxxx
De : Rocbaron (83)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Il faut que ta trémie d'escalier arrive au centre de l'étage et après tu peux distribuer dans tes pièces.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 800 message Vosges (88)
salut shalia, il nous faudrait le plan du rdc que tu as peu etre deja fais, ou la forme de la maison ou l'orientation.
en tout cas, je vais chercher si je peu trouver qq chose pour t'aider.
De : Vosges (88)
Merci les amis ;) j'ai créé un post dans autoconstruction, ou il y a mes plans... Mais plus je reflechis, plus je me dis qu'on pourrais faire mieux...
Enfin, le plus gros probleme, c'est que comme le projet ne se fera pas dans l'immediat, nous n'avons pas le terrain, et donc pas connaissance d'ou sera l'entrée. Je trouve qu'entrer au sud est moins facile a mettre en place qu'au nord...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Alors arrête de te torturer les méninges. Attends d'avoir un terrain et réfléchi ensuite. Cà sert à rien de se torturer.
en fait, c'est pour pouvoir demander des devis... je vous explique, on vit dans le var, et on envisage d'autoconstruire en normandie. Pour se lancer, il faut savoir ou on mettrait les pieds... C'est pour ca ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 700 message Tarn
Par exemple
De : Tarn
Alors, merci pour vos réponses, j'ai suivi vos conseils, et je suis arrivée a un truc pas mal pour le RdC, entrée au nord, vaste, et ouvert comme j'aime. seulement un truc me turlupine, comment soutenir le plancher de l'étage?
Je vois pas ou mettre un mur porteur sans casser le coté spacieux...
voila ;) et au passage donnez moi vtre avis (y'a encore rien hein que les murs ;))
P.S, le placard de l'entrée serait coté escalier, devant ou dessous je sais pas encore ;)
De : Rocbaron (83)
Pourquoi un mur porteur, à mon avis un poteau BA suffit.
De : Tarn
Bureau minuscule.
Evite de mettre un escalier directement en entrant. On avait çà dans nos 2 anciennes location et c'était la galère. En montant, tu marche sur le tapis, mouillé, plein de boue, de cailloux, l'horreur quoi.
Pour notre maitre d'oeuvre, c'était une des nos exigence: pas d'escalier come toi.
le bureau servira que de bureau, pas transformé en chambre ensuite. Il sert donc qu'a mettre un bureau et un placard, ce qui est largement suffisant a notre avis ;)
Pour l'escalier oui je suis d'accord avec toi, mais comment le mettre alors?
henri, peux tu m'expliquer ce qu'est un poteau BA stp ?
De : Rocbaron (83)
Un poteau en "béton armé"
Attention, la hauteur totale à monter va être d'un minimum de 2,77m
Le confort pour une marche, c'est environ 17-18 cm de haut et 27-29 cm de "large.
A mon avis dans ton cas il n'est pas assez long.
C'est quoi la pièce "famille"
L'escalier peut démarrer de cette pièce...
De : Tarn
C'est le salon ;)
oki pour le poteau, je vais chercher des infos ;) on en mettrait un ca suffirait?
et on pose les poutrelles direct dessus, ou y'a d'autres choses entre?
De : Rocbaron (83)
Il faut placer des poutres entre le poteau et les murs de chaque côté.
Si tu en mets un, les poutres vont surement avoir une "retombée" en sous face du plancher. Elles vont se voir par dessous.
Si tu mets deux poteaux par exemple un à l'angle du bureau et un au niveau du haut de ton escalier dans l'alignement du premier, à mon avis il n'y aura pas de retombée parce qu'il sera possible de noyer les poutres dans l'épaisseur du plancher.
Ensuite les poutrelles du plancher pourront s'appuyer sur le mur et sur cette poutre.
De : Tarn
oki ;) Mais c'est joli aussi un poutre qui passe au travers le sejour sur le plafond ;)
questions surement stupide, les endroits des murs exterieurs ou les poutres vont poser ne risquent pas de supporter trop de poids?
De : Rocbaron (83)
Il faut mettre des poteaux raidisseurs. Ils seront coulés dans des éléments en briques ou en agglos prévus pour celà.
J'anticipe sur la question suivante en précisant que ces poteaux doivent reposer sur les fondations.
Pour l'esthétique des poutres en retombée pourquoi pas.
Par contre je répète attention à la longueur l'escalier.
Attention également à la tête en montant sur la troisième marche. La hauteur d'un plafond "standard" est de 2,50m
De : Tarn
oki d'acc, l'escalier je regarde pour le mettre ailleur ;)
qu'appelles tu poutres en retombées? c'est juste les poutres apparentes sous le plafond?
De : Rocbaron (83)
Oui
De : Tarn
merci ;)
De : Rocbaron (83)
Re coucou ;)
Après de longues heures, a tourner et retourner les pièces, je suis tombée sur un truc pas mal :
RdC :
Etage :
Il manque la porte de garage qu'on imagine, une fenetre de toit au dessus de l'escalier, une dans la SDB, et un bidouillage pour en avoir une dans les WC en haut...
surface habitable en tout : 161 m² environ dont 132 a 1m80 de plafond
L'escalier fait un peu moins de 3m par 1m d'apres les tailles de lapeyre et leroy
Qu'en pensez vous?
De : Rocbaron (83)
Vu la largeur de ton garage, tu ne pourras pas mettre d'étagère oubien tu ne mettra jamais de voiture.
A l'étage, les chambres avec placards qui sont sous pente auront des aménagements à s'arracher les cheveux.
La baignoire à l'étage ne pourra pas être accessible car en sous pente.
Pas de salle de bain au rez de chaussée, pas pour moi, ce n'est qu'un avis.
Tu gagnerais à rajouter une pièce en virant le garage et en l'accolant à la maison.
MErci ;)
alors, le garage n'est justement pas pour mettre les voitures, il servira d'atelier, avec une partie cellier.
Pour les aménagements en haut, pas de soucis mon mari fait tous les meubles de la maison, donc tout sera adapté, et les chambres on au moins 1 mur sans pente, donc faisable ;) et puis ca fait classe j'aime bien ;)
La baignoire passe, because entre plancher et toit y'aura 1m de mur, donc ca va le faire, de plus, on peut la decaler et mettre un rebord pour poser les produits et une plante verte ;)
Pas de salle de bain, mais surement une douche et lavabo dans le garage pour monsieur quand il bosse sur les voitures ;) et j'ai mis des laves mains dans les WC expres ;)
Voila ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 2000 message Guadeloupe
Quelques remarques :
- Escalier pas assez large.
- Fenêtre du bureau sur la façade pour avoir une vue sur l'entrée.
- Pas de placard à l'entrée.
- Impossible de rentrer une voiture dans le garage, pas de porte... (plaisanterie !).
- Garage pas assez large.
- N'oubliez pas de vérifier l'orientation des différentes pièces.
Smile
Dept : Guadeloupe
l'escalier, j'ai du bidouiller mais ce sera un escalier standard 2m8 et des broutilles, pas 88 je crois, donc j'ai fait 3m par 1m ca passe ;)
Pour la fenetre du bureau, j voulais eviter de la mettre au nord, tu penses que ce serait mieux?
Le placard? il sera sous l'escalier ;)
Garage : voir au dessus
Les chambres d'enfants a l'est, chambre parents au sud, amis a l'ouest ;)
Merci ;) continuez ;)
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:MErci ;)
Voila ;)
Désolé, mais là je trouve çà plus qu'inadapté pour ne pas dire autre chose. En hiver, il va se doucher au garage? Je lui souhaite bien du courage. Dry
le tout dans une salle de bain biensur!
De : Rocbaron (83)
Pour le bureau, c'est un choix à faire : soit la vue, soit l'orientation. De toute façon votre choix sera le bon.
Pour les amis, c'est vrai qu'en général ils sont toujours "à l'ouest" !
+1 avec patbebert.
Bon courage.
Smile
Dept : Guadeloupe
merci phil ;) Pour la SDB je vais essayer d'en caser une mais pas facile, j'ai deja galéré pour caser tout ca, sans trop prendre sur les pièces a vivre... une idée? sans bouffer le garage ;)
De : Rocbaron (83)
Ah oui autre chose que j'avais oublié.
Je pense qu'un salon SAM est plus facile à meuble s'il est en forme de rectangle que carré. Essaye d'amménager celui que tu as dessiné et tu comprendra. La surface est largement suffisante, mais la forme à voir.
On peut pas dire que ce soit un carré parfait : 6,76 x 5 m !
Les meubles sont déjà installés : table et chaises de SAM, canapé et TV pour le salon ! Que demander de plus ?
Tongue
Dept : Guadeloupe
merci phil ;)
De : Rocbaron (83)
très honnetement, vous trouvez çà fonctionnel?
Il faut encore mettre les chaises à la table.
Si çà vous plait, tant mieux. Ne changez rien.
elles y sont les chaises...
Qu'est ce qui n'est pas fonctionnel? qu'il n'y ai pas de sdb en bas? je connais plusieurs personnes avec maison a étage et sdb en haut, ca ne les gène absolument pas!
D'autres avis?
De : Rocbaron (83)
bonsoir,
bon, je ne "m'en mêlais pas car à mon avis, tant qu'on a pas le terrain..." mais... quand même, quelques petites reflexions :
- la douche dans le garage pour monsieur, je trouve çà très bien !!
Nan, pas pour vous faire rouspeter mais simplement parce que dans la construction garage-salle de jeux j'en avais prévu 1 dans le garage justement genre 1X2 juste pour les jours où on jardine, on tonds...
çà évite de traverser toute la maison plein d'herbe et de terre pour aller saloper l'entrée, le couloir, la salle de bain.
là en plus, y a l'escalier Crying
Chacun ses idées bien sur, mais... le privilège du nettoyage ne revient toujours à... celui qui a sali
"Patbebert" je te rassure : un coin salle d'eau cloisonné-isolé avec un ti chauffage hein, sinon, autant brancher le jet dehors Tongue
2m² avec un 500w, t'es cuit en 5 mn Wink
et vu que ce garage-salle de jeu est devenu notre maison... la douche est montée d'un étage et pour la verdure, on se rince dehors...et on salit l'escalier car il est juste à l'entrée Laugh Crying
La largeur de l'escalier, çà m'a l'air standard, disons que j'ai le même à la maison.
Comme Patbebert, je préferais la pièce "moins" carrée mais bon, chacun ses gouts et ses aménagements. Et vu la surface, y aura toujours moyen de bouger les meubles Wink
à propos de meubles, gaffe quand même tu n'auras pas de grand mur pour appuyer le vaisselier de la grand-mère ou la bibliothèque du grand-oncle. ah ? Unsure il l'a garde, bon bin alors c'est bon.
Comme toi Shalia, j'aime bien les couloirs un peu large, j'avais 90cm dans l'ancienne maison Crying , là on a fait 1.2m au moins on se croise même avec une pile de linge Wink
Les placards en sous-pentes why not, Monsieur pourra s'amuser (je dirai rien, j'ai fait les mêmes Tongue )
Par contre, la baignoire ok, il y a un dératellement de 1m (ce que j'avais pris pour la maison des Schtroumphs sur l'autre post Biggrin ), la baignoire tient mais personne ne pourra monter dedans
Et même si tu la mets à la limite des 1.80 (le trait pointillé je suppose) faut compter qu'une baignoire a des pieds, une épaisseur... bref quelques cm au dessus du sol donc sous les 1.80 tous ceux qui font plus de 1.70 vont se taper la tête... ou les bras et la paume de douche pour se laver la tête
Mais bon, c'est du détail, vu la taille de la salle de bain, tout tient largement donc çà suffit pour le chiffrage Wink
Le "truc" qui me dérange vraiment sur ton plan, et là je me sens très seule, c'est le wc de l'étage qui descend droit au milieu du salon W00t
dsl, je n'y peux rien je fais une fixation sur les descentes.
Le bureau, si vraiment ce n'est "que" pour le bureau... je trouve trop gros Laugh toujours pareil ce n'est que mon avis : dans mon ancienne maison le "bureau" me servait aussi de pièce à couture, repassage et j'avais une grande penderie le tout dans 7.8m² c'était un peu juste. Et en plus "chambre d'amis" si, si un matelas 2 places tenait. Wink
Là, j'ai un bureau de 2.5 X 2.3 (un coin de la salle) et c'est laaaargement suffisant : avec un plateau-bureau de 2.5 X 0.6 (plan travail Ikéa rayon cuisine) pour l'ordi, dessous j'ai mis des rayonnages et sur l'autre mur les étagères. entre les 2 un passage d'un bon mètre.
Mon avis (encore et toujours Laugh ) : cette manie qu'on a de faire un "bureau" parce qu'on a un ordi... alors qu'on compte les m²... j'aimais pô le bureau car j'étais toute seule dans ma tite pièce Crying là au moins je profite de tout le monde même quand je suis sur le forum Wink
Pour les wc (les 2) j'en profite avant que Sanden arrive ...
en ouvrant la porte sur l'exterieur, çà permet de réduire un peu la longueur et surtout çà évite les contorsions entre lave-mains et wc pour fermer la porte, pour la largeur, tu peux mettre 95 ou 100 c'est largement suffisant Wink
et retour sur le garage, s'il ne sert pas pour garer les voitures (et même çà passera Wink ) tu peux empieter un peu sur le mur pour caser la douche : au lieu d'un mur tout le long, tu fais une poutre (comme le passage entrée-salle ) sur 2m et tu croques un peu sur le garage. Huh Unsure et une porte coulissante pour ne pas taper dans la voiture au cas zou Tongue
comment çà Unsure c'est pas clair Laugh Laugh
J'ai ouvert le bureau sur le salon, pour que l'ordi se sente moins seul Laugh
et si çà doit faire chambre d'amis... faudra que monsieur partage la douche du garage. Voui, je sais, va falloir passer par la cuisine Laugh Laugh
Au Formul'1 la douche c'est au bout du couloir alors, vont pas s'plaindre tout de même Laugh
Euhhh voui Blush du coup, j'ai inversé l'escalier, çà doit faire un ti-bordel à l'étage. mais bon, faut refaire pour le wc alors... Wink
et bien voili, et bien voilou, tu l'as voulu, tu l'as eu mon grain de sel Laugh
a+ Wink
Merci Elisa ;) J'adore ton message ;) C'est utile les avis de femme ;)
Je vais tout relire tranquillement cet aprem, et faire des modifs ;)
MErciiii !!!!
De : Rocbaron (83)
Env. 400 message Caen (14)
Moi je coince sur l'emplacement des WC de l'étage
ou va passer l'évacuation ??? au milieu du salon ? Huh
même en décalant dans les placards des chambres, la descente arrice en plein milieu de la baie.
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
clh, oui je vais modifier j'y ai pas pensé... Crying
Bon pour le Rdc, j'ai suiv les conseils d'Elisa, j'ai diminué le bureau, et transformé le WC en salle d'eau ;) Laugh Laugh comme ca, mon escalier bouge pas, ca evite de tout tout chambouler en haut ;) maintenant je me penche sur le pb WC ;)
EDIT : L'étage... WC au dessus du garage, c'est deja mieux que dans la salon Rolleyes j'arrive pas a le mettre ailleur...
De : Rocbaron (83)
j'ai réfléchis un peu ce midi, voici un plan pas trop mal pour vous.
la SHON fait 142 m² et les surfaces habitables sont indiquées dans chaque piece (j'ai pas calculé la surface au sol des pieces de l'étage, j'suis feneante lol)
(sur le RDC, dans le prolongement du décroché de la porte d'entrée il y a un porche (j'ai oublié de dessiner le poteau) Huh
bon il y a beaucoup plus de décrochés que la votre et les chambres sont plus petites, j'en conviens, mais c'était pour faire avancer le schmimblick W00t (peut etre que le couloir de l'étage peut etre diminué en largeur)
De : Caen (14)
Bloggeur Env. 3000 message Clermont - Oise (60)
De : Clermont - Oise (60)
pas mal !!!! merci cl mais je pense qu'on va garder le dernier que j'ai fait, car on n'a pas un super budget, donc on veut une forme simple, en plus on va la faire tous seuls, alors plus facile en rectangle ;) mais je pense que je vais piquer des idées quand meme ;)
De : Rocbaron (83)
popol, tu peux les mettre un shuya plus gros? ils ont l'air pas mal!!!
De : Rocbaron (83)
ca ressemble sauf que moi j'ai le garage intégré dans le rdc ;) Je crois qu'on va rester sur le dernier plan que j'ai fait ;) Merci ;)
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
