DTU carrelage de 60X60 et épaisseur du joint
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 44.195 fois
Env. 10 message
on doit me poser du carrelage "grès cérame" 60X60", le vendeur me conseil vivement un joint de seulement 2 mm c'est + jolie, me dit-il et le poseur me dit qu'il faut absolument en faire un de 6 mm au moins ( dtu oblige).
qu'en pensez vous ??? vite, vite, une réponse car il doit le poser bientot!!!
Env. 800 message Isère (38)
tu as un planchet chauffant?
De : Isère (38)
Env. 7000 message Mayenne
BILOUCHE a écrit:on doit me poser du carrelage "grès cérame" 60X60", le vendeur me conseil vivement un joint de seulement 2 mm c'est + jolie, me dit-il et le poseur me dit qu'il faut absolument en faire un de 6 mm au moins ( dtu oblige).
De : Mayenne
bilouche, avant d'exiger une réponse rapide, un p'tit bonjour ne serait pas superflu Mad
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Haute Garonne
Meme pb avec mon carrelage 30x60, le vendeur nous l'a vendu avec une pose joint mince (2mm).
Le carreleur a accepté de le poser avec des joints de 3-4 mm.
Notre carrelage étant gris, nous avons demandé à ce que les joints soit gris clair et du coup c'est très discret
Env. 10 message
bonjour, merci pour ces conseils, j'avais aussi pensé à du joint gris, en effet c'est peut-etre la solution.... mais pourquoi les poseurs veulent ils mettre un joint + large ??????????
bonne journée à tous
De : Isère (38)
Oui moi je n'ai pas de planché chauffant !
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Les poseurs aime bien les joints un peut large, pour la facilité de pose (possibilité de rattraper un petit défaut) et joints fin c'est plus long.
Erik
De : Montauban (82)
Env. 10 message
merci, eric pour l'info...bonne journée
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Hello,
Demande du carrelage avec bords rectifié !
En principe on ne pose pas du carrelage 60/60 sur plancher chauffant ou sur des grandes longueurs, mais, on en pose et cela tiens depuis des années !
Nous poserons aussi du 60/60 sur de grandes longueurs et le carreleur n'a pas tiqué, c'est plus lourd en manutention et faut surtout une excellente découpeuse pour faire du bon boulot !
cherche un peu il y a des posts là dessus !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 2000 message Landes
Bilouche, tu n'as pas dit si tu avais un PC ou pas, car cela joue sur le joint. Normalement, il faut minimum 3mm de joint en intérieur. Mais plus le joint est grand, moins il y a de risques de fissures. Le joint sert de dilatation.
J'ai un collègue de boulot qui a posé du noir en sol. On lui a vendu du joint gris perle. Il en est ravi, cela ne fait que ressortir le carrelage (45x45 rectifié) qui a été posé avec un joint de 4mm. J'attend la crémaillère...
Dept : Landes
Env. 10 message
mon carrelage a été posé aujourd'hui joint de 3mm
gris anthracite..... merci à tous pour vos conseils.
Env. 80 message Nord
Nous avons également choisi un grès cérame émaillé (pleine masse) de 60 sur 60 et aimerions aussi un joint mince... Cela risque t il de poser problème car nous aurons un plancher chauffant?...
Merci!
Tmnsp
Avec un PC, c'est maxi 40x40cm.
Après, tu fais ce que tu veux, le DTU existe avec une norme bien spécifique, mais si ton poseur veut courrir le risque en le posant, c'est son problème, et le tien Wink
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
