Qu'elle épaisseur d'isolant pour du neuf ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.968 fois
Env. 10 message
Situé dans en drome sud, les murs de notre future maison devraient etre isolé soit avec du chanvre en panneaux, soit de laine de bois (avec parpaing creux... je n'ai pas le choix... pour le mur).
Est-ce que 10cm d'isolant suffisent ? qu'elle est la taille minimum ? optimum ? merci de vos reponses,
Faby1
Env. 1000 message Loire
10cm çà fait "juste" (çà doit correspondre au mini RT2005) beaucoup trop juste pour économiser en chauffage et pour le confort d'été.
Tu peux regarder sur les différentes docs techniques pour te faire une idée .
pour la laine de bois, tu as tous les chiffres sur homatherm.com par exemple mais il y en a d'autres.
http://www.homatherm.com/fileadmin/user_upload/produkte/fr/f[...]e_holzflex_standard.pdf
il y a quelques valeurs sur les sites des vendeurs comme : http://www.paridurable.com/isolation.htm
http://www.eco-logis.com/isolat1.html
il faudra aussi optimiser l'isolation toiture et dans le Sud ne pas oublier le confort d'été Cool
Env. 10 message
OK, merci. Je vais voir ce que cela donne. Pour le coté "confort d'été", j'ai opté pour de la ouate de cellulose insuflé dans les combles perdus sur 255mm.
Env. 400 message Drome
salut !
10 cm ça fait juste ! Biggrin
Tout dépend de quoi sont fait ces 10 cm ! Vous pourrez avoir une bien meilleur isolation sur 10 cm que sur 30 cm !
Tout dépend ce qu'il y a dedans
Comparez les Resistances thermiques des matériaux isolant (Laine de verre, laine de roche, bois,...) mais préférez la marque !
A +
davisere a écrit: 10 cm ça fait juste ! Biggrin
pour les isolants standards : laine de verre, laine de roche, laine de bois standard le Lambda est équivalent (0.038-0.039) le chanvre et la laine de mouton sont moins performantes alors pour trouver un isolant de 10cm qui obtienne un R=7.7 Rolleyes
Env. 10 message
. a écrit:Bonjour,
LA resistance thermique d'une paroi n'est pas le seul élément à prendre en compte....laine de bois mieux que laine de chanvre car densité plus importante. Combien de cm prévus en toiture?
Merci des reponses, je suis effectivement sur le point de choisir la laine de bois au dépend du chanvre en murs et cloisons... et je lis que 10 cm est trop juste. Pour ce qui est de la toiture, nous prévoyons d'insufler 255mm de ouate de cellulose en comble perdue. ca me parait plutot pas mal pour la drome du sud, non ?
Env. 10 message Drome
bonjour faby 1
je vais faire moi aussi construire en drome sud.
Quel constructeur as tu choisi ?
Quels sont tes conseils pour ceux qui sont à éviter ?!
merci d'avance
Env. 4000 message Avignon (84)
Faby1 a écrit:
. a écrit:Bonjour,
partez plutot sur 35 cm pour obtenir 30 cm apres tassement.
De : Avignon (84)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
Certain ici sont vraiment des spécialistes. Vous maitrisez la chose sur la plupart des aspects.
Mais pourquoi ne pas faire des post-it, la fonction recherche sort souvent très nombreux post qu'il est difficile d'assimiler.
Je sais que chaque cas est particulier mais pour un x, il faudrait un idéal y et gagnerait ? en coup sur r an, ainsi que t dB, ....
Vous participez énormément au forum, apportez énormément votre aide mais pourquoi ne faites vous une synthèse de vos connaissances ?
Ce qui au final vous ferais gagner du temps car moins de réponse similaire. Enfin c'est mon avis !
Cordialement.
PS : ou puis je trouver un comparatif ldv GR32 et laine de bois ?
De : Beauvais (60) (60)
Env. 800 message Var
. a écrit:
Citation: . (Madame je suppose)
Madame ou monsieur, quelle est la différence? UN homme est-il plus compétent qu'une femme et inversement ??? Cette allusion est hors sujet.
Citation: serait-ce du parti pris ?
Oui. C'est un parti pris puisque que je pense que les laines minérales sont de mauvais produits perdant leurs caractéristiques dans le temps et potentiellement dangereux pour la santé....J'ai déjà clairement affiché ce parti pris et je ne m'en cache pas...Comme j'ai la chance de disposer d'informations spécialisées, j'informe...Mais je n'ai jamais critiqué le choix des forumeurs. Ils sont informés et choisissent en connaissance de cause....
Quant à la question du budget, calcul le surcout que cela représente sur le budget total d'une maison....Là aussi j'ai clairement affiché ma position. Le budget est une question de choix et de priorité.
Je plussois, en resumé les laines minerales:
*/ N'ont aucun pouvoir de dephasage (probleme de densite et de Cp)
*/ Voient leur perfs s'effondrer dans le temps (or on n'ouvre pas les murs tous les 5 ans pour toutremplacer)
*/ ne supportent pas du tout l'humidite sous peine de perte de leur capaicte isolante et ceux definitivement
*/ ne sont pas bonnes pour la santé
Au regard de tout ca, meix vaux passer sur des meilleurs produits et meme si c'est un peu plus cher ca vaux le coup. J'ajouterais meme la chose suivante, une sur isolation permet de se passer de systeme de chauffage onereux et de type usine a gaz qui tombera forcement un jour en panne.
Faite le calcul suivant: combien investirez vous dans votre cauffage pour votre maison? 20K€ par exemple, et bien avec cette somme d'argent, on prend seulement 10K€ pour faire un complement d'isolation et on n'a alors plus besoin du systeme de chauffage complexe, juste quelques appoints. Au final on aura economiser a l'instant T un gros systeme de chauffage mais surtout pour toutes les années a venir on economisera des couts de fonctionnement et d'entretien et c'est loin d'etre negligeable.
Dept : Var
BIOMAT a écrit:Bonjour, Madame,
Une femme n'est pas plus ni moins compétente qu'un homme. La seule différence, c'est que les femmes osent plus souvent que les hommes montrer leur parti pris sans tabou..
hum hum.....on va peut-ètre s'abstenir pour les idées toutes faites sur les femmes et les hommes.....non????!!!!! Dry Dry
ps: pour moi c'est Mr ......qui est d'ailleurs très calé sur le sujet.... Wink
Dept : Loire
