Avis sur fondations
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.525 fois
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
je cherche une expertise sur les fondations qui viennent d'être coulées chez moi.
Les maçons ont formé des "marches" d'environ 15/20cm pour rattraper le niveau du terrain (qui aurait dû être terrassé parfaitement, ce qui n'est d'évidence pas le cas). Voilà une photo :
Je devrais être inquiet, ou c'est d'une banalité affligeante ?
Merci pour vos réponses Wink
De : Ici (83)
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Cela s'appelle un redant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message Cambrai (59)
En effet c'est bien un redant,mais cela ne répond pas à la question pour autant...............
C'est une pratique courante chez les maçons des lors qu'il y a une dénivelé importante du sol.....
ON croise ce genre de pratique, notamment concernant les murs de descente de garage.....
Pour ce qui de la pratique, pas de problème.......
La seule inconnue est de savoir si le liaisonne ment des acier à bien été réalisé de manière à garder une continuité des aciers filants.....
De : Cambrai (59)
Merci Wink
Ces redants ont été principalement réalisés au niveau du garage.
Pour la continuité du ferraillage entre les deux, je pense que c'est bon, même si je n'en n'ai pas la certitude.
De : Ici (83)
Le problème est plutôt ailleurs :
La mise hors gel des fondations
jpaul a écrit:Le problème est plutôt ailleurs :
Donc il y a un problème ??? Huh
De : Ici (83)
Membre utile Env. 800 message Isere
+1 on dirait que les fondations sont coulees a ras le sol ?
Dept : Isere
kstor a écrit:+1 on dirait que les fondations sont coulees a ras le sol ?
Il y a au bas mot 50cm de béton en profondeur pour les fondations (j'avais vérifié les fouilles avant le coulage)
De : Ici (83)
Pourquoi chercher des PBs alors qu'il n'y en a vraisemblablement pas ,??
Mise hors gel, impossible à voir sur une photo de surface sans voir la profondeur des fouilles. Dans le Var, ça doit pas être très critique, surtout avec un terrain caillouteux comme on voit qui doit drainer un max.....
Citation: on dirait que les fondations sont coulees a ras le sol ?
Ben oui, il ya une fouille en rigole et on coule jusqu'au ras du sol. Cela me semble complètement normal.
De : Lyon (69)
50 cm de béton, c'est bon
mgarrig a écrit:Bonsoir,
+11111111111111111111111111
Je ne vois rien d'anormal.........
Sois rassuré, lgxf.........
De : Cambrai (59)
Merci à tous, j'arrête de me ronger les sangs.... Smile
De : Ici (83)
Env. 800 message Loire (42)
à ce sujet, une fondation est considerée hors gel par rapport à son arête inférieure ou supérieure ?
Chez moi j'ai un mur de soutènement en béton dont la fouille fait 0.40m, mais la fondation fait 0.60m de haut (les 0.20m sont apparents et donc non hors gel ?).
De : Loire (42)
Le hors gel est sous la fondation.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
