LEP, LES...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.253 fois
Env. 30 message 13 - Salon De Provence (13)
Petite question :
- Liaison équipotentielle principale :
elle doit être reliée à toutes les canalisations métalliques pénétrantes dans le bâtiment : gaz, eau, armature métallique des câbles électriques s'ils en ont une, éléments métalliques de la structure :
je n'ai rien de tout ça : eau par PE25, pas de gaz, pas de câble électrique à armature, et pas de structure métallique;
Donc je ne mets pas de LEP ?
- Liaison équipotentielle secondaire :
pour chaque salle de bain.
J'ai une SdE et une SdB.
tuyauterie PER, pas de chauffage central, évacuations en PVC. Chauffage par un sèche-serviette dans chacun des 2 locaux (pas encore achetés mais ils seront certainement de classe II donc à ne pas relier à la terre, me semble-t-il).
Pas de baignoire mais un receveur grès dans la SdE et douche italienne dans la SdB.
Pas de fenêtre dans la SdE mais bouche VMC en plastique.
Fenêtre bois dans la SdB mais sera certainement remplacée par fenêtre alu :
Donc je ne mets pas de LES ? ou alors juste pour la fenêtre alu de la SdB ?
Ne suis pas assujeti au consuel.
Merci pour vos avis !
De : 13 - Salon De Provence (13)
Env. 1000 message Haute Garonne
Pour la fenetre alu dans la sbd il faut la relier à la LES.
Tes séches seviettes sont mettaliques donc doivent etre reliés à la LES.
Dixit le consuel qui est venue chez moi : "C'est vrai que c'est pas utile, une seule terre suffit, mais c'est obligatoire" ...
Pour ta LEP, la je ne sais pas quoi te répondre ...
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
d apres moi pour la LEP pas besoin
par contre pour la LES tes luminaires de la SDB doivent egalement y etre reliés, je te conseille egalement de mettre le cable en attente au niveau de tes seches serviette meme si classe 2.
Dans tous les cas il te faudra une LES
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
pour la fenêtre, elle est liée au bati je ne vois pas bien pourquoi il faudrait une liaison en plus Unsure
pour les lampes, voui bien sur et pour le cable en attente pour le seche serviette classe II ... why not... pour le jour ou tu changes et que tu en mets un qui ne sera pas classe II Unsure (çà doit être interdit dans les pièces d'eau mais bon, j'en ai bien mis pour les alim eau PER Wink ).
les fenetres alu sont aujourd hui quasiment toutes a rupture de ponts thermique donc la liaison avec le bati n est pas evidente et de toute facon c est obligatoire.
De : Ruaudin (72)
re,
Flaverflav a écrit:les fenetres alu sont aujourd hui quasiment toutes a rupture de ponts thermique donc la liaison avec le bati n est pas evidente et de toute facon c est obligatoire.
ah ? Unsure
alors si tu as le texte çà m'interesse car on m'a dit l'inverse quand j'ai posé la question il y a quelques temps (pour mes baies alu justement).
merci Wink
voici la réponse que j'avais eu (copie de la norme) :
Citation:
B2 – Doivent être reliées à la liaison équipotentielle
a) les canalisations ...
b) les vidanges métalliques ...
c) l'une des canalisations d'arrivée ...
d) les huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver
en contact d’éléments métalliques de la construction (tels qu’armatures du béton). Dans le
cas de réhabilitation totale, voir 701.415.2.
Par contre pour Jean13 c'est de la réno, il faut peut-être voir les articles complets Wink
l article auquel tu fais reference parle de la liaison equipotentielle principale et non supplementaire.
j ai ca sur un livre chez moi, des que j ai 2mn je le scann
De : Ruaudin (72)
merci Wink
Le consuel est passé chez moi et je n'avais pas relié mes deux fenetres alu ... donc non conformité mineur.
Retour au consuel avec preuve de la mise en oeuvre de la LES sur les menuiseries (photo) et délivrance du sésame
***** a écrit:bonjour,
une mauvaise résistance est dangereuse, la lisaison est la pour améliorer la résistance, c'est le pire une terre qui n'est pas bonne (vaut mieux ne pas avoir de liaison du tout avec la terre) tu peux te faire electrocuté sans que ça disjoncte....
pour la prise seche serviette met la terre, chaque circuit electrique doit comporter la terre peu importe ou ça va
dsl Jean, je squatte un peu ton post Blush
bon, ok mais alors.... et mes baies alu dans la salle ET la porte de service... pourquoi y a pas d'obligation de les relier ??
Si, si je vous assure, je fais un effort Blush à l'usure, çà finira par rentrer
Env. 600 message Meuse
***** a écrit:dsl Jean, je squatte un peu ton post Blush
on relie toutes les partie metalique ds une salle de bain pour que tt ces masses metalique soit au meme potentiel ,car si ta un (difference de potentiel )entre de masse tu a une apparition de tension d ou risque de choc
Dept : Meuse
elles ne sont pas en contact du tout avec la terre je suppose donc isolé.
donc si toi tu es a un potentiel et que tu touche la porte ça ne fera rien vu quelle est isolé de la terre, le probleme c'est si la porte était relié a la terre + ou - la quand tu toucherais la porte tu te ferais electrocuté direct, et le courant serait faible donc les protections aurait du mal a déclencher
mais dans la salle d'eau toutes les partie metalique sont relié entre elles et relié a la terre comme ça pas de mauvaise résistance meme en touchant plusieurs truc métalique, si y'as une fuite de courant, l'intensité sera forte donc la protection declenchera rapidement
merci Yoda_51 Wink
Env. 200 message Loire Atlantique
hello,
et concrètement, comment se réalise cette mise à la terre d'une fenêtre alu de la sdbain ???
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h51
Devis pompe à chaleurArtisan
