Fixation tuyau PVC 100 sur terre de remblai???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.926 fois
Env. 100 message Eure
Je vais faire mes évacuations d'eaux pluviales vers ma cuve .
Je dois faire courir 2 évacuations en pvc 100 le long de la façade enterrés dans de la terre de remblai (maison avec sous-sol) pour rejoindre les autres gouttières et la cuve situé en pignon.
Comment fixer ces tuyaux au mur pour éviter qu'ils cassent lors du tassement de la terre???
Dept : Eure
Env. 900 message Cambrai (59)
Dans l'immédiat , je vois pas de solution
Je t'aurais bien dit avec des colliers et tiges filetés mais cela impliquerais de percer ta maçonnerie de sous sol et donc ta membrane d'étanchéite...Donc exit les 1/2 colliers............................
De : Cambrai (59)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Nous ne les avons pas fixé au mur, on les a posé sur un lit de sable
De : Secteur Saint-lys (31)
bonsoir,
Citation: on les a posé sur un lit de sable
J'ai du remblai sur 2m de haut en périphérie de la maison, il est indispensable que je fixe ces tuyaux car ils vont casser quand la terre va se tasser dans le temps.
D'autres idées?
Dept : Eure
Env. 700 message Tarn
Il ne faut pas fixer les tuyaux au murs et mettre de la terre dessus car il vont casser entre les fixations.
Maintenant si vos canalisations ne sont pas enterrées alors pas de problème, mais quel intérêt puisque vous pourrez toujours les relever facilement.
De : Tarn
Env. 3000 message ... (25)
bjr,
moi jai fixé avec des equerres pour étageres et du fil de fer.
De : ... (25)
Merci pour vos réponses.
Le plus simple serai de supprimer la descente de gauche.
Est-ce possible de faire de faire un raccordement (cercle rouge) afin de relier les deux gouttières sur une même descente?
(J'ai n'ai qu'une descente de l'autre coté).
Dept : Eure
Bonsoir "billy"
Comme cela est ,,,,,c'est bien..
C ordialrment Ludovic.
En cache depuis aujourd'hui à 02h40
