Comment faire un drainage?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 30.359 fois
Env. 70 message
ayant une butte importante a l'arriere de ma maison je pense qu'il serait utile de realiser un drainage en cas de fortes pluies! Comment faire et quel en serait le cout et que dois-je acheter? merci Unsure
Env. 2000 message Loiret (45)
Je crois que tu as déjà posté un post à ce sujet non ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-573.php
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Un bon site quebecois repond en partie à question ici
La preuve par l'image
Sinon tu as aussi ce post sur l'ancien forum http://forum.aceboard.net/19820-1850-5109-0-.htm
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Loiret (45)
Ou encore http://www.castorama.fr/conseils/faq/theme.jhtml?ContribId=5[...]i=1&IdThemeChoisi=5
Citation: Comment poser un drainage périphérique autour d'une habitation avec vide sanitaire ?
Réponse : "La pose d'un drain suppose, bien sûr, la fouille d'une tranchée. Sa mise en oeuvre dépend d'une part de la profondeur des fondations, mais également de la nature du sol. Ainsi, sur un sol naturellement perméable, et même si le sous sol ne l'est pas, le drain pourra reposer à peu près à la hauteur de la semelle du bâtiment. Par contre, si le sol proche est totalement imperméable, il est possible d'en modifier la composition par un amendement minéral (sable ou tout-venant) ou humique (terreau), ou de remplacer la couche incriminée, sur tout le pourtour de la maison, par une couche de bonne terre rapportée. - Lorsque la tranchée est creusée à bonne profondeur, soit en moyenne de 50 à 150 cm (éventuellement à l'occasion de la réfection des fondations), veillez à lui donner une pente d'environ 2 cm par mètre qui permettra l'écoulement. - Disposez ensuite sur le fond de la fouille un hérisson de cailloux moyens (cailloux à béton) et damez sommairement mais régulièrement. - Disposez les tubes percés, d'un diamètre de 50 à 80 mm selon la quantité d'eau ordinairement contenue dans le sol (ils se vendent au mètre) sur le lit ainsi préparé, et maintenez-les en place par des morceaux de tasseaux plantés en biais. - Vérifiez une fois encore la pente générale. Au besoin, un nouvel apport de cailloux ou le déplacement de ceux déjà déversés peut la rectifier. - Pour éviter que les trous des tuyaux ne soient bouchés par la terre, déposez sur l'ensemble une feuille de tissu de verre, en la rabattant soigneusement sur le tube (cette opération peut s'effectuer avant le dépôt du réseau dans la tranchée, en enroulant la fibre autour du tuyau). - Reliez ensuite les drains à un collecteur comportant des regards de visite, qui dirigera l'eau vers un puisard ou vers un égout proche, selon l'équipement du terrain. - Déversez une épaisse couche de cailloux grossiers (20 à 40 cm d'épaisseur) sur les tubes, puis recouvrez le tout d'une couche de terre végétale damée, et éventuellement amendée pour laisser le passage à l'eau. Cette ultime couche doit afficher une épaisseur d'au moins 30 cm pour éviter la remontée des pierres en surface et les surprises lors du prochain bêchage. A noter: Si l'ensemble du terrain doit être drainé, utilisez un système arborescent à plusieurs drains, plus délicat à mettre en oeuvre.
De : Loiret (45)
Env. 3000 message Maine Et Loire
belle biblio rancho .. bravo
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Sur le DTU, il est fortement déconseillé de mettre le drain sous le haut de la semelle s'il est posé au niveau des fondations... Car le drain peut entraîner des particules de fine et déstabiliser ainsi les fondations.
De : Fontenay-lès-briis (91)
exact fmt, j'avais pas vu.
le drain se pose sur la plat de la fondation.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
