Rupteur de pont thermique sur dalle rdc
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.861 fois
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Bonjour !
j'ai trouvé des documentations sur des rupteurs de pont thermique de marque kp1 pour la dalle béton de l'étage..
est ce que cela existe pour la dalle du rdc ? est ce utile ?
De : Rouen (76)
bonjour
petit up ! car j'ai pas de réponse ..
peut etre 'ais-je mal formuler..
J'aimerais savoir s'il il faut installer des rupteur de pont thermique au niveau de la dalle béton du RDC. (maison avec V.S)
car je n'es pas bien compris si cela existais pour le rdc ..
De : Rouen (76)
Env. 600 message Avignon (13)
pour la dalle du rdc cela existe !!!
Sinon pour l'utilite moi je te dirai d'en mettre car l'isolation est l'un des poste les plus important (et rentable)
Le rupteur de pont thermique t'evite d'avoir des ponts thermique et donc des fuites de chaleur .
De : Avignon (13)
salut !
Ok je te remercie alors je vais demander ca a mon maçon !
De : Rouen (76)
hello,
merci biomat, car je sais a présent que cela est possible par contre c'est quoi la planelle ? si tu as un lien avec un croqui ou bien une photo je suis preneur..
c'est dur de débuter dans la maçonnerie ! lol
merci encore
De : Rouen (76)
Akeron a écrit:hello,
merci encore
Une planelle est une "sorte de parpaing" fin qui est maçonné sur le pourtour de la dalle et qui maintient le béton lors du coulage.
Bonjour !
je remonte ce sujet car le maçon m'a dit qu'il n'installerais pas de rupteur de pont themrique sur le plancher hourdis pvc du vide sanitaire car j'installe un plancher chauffant. j'en ais deduits qu'étant donné qu'il y aura une couche de TMS MF de 60mm le le rupteur n'était pas impotant en rdc.
d'ailleurs sur le site de k*1, ils donnent en domaine d'applications des rupteurs les planchers intermédiare et les plancher haut. pas les planchers bas ...
ALORS ... je fais quoi ? W00t
De : Rouen (76)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Effectivement, tu isoles ta dalle de la chape du plancher chauffant donc peu ou pas d'intérêt de faire plus.
Garde les sous pour mieux isoler tes fenêtres ou ton toit bref tu trouveras où les mettre je ne me fais aucun doute.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci de ta réponse !
Enfin une dernieère question concernant les entrevous chez K*1 il existe 2 types recommandé pour plancher chauffant:
solution 1 - plancher type DUO avec entrevous polystirène
solution 2 - entrevous EMS (pvc)
les deux sont adaptable au plancher chauffant apparement. alors entrevous ploysirène utile ?
Il faut savoir que mon projet est une maison THPE bien isoler: 14cm de GR32 sur les murs péiphérique, rupteur de pont thermique en plancher intermediaire, et 30cm de GR32 en sous toiture.
De : Rouen (76)
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Normalement l'isolation en polystyrène de 60 qui va être utilisée pour ton plancher chauffant suffit. Donc tu peux utiliser des hourdis en pvc (5 à 7 fois moins cher que des hourdis en polystyrène W00t )
De : 76960 (76)
Merci de ton avis, il est clair que je le rejoins..
surtout que je n'aurais pas de rupteur de pont thermique en plancher bas ...
A ce sujet il paraitrait que cela ne se fait pas, et que ce n'est pas aux normes en plancher bas ..
De : Rouen (76)
merci biomat,
je pense mettre des hourdis polystyrene+ un plancher chauffant.
comme on dit l'isolation y'en a jamais trop waw
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
bonsoir,
Pour être sur de ne pas jeter de l'argent par les fenêtres, demandes à ton fournisseur de plancher, de te donner les performances thermiques moyennes en fonction du type de plancher réalisé. Tu risques d'être surpris!
Lorsque j'ai réalisé mon plancher (je voulais faire aussi bien que mon voisin ) Laugh et j'ai donc demandé un plancher hourdis béton + plaques de polystyrène de 10 d'épais (en plus de l'isolation du plancher chauffant )
Le fabricant m'a fourni le plan de pose + les valeurs thermiques et m'a fait remarquer que cette solution n'apportait pas grand chose. Ce qui m'a été confirmé par un constructeur (Dans la mesure ou tu fais un plancher chauffant bien sur!)
Par contre des rupteurs thermiques en bout de dalle, ok! et encore si le bout des poutrelles sont isolées (donc ép du mur > à 20cm)
Wink
De : Oise (60)
BIOMAT a écrit:L'idée était de savoir si des hourdis en PVC doivent mieux être remplacés par des hourdis en PSE pour améliorer les performances sans plomber le budjet..
Ma réponse est oui, si toute l'isolation de la maison ainsi que tous les ponts thermiques sont correctement traités avec soins.
Quant aux rupteurs périphériques, ils ne servent à rien s'il y a un isolant au dessus de la dalle pour le plancher chauffant...
tout à fait d'accord Smile
De : 76960 (76)
merci de vos conseils et avis !
le choix est fait et la mise en oeuvre a commencer.
donc: plancher type DUO isoleader 27+poutrelle 136
le maçon m'a fait ca au même prix Wub
De : Rouen (76)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
