Pac air/eau
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.329 fois
Env. 200 message Cote D'or
bonjour
j'ai un devis de 17000euros pour la pose,le materiel...tout compris en faite pour le PAC air/eau (chauffage au sol), c'est dans les tarif de vos connaissances?? merci
Dept : Cote D'or
çà dépend si çà inclu la pose du serpentin, l'isolant...
çà dépend aussi de la puissance de PAC, du volume à chauffer Wink
oui la pose est compris dans le prix, le volme a chauffe environ 100m² pour la puissance je reconfirme, mais ça senble pas mal non?
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
tu n'es pas obligé de poster dans 5 fil différents...
tu ouvres un fil avec une description un peu détaillée de ton projet et peut-etre on pourra donner des avis...
Cool
De : Neoules (83)
aj ok desolé ou je l'ouvre dans quel post? j'effacerai ces posts par la suite...
Dept : Cote D'or
pas grave... Cool
l'idée est surtout de pas ouvrir 5 fils pour le même genre de question...
De : Neoules (83)
ben oui je sais mais ces des trucs differents et une fois on ma dis de posté ce qui concerne par exemple les plans dans rubrique plan, cuisine dans cuisine...
donc voila le pourquoi du comment...
Dept : Cote D'or
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
100 m2 c'est une surface...
250 m3 c'est un volume !
Sinon tout dépend de la marque de ta PAC, il y a comme dans tout du bas,
du moyen et du haut de gamme...
Pour le PC même chose...
Détaille nous un peu plus ton projet, ta localisation, ton isolation,
le calcul de tes déperditions...
Sinon il y a aussi ce forum qui pourrait t'intéresser: http://www.chaleurterre.com/forum/
Mais là aussi, il faudra approfondir un peu plus le sujet.
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
si j'ammorce les travaux du chauffage cette année pensez vous que je pourrais les declarer pour les impots de 2009??
pour le credit d'impots de 50% sur le materiel
Dept : Cote D'or
je vous joint des scan de mon devis de chauffage quand pensez vous??
Dept : Cote D'or
Up pas de commentaire sur mon devis??
Dept : Cote D'or
bon, bin... encore moi Laugh
Valentim a écrit:Détaille nous un peu plus ton projet, ta localisation, ton isolation,
+1
on ne peut pas estimer un système de chauffage sans avoir ce calcul.
sinon, pour ce que j'en connais :
- PER : BAO ou pas ? (mon avis non, sinon ce serait marqué) si BAO c'est pas cher, sinon, c'est trop cher.
il y a des lignes détail du devis que je ne comprends pas alors si un pro passe par là... :
page 1 :
- cablage et install tableau de chauffage 450€
- cablerie des thermostats 432€
- ligne elec avec cable 2G10 348€
et page 2 :
-installation avec isolation... blablabla... 68h00 à 25€ ok sauf que le tarif TMS MF (53, pas 52) en page 1 c'est habituellement le prix posé...
et 68h00 pour 100m² W00t c'est sieste incluse
- ligne de distrib d'eau ??
partie extérieure :
- encore 5h00 à 25€ pour install chaudière cette fois
et pour répondre à la question CI :
Citation: si j'ammorce les travaux du chauffage cette année pensez vous que je pourrais les declarer pour les impots de 2009??
oui il me semble mais attention le CI c'est uniquement sur l'unité extérieure donc 50% de 5128€
sinon, le sèche serviette c'est quelle marque ?
re- Laugh ,
à cette heure là, c'est bien, y a personne pour me contredire Laugh
nan serieux, il me semblait avoir parlé d'isolation mais je ne retrouve pas.
Citation: le volme a chauffe environ 100m² pour la puissance je reconfirme, mais ça senble pas mal non?
je trouve çà énorme Crying
avant de prévoir 17 000€ W00t pour un système de chauffage, tu as prévu quoi comme isolation ?
ben laine de verre ,placo ...je suis pas expert donc pour te rep a ça je sais pas trop,.
sinon j'aurais un insert en complement
Dept : Cote D'or
david1984 a écrit:ben laine de verre ,placo ...je suis pas expert donc pour te rep a ça je sais pas trop,.
sérieux, l'isolation est très importante et ce qui est souvent prévu en "standard" genre 100mm de ldv n'est pas suffisant.
Mieux isoler permet d'avoir un meilleur confort et financièrement çà permet d'économiser sur la conso de chauffage et aussi sur l'install (puissance necessaire inférieure donc cout inférieur).
déjà qu'un chauffagiste fasse un devis sans connaitre les matériaux utilisés (structure et isolation) moi je me sauve... W00t
De : Neoules (83)
Env. 300 message Goven (35)
Pour répondre à la question de départ de david1984, j'ai récemment fait faire des devis pour de l'aérothermie, et la fourchette de prix pour une surface de 111m² était de 13000 à 15000€.
après, plusieurs facteurs entrent en jeu. Peut etre que tu as une super PAC.
Celle que l'on me proposait a un COP de 3.8.
Je peux éventuellement faire un scan de mes devis moi aussi.
De : Goven (35)
merci bubulle35 moi je veut bien un de tes scan moi j'ai beau chercher je trouve pas le COP??!!
moi ma surface sera de 126m²
en cherchant http://www.bioclim.fr/prg/prodView.asp?idproduct=293
Dept : Cote D'or
Ah ok, alors sur 126m² de surface, les prix se tiennent relativement par rapport à mes devis.
Par contre, autant que tu éclaircisse le COP de la PAC. Quitte à engager de telles sommes, autant savoir que l'on a un produit performant.
De : Goven (35)
revoila que mes projets vont re-changer!!! je pense mettre de la géothermie maintenant, je viens detre convincu par des connaissances ils me disent que ça consomme moins que l'aérothermie , entre 400 et 500 euros a l'année pour 21 degres.
donc je vais faire des devis pour cela (demian je vais aller dans une boite qui en fais depuis 5 ans ) ,out en sachant que je suis concien que ça sera plus chere que l'aérothemie. je vais bien voir...
sinon le credit d'ipots la fin c'est bien en decembre 2009 , non??
Dept : Cote D'or
re-bonjour
j'avais répondu sur l'autre post pour le CI et le reste
Elisa a écrit:Mais à ta place, je ferais faire des devis séparés electricité d'un coté, pac de l'autre.
De plus, pour la PAC je ne signerais pas maintenant pour plusieurs raisons :
- j'attendrais d'avoir plusieurs devis puis ...
- je me ferais un avis perso avec le forum chaleurterre ; Valentim t'en a déja parlé, es-tu allé faire un tour ?
vas-y : tu verras que si tu poses une question "PAC" les spécialistes te répondront "isolation". Quand je les lis, je me sens moins seule Laugh
Serieux mais... prends le temps de faire les choses dans l'ordre.
- il y a un label "Qualipac" qui certifie les installateurs, pour le moment il n'est pas exigé pour le CI mais çà ne durera pas , l'équipe Borloo en a parlé il y a peu.
- pour le CI il faut que l'install soit terminée fin 2009, çà c'est ce qui est prévu aujourd'hui (et CI uniquement sur l'unité extérieure).
On a déja vu les textes modifiés en cours d'année... autant sur le COP que sur les systèmes, il ne manquait que la pose.
sinon, quitte a investir vraiment, as-tu regardé le système de . : moins cher qu'une PAC aéro et plus économique qu'une géothermie.
non je connais pas le système de . , mais je vais founner un peu pour voir ce que c'est
Dept : Cote D'or
Par contre, corrigez-moi si je me trompe, si tu veux adopter la géothermie, j'espère que tu as un grand terrain.
Je me suis aussi renseigné récemment, toujours pour ma petite maison de 110m², et alors que j'ai le plus grand terrain de la ZAC (environ 700m²) et une PAC la moins puissante qu'il soit, mon terrain était limite-limite pour y enterrer les capteurs.
Renseignes-toi bien.
En effet la performance d'une PAC air-eau est moins intéressante quand tu passes dans des températures inférieures à 0°, voire -5°, mais tout dépend de la région où tu habites. Chez moi en Bretagne, l'hiver n'est jamais si rude que ça donc ça reste raisonnable.
Si tu habites Aurillac ou si ta maison est sur la cime du Mont Blanc par contre .... =X
De : Goven (35)
hier j'ai été voir 2 boite specialiste dans les energies renouveables
le prmier en aérothermie air/air m'a quasi-convaincu, en MISTUBISHI ou DAIKIN avec 6 splits, 1 dans chaque piece il m'a dis que ça serai environ 13000euros et apres il me parle dans mettre que 2 et dans les chambre des convecteurs d'appoint et ça pour 7000euros (mais pas droit o CI) j'attend ses devis. avec un cop de 4.7environ.consommation annuelle 400 a 500euros
et lautre personne specialiste que en air/eau installation; pose, materiel...pour 18000euros et le materiel ça serai du Hitach jattend qu'ils me fassent les devis. consommation annuelle 400 a 500euros
des que j'ai les devi je les post vers fin aout congés oblige. mais bon revoila le cruelle dilimme que choisir!!
----aérothermie air/air ou air/ eau
----géothermie (maison de environ 125m²pour 1000m² de terrain en tou)
que faire ??je pencherai maintenant vers aérothermie air/air...
Dept : Cote D'or
valentim a écrit:...
Wink
Je sais je me répète...
Un COP de 4.7 pour de l'aérothermie à quelle température???
Quelle est ta localisation, il faudrait l'inclure dans ton profil ça peut aider!?!?
Wink
De : Savigny (74)
bubulle35 a écrit:Par contre, corrigez-moi si je me trompe, si tu veux adopter la géothermie, j'espère que tu as un grand terrain.
Bonjour Bubulle,
je suis étonné, normalement la surface des capteurs doit être deux fois celle de la surface à chauffer donc dans ton cas = 220m2.
a+
De : Au Vert (51)
david1984 a écrit:hier j'ai été voir 2 boite specialiste dans les energies renouveables
le prmier en aérothermie air/air m'a quasi-convaincu, en MISTUBISHI ou DAIKIN avec 6 splits, 1 dans chaque piece il m'a dis que ça serai environ 13000euros et apres il me parle dans mettre que 2 et dans les chambre des convecteurs d'appoint et ça pour 700euros (mais pas droit o CI) j'attend ses devis. avec un cop de 4.7environ.consommation annuelle 400 a 500euros
Salut,
je suis en pac Hitachi air/eau pour 160m2.
Elle marche très bien, peut être un peu bruyante, par contre, les conso données pour tes 126 m2 me semblent optimistes, à mon avis ajoute 30% aux chiffres que l'on t'a donné Wink
De : Au Vert (51)
donc j'ai été sur le form chaleurterre, ils sont cool et se qui m'est ressorti c'est avantage pour air/eau en aérothermie je pense ou géothermie je me souvien plus et surtout bien isoler au niveau du placo et c'est la le plus imoportant
Dept : Cote D'or
Le COP est une donnée établie en laboratoire à une température de +7°.
suis d'accord avec toi Valentim : pour David1984 (departement 70) ce n'est pas vraiment le COP qui'il obtiendra en utilisation hivernale.
David a écrit:donc j'ai été sur le form chaleurterre, ... et surtout bien isoler au niveau du placo et c'est la le plus imoportant
+1 Wink
moi de toute façon je mettrai du placo 'traditionnel (laine de verre...) et je me tatte pour ne mettre que 2 split qui chaufferai environ 60m² et mettre des convecteur d'appoint dans les chambre ça me couterai 7000euros en tout mais pas droit au CI.
les 2 split serai des DAIKIN connais pas encore les marque ni caracteristque en attente de recevoir les devis.
_________________
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
