Quel type d'isolant pour un plancher chauffant électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.936 fois
Env. 10 message Giraumont (54)
salut à tous,
je suis en train de faire construire ma maison et je dois bientôt faire ma chape...mais quel isolant utiliser vu que j'ai un plancher chauffant électrique?
Quel type de chape faut il mettre?
Combien coûte la location d'une toupie pour une chape de 8m3?
Est ce que c'est difficile de tirer la chape soit même?
Comment dois je mettre les repères pour le niveau de la chape sachant que j'aurai le chauffage au sol???
Excusez moi pour toutes ces questions mais je n'arrive pas à trouver ses infos sur le net!!
merci d'avance.
math
De : Giraumont (54)
Bloggeur Env. 400 message Jebsheim (68) (68)
Si tu parles de l'isolant de sol je te conseille le Knauf Thane 24. Il existe plusieurs épaisseurs, ensuite tu pourra mettre ton planché chauffant directement dessus à l'aide d'agraffe.
Restera la chappe final à couler...
Pour ma part :
RDC
Préchappe ép.3cm
Knauf Thane ép.5cm
Planché chauffant
Chappe ép.4cm
ETAGE
Préchappe ép.3cm
Knauf Thane ép.3cm
Planché chauffant
Chappe ép.6cm
De : Jebsheim (68) (68)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
C'est surement une question stupide, mais tant pis...
Pourquoi mettre un isolant sur la prechappe de l'etage ?? Huh
Ne pas mettre d'isolant permet d'avoir l'inertie de toute la dalle non? Rolleyes
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
djinn a écrit:C'est surement une question stupide, mais tant pis...
Djinn
C'est vrai...mais ca me sert pour poser mon plancher chauffant donc voilà pourquoi j'ai mis du Knauf thane de 3cm...
C'est quand meme domage de payer un isolant quand il n'y en a pas besoin Dry . Mais si on ne peut pas faire autrement pour la pose.... A retenir pour ma construction.
Merci Smile
Djinn
aamoi adh 1063
Y'a d'autres moyen de poser le plancher chauffant (treillis ou plot) mais il y'aura toujours un isolant dessous...
Djinn
sans isolant, ton pc va chauffer... la préchappe en dessous Wink
Bonjour *****,
Et si je chauffe la pre-chappe, je benefie donc aussi de son inertie. Donc ca me parrait bien aussi. Smile
Djinn
aamoi adh 1063
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Il existe deux type de plancher chauffant électrique. Le plancher à accumulation (qui utilise le courant de nuit) utilisé en base avec un appoint pour la régulation. Ce système est peu utilisé en maison individuelle, je pense donc que tu souhaites réalisés un plancher rayonnant électrique direct (PRE). Celui ci ne fait pas d'accumulation et n'utilise pas l'inertie du plancher au contraire.
Concernant l'isolant deux cas
- Plancher bas RdC
Rmini = 2.00 si le plancher ne comporte pas d'isolation spécifique
Rmini = 1.00 si le plancher comporte un isolant R supérieur à 1.5
Type d'isolant par exemple polyuréthanne TMS 47 mm R = 2.05
- Plancher bas 1er étage, rmini=1.00 mais attention au type d'isolant il faut retenir un isolant thermo-acoustique classe SCx Ch A ou une association isolant résilient acoustique
(les polyuréthannes et autre étant très mauvais acoustiquement)
Pour la chape, l'épaisseur et la mise en oeuvre dépendent :
* type de chape (ciment armé, ciment fibré, chape liquide etc)
* nature et type de pose du revêtement de sol
* classe de compréssibilité de l'isolant support
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Bonjour Nico,
Je pensais a du plancher chauffant a eau (relie a une PAC air/eau). Effectivement, pour un plancher electrique, je comprends mieux. Merci
Djinn
aamoi adh 1063
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 03h49
