Problème de terrasse
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.056 fois
Env. 30 message
bien le bonjour tous le monde, voila mon petit problème:
je viens d'acheter du carrelage pour ma terrasse, je veut aussi mettre a quelques endroit des petits galet pour avoir quelque chose de, je pense sympa. j'ai acheter des galet en sachet, il y avait aussi des carreaux déjà fait, mais 75€/m², un peut trop chère pour moi.
donc du coup voici mon problème: comment les collet ? je vais pas les mettre un par un.... existe t' il un genre de silicone transparent pour extérieur ? ou une autre idée qui vous viendrez à l'esprit.
merci.
titre edité sv_zx9r
Env. 900 message Cambrai (59)
Avec un gros peigne , dents de 9 mm
et une colle Flex type weber flex, joint par Weber Joint spécial "Joint large"
De : Cambrai (59)
peut etre peux tu prendre un mastic polymère translucide ou mieux cristal (transparent) qui a l'avantage de mieux tenir à l'extérieur
peut être existe -t-il aussi d'autres produits, attends les réponses
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message
celui ci a l'air bien, non ?
[url=http://www.weber.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=LCyk3jxpWnLFTZjTGmrHmFBtvPCdLp6vJfBTJTBsJHDZ9gRQLWd4!-1204019590?from=/Product/ProductList.jsp&action=ProdLoadFiche&random=942350632&id=1775]lien[/url]
Env. 30 message
personne a d'autre idée ? ou lien vers des produits bien présit?
bonsoir,
aucune idée pour la colle Blush par contre, j'ai hate de la voir terminée Wub
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Moi j'aurais mis la colle à carreaux que tu utilise.
Pour le joint également. Il ne faut pas lésigner sur la quantité car ils seront soumis à rude épreuve.
PS: le support devra être très propre, ce qui ne semble pas être le cas.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 300 message Bourg Achard (27)
ah bah moi j'aurais pas collé , j'en aurais mis un peut plus quitte à mettre peut être un peut de sable dessus, pour que le résultat fasse un peu une butte et pourquoi y planté des plantes grasse genre cactus ETC.....
mais c'est que mon avis !!!
Petit à petit l'oiseau fait son nid !!!
CCMI signé le 16 juillet 08 !
dde de permis déposé le 18 juillet 08
permis accordé le 22 septembre 08
signature terrain le 09 octobre 08
debut chantier 13 novembre 08
De : Bourg Achard (27)
Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça pose beaucoup de PB.
Enfin, vouloir se démarquer des autres, c'est toujours sujet à discussion !
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
moi perso j'aurai acheter les galets en carreaux,tu pouvais trouver surement moin cher mais au pire c'est pas toute ta terrasse que tu fais avec donc l'investissement etait un peu justifié surtout qu'a mettre des galets toi meme tu risque de te prendre la tete pour les coller et pour qu'il tienne dans le temps surtout,sinon l'effet serra inverse et un peu pourrave.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
C'est joli, mais ça sera un nid à saletés... Sad
j'ai trouvé sur leroy merlin
ça illustre un peu ce que je pensais
http://www.leroymerlin.fr/bi[...]amen-08.htm
PAGE 129
Env. 30 message
alors, merci ANNES027 pour l'idée, effectivement sa a l'air pas mal, sinon c'est super impressionnant comme sur ce forum ont est poli et sympa avec les autres......
labricotier, TOUS n'est pas utile dans la vie !! sa s'appelle de la déco !
kanibal, effectivement sa aurait été plus simple d'acheter des dalles toutes faite mais payer 150€ pour 2 petit M² !! c'est un peut rageant !! (je ne m'apelle pas rodchil)
sinon patbeber effectivement le support sera "carchérisé" avant la pose. et je pense que si je ne suis pas l'idée de ANNES027 je fait utiliser la colle a carreau que j'ai, je la ferai un peut plus liquide pour quelle se mette bien partout et passerai un coup de brosse métallique quant tous sera bien sec pour nétoiler et enlever les petits surplus.
Ne pas faire la colle plus liquide. L'eau va s'évaporer et risque de ne plus adhérer à tes cailloux. La faire aux proportions prévues.
Env. 30 message
ok sa marche !! je note ! :d Smile
Env. 2000 message Landes
Il existe une espèce de résine que tu appliques sur des graviers en pourtour d'arbres par exemple qui "fixe" les graviers et est perméable. Peut-être serait la solution : http://www.romex.fr/accessoi[...]t-deko.html
Ca se vend dans certains Point P, surtout les agences "paysage" ou dans les agences du TP.
Dept : Landes
Env. 30 message
bon alors: j'ai un petit soucis de pose. je viens de faire un test dans un couvercle et le résultat ne me plait pas du tous. j'ai fait mon mortier colle, sur 8-9mm d'ep ensuite j'ai posé les cailloux rapidement, mais le problème est qu'il "coule" du coup je ne les voix pas trop (enfin pas assé à mon gout) j'aimerai donc votre avis sur la technique de pose.
je me suis dit que en mettant une légère ep (2-3mm) pas plus ensuite je pose les cailloux, j' attend que tous sèche bien, et ensuite je met du ciment joint, j' attend que sa prenne et je brosse légèrement avec une brosse métallique pour enlever le surplus. es que sa peut marcher ?
Env. 30 message
Fistonne a écrit:Il existe une espèce de résine que tu appliques sur des graviers en pourtour d'arbres par exemple qui "fixe" les graviers et est perméable. Peut-être serait la solution : http://www.romex.fr/accessoi[...]t-deko.html
merci, je vais retenir ton idée, elle es lumineuse !!!!! es que tu as une idée du prix ? je vais aller me renseigner demain aprem après le boulot mais pour me donner un ordre d'idée...
Je ne pense pas que celà soit donné comme produit.
Pour la pose, mettre une couche comme pour le carrelage, les poser en appuyant légèrement dessus.
Pour le joint, le répartir grossièrement et brosser avec une brosse douce, comme une balayette. Nettoyer ensuite quand le joint est dur et résiste à un nettoyage à l'eau.
Surtout pas de brosse métallique. Passe sur une caillou pour voir et tu constatera le résultat.
Env. 30 message
j'ai envoyé un mail à ROMEX ils m'ont répondu rapidement. 60€ HT pour 1l=50kg de galet (il me faut qu'un litre) disponible dans les point P en général. du coup le retour au joint n'est pas loin !!!!
pup
c'est fini ? on peut voir ?
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
c'est fait chester29
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h09
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
