Conseils Rénovatiion: Baie vitrée / isolation / carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.426 fois
Env. 40 message Cote D'or
Bonjour tout le monde,
Voici donc notre maison , nous souhaitons remplacer deux fenêtres par 2 baies vitrées donnant sur une terrasse donnant sur le jardin plein sud.
Nous voulons 2 grandes baies vitrées en alu, a votre avis le cout sera t il élevé? La terrasse sera faite plus tard quand on aura fini le bas de la maison. Comment intégré au mieux des volets roulants?
Nous allons pour une question de budget faire nous même le placo et l'électricité ( j'ai fait des études en électronique, c 'est pas le même métier mais je pense m'en sortir de ce coté la).
Le placo vaut mieux le mettre sur rail et passer les gaines électriques derrières ou collé le placo directement sur le mur et les gaines?
Nous hesitons encore sur le sol, a priori grande dalle de carrelage (120x60) imitation beton ciré. On trouve personne pour du beton ciré et ou imitation
Dans ma tête je fais le placo et électricité en même temps, et ensuite je fais mettre le carrelage, par contre dois je mettre le placo à raz le sol ou pas?
Que pensez vous du plan?
Dernière question pour l'instant: donc pour le bas nous avons actuellement du carrelage et du parquet au même niveau vaut mieux tout enlever ou on colle dessus, j'ai des avis differents.
Merci de vos conseils.
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
pour les baies, il faudra bien étayer lors du cassage des murs et puis après c'est question de main d'oeuvre (linteaux, mortier, etc...)
Si t'es pas trop bricoleur, je te déconseillerais de le faire toi meme.
Le seul truc bien chiant c'est que les radiateurs sont devant les futures baies. donc travaux de plomberie en vue...
pour le carrellage et le parquet, si t'as moyen de le casser moins perso, je le ferais. maintenant je ne suis pas un pro ;)
bon courage
Pour les baies , je laisse faire car pas capable, pour les radiateurs je les enleve carrement en attendant le poele, je laisse que celui de la cuisine et encore j'hesite ...
Dept : Cote D'or
Ca passionne pas grand monde ;(
Dept : Cote D'or
bonsoir,
netcubik a écrit:Ca passionne pas grand monde ;(
Laugh c'était férié hier, laisse nous le temps d'arriver Laugh
Citation: Le placo vaut mieux le mettre sur rail et passer les gaines électriques derrières ou collé le placo directement sur le mur et les gaines?
placo sur rail (1/2 stil ): c'est plus facile pour passer les gaines et n'oublie pas de prévoir une isolation Wink
Citation: Dans ma tête je fais le placo et électricité en même temps, et ensuite je fais mettre le carrelage, par contre dois je mettre le placo à raz le sol ou pas?
voui : rail, isolation, elec, et placo.
non, pas à ras du sol : laisser 1 ou 2 cm.
Citation: Dernière question pour l'instant: donc pour le bas nous avons actuellement du carrelage et du parquet au même niveau vaut mieux tout enlever ou on colle dessus, j'ai des avis differents.
si tu veux poser du carrelage partout, tu vas être obligé de faire un ragréage, si tu poses dessus (pas sur que ce soit top sur du parquet) en plus tu vas perdre quelques cm en hauteur et tous les seuils de portes sont à reprendre...
Bref, j'enleverais tout Wink
Citation: Que pensez vous du plan?
c'est "avant-après" je suppose.
pas mal sauf la porte des wc... il me semble... qu'elle va taper dans l'autre... et qu'elle doit déja taper d'ailleurs
Tu pourrais mettre la porte wc sur le coté qui ouvre dans le passage de 1m39. çà permettra aussi de mettre un lave main dans le coin Wink
et pour le poele à bois : je le mettrais plus au centre du volume à chauffer, autrement dit plus près de l'entrée Wink
vu la pente du toit, tu ne dois pas être dans le Sud... quelle région ? soignes l'isolation.
et pour l'étage aussi, je suppose que c'est à refaire Wink
bons travaux Wink
Pour la porte des toilettes c'est moi qui est fait l erreur ;)
si j'enleve le carrelage je dois gratter pour allez jusqu'à' la chape, facile à faire?
Pour le haut on fera l isolation plus tard , quand on aura fait le bas.
Vous me conseillez quoi comme isolattion, faut que je laisse combien entre mes rails et mon mur, certain me disent de coller mon placo?
Et sinon je suis en bourgogne: dijon, merci *****
Dept : Cote D'or
tu as juste à casser le carrellage et après tu referas un petit ragréage. Comme ca la hauteur sera quasiment identique à celle existante.
pour l'isolation tu peux très bien coller du placo en doublage polystyrène 13+100. sinon placo et laine de verre epaisseur au moins 70. ca serait déjà pas mal à mon gout
Je fais le ragréage avant le placo alors? Et en collant je fais comment pour l'electricité?
Dept : Cote D'or
pour l'electricité, tu fais des saignées dans le polystyrène. C'est peut etre un peu plus chiant je l'avoue...
Bloggeur Env. 200 message Saint Gervais (85)
Perso j'ai fait les deux placo à coller et placo sur rails, je préfère nettement le faire sur rail.
Si tu prends de la laine de verre, vérifie bien le coeff d'isolation car à même épaisseur il y a parfois deux coefficient différents on parle alors de laine de verre HR (pour haute résistance)
Moi Je poserai d'abord le placo puis après le ragréage pour avoir un peu moins de surface de ponts thermiques si je ne dis pas de bêtises. Pour les rails, tu as plusieurs systèmes à toi de voir, chacun ont leurs avantages et inconvénients...
Si tu veux des détails sur les rails n'hésite pas
SYlvain
PS 1 : en plus quand c'est du placo collé tu as de pertes d'isolation aux endroits des saignées... je sais je chipote mais bon autant tout dire, non ?
PS 2 : tes plans tu les as fait avec quoi ?
De : Saint Gervais (85)
son logiciel ressemble au mien : anuman architecte et construction 3D CAD 2007?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
