Poblème installation chauffage, que faire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 857 fois
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
Je suis embêtée par la découverte de mon plombier hier.
Nous devions récupérer les sorties de notre ancien radiateur à eau qui était sur un mur qui a été abattu dans notre salle de bain.
En creusant un peu le plombier a découvert des raccords en T dans la chappe, à 2 ou 3 cm au dessous du carrelage existant (nous allons carreler par dessus).
Il préfère éviter de désouder ce raccord pour mettre les nouveaux tuyaux parce qu'il a peur d'endommager le tuyau maître qui dessert le reste de l'installation de l'étage et qui est noyé dans la chappe (l'installation date de 1972 et il ne connaît pas l'état de ce tuyau).
Mais s'il se branche plus haut sur les tuyaux secondaires verticaux, il ne pourra pas faire la redirection en restant encastré dans le sol car il n'a pas assez de place.
Les solutions qu'il me propose :
* mettre un sèche-serviette électrique (ça c'est sûr c'est ce qui l'arrange le plus !)
* faire les raccords en apparent (et les coffrer ?) mais ça ne m'arrange pas trop parce que c'est dans un endroit où le passage est étroit, même si c'est pas très loin du mur où sera le sèche-serviette (10-15 cm).
* Tenter de se raccorder sur le tuyau encastré dans la chappe avec le risque de provoquer une fuite qui sera difficile à réparer (il m'a tout de même dit que les tuyaux avaient l'air en bon état).
*Il ne me l'a pas proposé, mais il doit bien y avoir un moyen de se repiquer direct sur la chaudière en perçant le hourdi non ? Elle est juste en dessous au rez-de-chaussée.
Vous feriez quoi à ma place ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés...
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
Souzou31 a écrit:Il ne me l'a pas proposé, mais il doit bien y avoir un moyen de se repiquer direct sur la chaudière en perçant le hourdi non ? Elle est juste en dessous au rez-de-chaussée.
voui, et ce serait certainement le + raisonnable Wink
sauf que... y a toujours le risque de percer un autre vieux tuyau.
En fait je viens de penser à un truc, c'est que le radiateur sera posé contre un conduit d'aération qui est juste au dessus de la chaudière.
Donc il doit y avoir moyen de se repiquer en apparent près de la chaudière, et de passer par ce conduit pour amener le tuyau non ?
Je vais lui en parler on verra bien ce qu'il me dira.
Bon il ne veut pas passer par le conduit, il dit que c'est contraire aux normes, je ne comprends pas trop pourquoi mais bon...
Par contre il préfère se repiquer dans la chappe que de se repiquer au niveau de la chaudière et de traverser le hourdis avec le risque de percer un autre tuyau dans le hourdis.
Pour lui le risque est identique si on se repique plus bas que dans la chappe à partir du moment où ça ne fuit pas à la mise en eau il n'y a pas de soucis. Il faudra juste reboucher avec le conduit en chauffe pour éviter les pb de dilatation.
A votre avis, c'est vraiment dangereux ou pas ?
Je dois commander le sèche-serviette et je ne voudrais pas me tromper...
Merci pour vos réponses !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
