Chappe ravoirage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.601 fois
Env. 40 message Eloyes 88 Vosges
bonjour
je souhaiterais savoir quelle hauteur est conseillée pour une chappe de ravoirage .
merci a+
constructeur moi même
terrain trouvé
PC accepté le 04.06.2005
signature pour le terrain le 22.07.2005
fondation coulée le 08.08.2005
vide sanitaire fini le 10.10.2005
plancer posé le 14.10.2005
De : Eloyes 88 Vosges
Env. 3000 message Maine Et Loire
ravoirage ?
Dept : Maine Et Loire
bojour
en fait c'est la petite chappe qui vien cacher les tuyaux et les gaine elec
a+
terrain trouvé
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
6 cm
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 1000 message Val De Loire
Simplement de la hauteur nécessaire pour noyer les canalisations qui ont été posées sur la dalle. Tout dépend donc du diamètre des canalisations.
Le ravoirage (forme en béton maigre ou en sable) n'intervient pas dans la solidité de l'ouvrage.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
bonsoir
6 cm de ravoyage ou ravoichose ARF c'est beaucoup 6 cm c'est plustot pour un PC non ?
Hum moi je dirais 2 cm de quoi masquer les gaines pas plus
oui alors 2cm, ca m'etonnerait que tu noies tout. Il y a plusieurs facteurs qui font que 2cm sont difficiles a tenir :
- une dalle pas toujours parfaitement de niveau (faut donc rattrapper un peu a moins qu'on rattrappe apres a la chape)
- des gaines qui se croisent et se chevauchent (dans ce cas on creuse un peu la dalle pour faire passer la gaine du dessous dedans, mais en pratique la gaine du dessus fait souvent un petit bombé qd meme.
2cm pour ds gaines electriques ca peut le faire, mais pour de la plomberie PER plus grosse, ca le fait plus, ce qui etait mon cas.
En fait faut voir sur place ce qu'il faut au minimum, le but etant en effet de noyer les bazars qui trainent.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message 78 (78)
petite question au passage : comment sont fixées les gaines au sol ? j'ai vu pas mal de photos, mais c'est "cloué" avec quoi au sol ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 2000 message Loiret (45)
Les gaines sont recouvertes d'une patte métalique spittée au sol Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
bonjour
merci pour toute vos reponces.
à bientôt
terrain trouvé
Super bloggeur Env. 200 message Correze
Bonsoir, quelqu'un peux t-il me dire à quel artisan je dois m'adresser pour realiser ce type de chappe? (Carreleur, chapiste...)
Dept : Correze
Personne?
Dept : Correze
Maçon.
Dept : Eure
Env. 200 message Haute Savoie
ace41 a écrit:Simplement de la hauteur nécessaire pour noyer les canalisations qui ont été posées sur la dalle. Tout dépend donc du diamètre des canalisations.
Il n'est pas vraiment conseillé de faire passé des canalisations dans une chape. Une canalisation (évacuation EU) doivent être en pente avec 1.5%. Généralement, on préfère des courettes ou passages verticaux le long des murs pour évacuer.Donc avec des diamètre 80-100mm plus pentes, vous allez donc mettre une chape de 20cm ?? Attention aux surcharges importantes balancées sur la dalle !!!
Exemple léger: http://www.chape-fluide-06.com/mousse-polyurethane-projetee-[...]lation-mousse-paca.html
Dept : Haute Savoie
Ah non, ce n'est pas conseillé ! C'est même totalement interdit (sauf les chapes spécifiques des planchers chauffants).
Dept : Eure
Jamais je ne le conseillerais mais bon, certaine personne le font à leur dépend...
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Herault
J'en suis à ce stade moi aussi et je me pose des questions.
Le ravoirage doit recouvrir les gaines elec ok ! Dosé à 200 ok !
Chez moi, vu que des gaines elec se croise c'est foutu pour 2 cm de sable, je vais faire une chape de 4 cm pour couvrir l'ensemble. J'aurai ensuite une réservation d'environ 5 cm pour la chape carrelage.
1) Mais peut-on aussi mettre à proximité les arrivées d'eaux ? Si oui, faut-il respecter une distance entre le réseaux elec (courant fort et faible) et les tuyaux de plomberie ? Ca ne va créer des interférences dans le réseau du courant faible ? On doit les attacher au sol tous les combien ?
2) Le ravoirage doit il être de niveau partout comme la chape carrelage ou peu importe ?
3) est il utile de mettre un polyane entre ravoirage et dalle béton ? Par exemple ça peut éviter des coulées d'eau de l'étage sur le placo se trouvant en dessous ?
4) La hauteur du joint mousse fait 10 cm, si à certains endroits j'ai un peu plus, puis-je superposer un joint mousse ou dois-je le juxtaposer ?
Merci beaucoup si quelqu'un peut répondre à mes interrogations.
Dept : Herault
1) : Oui, les tuyaux de plomberie peuvent être à côté des gaines électriques, il n'y as problème que si il y a fuite. Il faut les fixer au sol souvent, de manière à ce qu'ils ne se soulève pas lors du coulage de la chape.
2) Le ravoirage est peu dosé, il coute moins cher qu'une chape classique, donc mieux la mettre de niveau, sinon vous aurez plus de chape classique, donc celà coutera plus cher.
3), non le polyane n'est pas utile.
4) J'imagine que le "joint mousse" est la bande de rive, dans ce cas, pas de soucis pour superposer, tous sera recouvert par un revêtement de sol.
Dept : Loiret
Merci beaucoup Richard !
Encore deux petites questions stp.
Faut-il mettre un treillis pour la chape carrelage ?
Il est possible que je fasse le ravoirage moi même, du coup, mes joints de dilatation font 8 ou 10 cm de haut. Du coup je peux pas m'en servir comme guide, je fais des petits plots de mortier (réglé au niveau) pour servir de repère ? Je sais pas comment me mettre de niveau partout.
Pour le joint mousse c'est un rouleau de 100m je crois de couleur bleu mesurant 10 cm de hauteur, épaisseur 0.5 cm.
Dept : Herault
Encore besoin de petits conseils !
1) La chape de ravoirage qui sera liée en quelque sorte au plancher doit elle comporter des joints de dilatation ou pas ?
2) Par la suite, dois-je utiliser un treillis soudé 50*50*2 pour la chape carrelage ?
Merci beaucoup, bonne fin de semaine.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h36
