Problème pose Velux
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 51.351 fois
9
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Moi je suis radical quand je pose un velux,je vire la mousse.
La mousse fait souvent comme une eponge elle se gorge d'eau , redegeule dedans et cause des fuites.
Regarder l'etat de la mousse au bout de quelques années elle part en poussière c'est horrible.
Enfin,on la vu içi elle fait lever les tuiles.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 20 message Deux Sevres
<style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style>Selon les photos que je vois, cela estpathologique.
Pour de la tuile mécanique grand moule, ilaurait fallu encastrer de 1 cm pas plus la fenêtre et leraccord EDW par rapport au liteaux.
Effectivement, la mousse doitêtre coupé mais pas trop, en fait il faut la tailler dela forme de la tuile pour qu'elle soit écrasé surenviron 2 cm.
Sur la photo, tu la plis vers la tuile, c'est unevrai gouttière à eau, elle est tout de mêmeindispensable car elle évite l'entrée de saletés,de neige poudreuse et d'autre bestiole.
Voici voilà, sacheque Velux à un plan à ce sujet.
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Sachant aussi que toutes modifs, aussi petites soient-elles, dédouanent le couvreur et le fabricant de tous problèmes pouvant survenir plus tard !!
A méditer !!
De : Pau (64)
Env. 10 message Montmeyran (26)
bonjour
charpentier depuis quelques années et posant souvant des velux je pense que le probleme vient du fait que le velux et posé sur les liteaux alors qu'il devrait etre posé sur les chevrons!!!!!!
De : Montmeyran (26)
Env. 200 message
Gybbys, au risque de me faire encore taper dessus, les nouveaux chassis velux (avec les nouvelles fixation par les coins) sont prévus par velux pour être fixées sur les liteaux. Les anciens modèles par contre effectivement étaient bien posés directement sur les chevrons (ceux avec les équerres normales). Sans faire de généralités.
J'ai eu le problème en changeant mes vieux (25 ans) vélux sur tuiles platesen y mettant les "nouveaux" kits EDP et un couvreur, agréé velux, de mes connaissances m'a confirmé ces points.
C'est putôt Gybbys qui devrait se faire taper sur les doigts, suivre la notice ou alors ses dernières poses de velux doivent dater !!
La nouvelle version, plus si nouvelle que ça, se pose sur les liteaux, donc Katjie à raison et évitera une rouée de coups !!
De : Pau (64)
re
ci l'on regarde les photos ont s'aperçoit que les tuiles relèves car le velux et trop haut sur les liteaux ont met les équerres dans les angles sur les 6x8 ou solives je n'ai jamais aucun problème avec la pause des VELUX alors!!!!!
ben alors ... tu te gourres !!!
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/velux-001,be35e716eb29f73d475ef7422126a9a6.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/be35e716eb29f73d475ef7422126a9a6.jpg" border="0" ></a>
Ce n'est pas à cause du velux trop haut que les tuiles lèvent, c'est à cause de la bavette posée sur le premier rang devant le velux et qui crée une épaisseur, que les premières tuiles des couloirs lèvent, et ça lève parce que se sont des éléments plats et ces éléments plats n'admettent aucune surépaisseur!
De : Pau (64)
Env. 10 message Ain
[SIZE=5]
[SIZE=4]
[SIZE=7]
Effectivement la mouse souvent arrive a posé des problèmes avec la tuile
Mais si tu l enlève le problème âpres ces que si il y a une fuite tu risque d être responsable velux ne garanti plu l étanchéité de l abergement quand la mouse a été retiré le problème mais déjà arrivé sur un chantier donc depuis je ne la retire plus
[/SIZE]
[/SIZE][/SIZE]
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
engelleben a écrit:pour ma part également découpe de la mousse (plus ou moins à la forme de la tuile), et collage de la tuile avec du silicone
sinon également exemple de pose avec raccord tuile de pays :
http://engelleben.free.fr/index.php/2009/09/01/pose-fenetre-toit-velux
marc
Malgré le fait que cette discussion date de plusieurs mois ,
J'ai déjà vus de mauvaises posent , mais là c'est grave ??????
Vraiment dommage de laisser ce genre de photos pour expliquer la mise en œuvre d'un entourage de vélux
Pourtant il y a la documentations et la technique de mise en œuvre dans les boites de raccords ?
La mousse doit être coupée au ciseau et prendre la forme entre chaque tuiles , sans l'écraser et ne pas laisser passer la mousse derrière la pince du vélux ( fuite) sauf si elle reste droite (dans l'arrondis des tuiles et encore le raccord de mousse au niveau sur la latte doit être coupé .
hou làlàlàlà
Bonne journée .
De : Neufchateau
Env. 10 message Chilleurs Aux Bois (45)
bjr je suis couvreur de metier et la chose qui vous fais lever vos tuiles est la mousse il faut la decouper a la moitie dans sa longueur a l'aide d'un cutter tout simplement et vous verrrez que tout ira mieux et de vous inquiter pas au niveau de letancheite cela ne changera rien car cette mousse est la seulement quand il y a de fortes pluies avec du vent, les rigoles en alu sont la pour faire le travail mais cette mousse vielli tres mal et dans quelques annees vous la retrouverait en miette, sinon votre fil dedetecteur de pluie devrait etre cacher dan le capot de votre velux.
De : Chilleurs Aux Bois (45)
Env. 2000 message Morbihan
romaindu45 a écrit:bjr je suis couvreur de metier img]//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/rolleyes.gif[/img]
Bonjour, hé bien, tu as bien fait.....
Bonne carrière
Dept : Morbihan
Env. 20 message Haute Savoie
et bien moi je vais vous dire ce que je pense de l'entourage vélux:c'est du grand n'importe quoi,vélux (marque de grande renommé ) a fait cette entourage pour les personnes n'ayant aucune connaissance en zinguerie,
rien ne vaut un entourage sur mesure de type noquets (tuile) ou couloir avec feuillets agraphé(tuile plate) je sais c'est pas le meme prix mais garantie à vie
Dept : Haute Savoie
kauffmann ludovic a écrit:
pcvision a écrit:euh virez la mousse, vous êtes sur?
ca protège aussi contre l'infiltration de feuilles et autres..
Oui, en règle générale on ne le dis pas, mais du fait du poids de la tuile qui ne suffit pas à écraser la mousse, nous la supprimons car il n'y a pas de solution.
Et je vais même dire haut et fort, les garnitures des fenêtres de toits que l'on trouve dans le commerce, s'est de la M..de
Voili voilou. Cordialement Ludovic. Wink
j'avais pas lu
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 14h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
