Peut on découper un plan de travail Ikea ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 46.892 fois
7
Env. 40 message Essonne
Nous allons prendre une cuisine chez Ikea et il est prevu de faire un petit bar avec des meuble de 37cm de profondeur sur lesquelles viendrait se mettre une petite tablette qui servirait donc de bar coté salle à manger...
Je me demandait donc si nous devions prendre des plans de travail sur-mesure ou on peut prendre des plans de travail standard et les decoupé ?
Merci pour vos réponses Biggrin
çà se découpe sans pb Wink
ça se découpe, mais pour les champs il faut thermo collé dessus, ce n'est pas le top coté finition et solidité.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 900 message Cambrai (59)
pour la découpe du plan, une petite astuce de menuisier.......
Coller un adhesif au droit de la future découpe, cela évite les éclats lors de la découpe..
De : Cambrai (59)
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
Salut,
les plans de travail se dédoupent sans souci mais évidemment, les plans en bois sont plus faciles car une fois coupé, il n' y a pas de pbl de finition thermocollée!!
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
tu peux aussi voir du coté de Leroy M. ils en ont ( environ 75€ par contre ) en profondeur 35mm je croix, mais aussi chez Lapeyre, etc........ Pas de découpe, mais plus cher!!
De : Countea Nissa (6)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
salut,
je relance ce post car j'ai gravement galéré aujourd'hui pour découper l'emplacement de mon évier sur mon plan de travail IKEA en hêtre. Bois massif en 3.8cm d'épaisseur, la scie sauteuse de 500w n'arrivait pas à découper et que je forçais la découpe se faisait en biais, pourtant la lame était neuve et adéquate. Du coup, j'ai fait la quasi totalité à scie égoine... dur dur après avoir entamé à la scie sauteuse.
Vous avez un conseil ? D'autant que je dois réaliser des découpes arrondies...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
reconvcharp a écrit:salut,
bonsoir,
Au départ un évidement de plaque ou d'évier, çà se fait normalement à la circulaire , mais pas à la sauteuse - pour une question de qualité et de propreté de découpe, et justement pour éviter ces découpes qui partent en biais.
Maintenant, si tu es sûr d'avoir la lame adéquate, et pour le massif, c'est important, alors tu as probablement soit un problème de position quand tu travailles, soit de tenue, soit un problème de réglage.
La puissance d'une sauteuse, c'est une chose, mais le réglage de la vitesse et la vitesse d'avancée c'en est une autre.
Et contrairement à certaines idées reçues, si ton plan est en bois massif "dur", alors tu dois déjà commencer par abaisser la vitesse de coupe de la machine.
Et à moins d'utiliser une denture inversée (j'ai un doute sur le fait que çà existe pour du massif), tu devrais travailler tes découpes par l'envers - Avec des lames "normales", la "belle face" de découpe est celle du dessous - sur le dessus, la lame débouche, et le plan ou le revêtement écaille c'est inéluctable - même scotché
Et puis bien sûr tenir fermement la machine et bien plat, et avancer doucement, et surtout de manière régulière.
Ajouté au fait de baisser la vitesse de coupe, seulement de cette manière tu pourras avoir une découpe "propre" et qui ne part pas de biais.
Maintenant si tu as respecté ces différentsd points, alors c'est que ta lame n'est pas si adéquate que çà, ou très désaffutée.
Peut-être d'autres avis viendront compléter ma façon de voir
Dept : Meurthe Et Moselle
merci pour ton retour,
effectivement j'ai tendance à vouloir aller trop vite, mais là ça n'avançait clairement pas
demain je vais acheter une lame "massif" pour un second essai en y allant cool....
ah bah si elle n'a pas la denture adaptée pour couper du massif, pas étonnant qu'elle n'avance pas - surtout si tu as forcé un peu...., elle a du chauffer.
Pense donc bien à baisser ta vitesse de coupe et ne pas aller trop vite, ou pour les évidements droits, opte pour la circulaire.
(pense aussi à bien enduire la tranche intérieure de ta découpe d'évier (avec une colle vinyilique ou un silicone) pour éviter toute infiltration d'eau qui viendrait perler sur la tranche de la découpe et faire gonfler le plan)
Pour les découpes arrondies, il existe aussi des lames à chantourner, mais je ne fais quasiment pas de massif, et je ne sais pas si elles existent pour un 38 d'épais en massif.
A ma connaissance pas de denture inversée pour massif
écaillage sur du massif scotché moins flagrant, sur du strat oui.
De : à La Retraite (82)
ah il me semblait bien que çà n'existait pas pour du massif - c'est pour çà que j'émettais un doute.
Merci de ta confirmation
mystik79 a écrit:ah il me semblait bien que çà n'existait pas pour du massif - c'est pour çà que j'émettais un doute.
quant on peut rendre service
et oui !
Mais sinon reconvcharp... ces découpes, t'en es venu à bout ?
Bonsoir tout le monde,
eh bah avec une nouvelle lame de 8cm et des grosses dents bien tranchantes ça l'a fait... Effectivement, faut prendre son temps et ne pas forcer sur la scie
j'ai posé mes 2 plans de travail que j'ai encastré l'un dans l'autre, évidé l'un pour l'évier, et il me reste un trou à boucher avec la chute de l'évier car j'avais un décroché sur l'un des murs.
Dés que c'est terminé je mets une p'tite photo...
Merci pour vos conseils !
En cache depuis avant-hier à 14h24
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
7
