Utilisation d'ustensiles "classiques" avec l'induc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.085 fois
Env. 10 message
J'ai vu chez dans une grande surface d'électroménager un accessoire qui permettrait d'utiliser des ustensiles de cuisson non induction sur une plaque à induction, simplement en interposant la plaque en question entre la casserole et la plaque de cuisson.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce système? Est-ce que ca fonctionne réellement?
Merci d'avance pour vos réponses: l'induction me tente, mais comme tout le monde, je n'ai guère envie de remplacer toutes mes casseroles, poeles, cocottes etc... Crying
Env. 2000 message Landes
Déjà, as-tu essayé le test de l'aiment sur ta batterie ? Si ça colle, c'est compatible avec l'induction.
Ensuite, pour changer une batterie, (3 casseroles, 2 poêles), ça m'est revenu à moins de 150€ (marque Tefal). La cocotte était compatible, et j'ai acheté plus tard une marmite compatible pour quelques 20€ (marque Carrefour).
J'aurai tendance à dire qu'il vaut mieux changer de batterie que d'acheter ce gadget, tout simplement parce que je n'ai pas de retour et que j'ai peur de la surchauffe. As-tu regarder sur le net les avis sur cette plaque d'adaptation ?
Dept : Landes
Env. 100 message Isere
Salut,il existe des plaques mixte 2 foyers inductions + 2 vitroceramiques par exemple, cela peut être un bon compromis... d'ailleurs je pense que je vais m'orienter sur un produit de ce type...
Dept : Isere
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
salut,
j'ai acheté ce truc (plat style mini poele) mais je l'ai pas encore essayé (je l'ai acheté pour mon couscoussier qui n'est pas du tout fait pour l'induction et pour pas changer de suite ma batterie téal ingenio...). Je te dirais ça dans quelques semaines...
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Env. 10 message
Merci à tou(te)s les trois pour vos réponses
Je ne connaissais pas le coup de l'aimant: bonne surprise, d'après ce test, mes deux cocottes les plus chères conviendraient pour l'induction!
J'ai bien pensé aussi à la solution "2 viro + 2 induction", mais je ne trouve pas de marques (même parmi les meilleures) qui fasse ce produit. Pour l'instant, la seule solution que j'ai imaginé serait de joindre 2 dominos. Et là, le prix est franchement dissuassif!
En tout cas, j'attends avec impatience le résultat du test de nautie...
merci encore
Biggrin
En cache depuis aujourd'hui à 15h01
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
