Trancher technique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.176 fois
Env. 200 message Evreux (27)
Bonjour a tous voila je vais faire ma trancher technique debut aout je vais prendre tous mes materiaux chez brico depot et pour le sable je sais pas trop point p peut etre si il livre 6m²
Alors j'ai environ 47 metres de longeurs
-cable edf 25mm²
-FT
-telereport
-eau
-cable pour lumiere 1.5 mm²
-cable 2.5mm² pour une future prise a l'entrée
-cable portail electrique 2.5mm² je pense
-HC/HP 2G 1.5mm²
-cable sonnerie
voila j'espere avoir rien oblier en cable apres les gaines Rolleyes
-gaine rouge en 40mm² pour cable lumieres, portail, sonnette etc.. je peut tous mettre dans la meme gaine ?? Cool
-Gaine rouge 90mm² ou 60 mm² je sais pas trop encore faut je regard c'est pour le cable edf
-PTT en 40mm²
-3 grillage
voila voilou Wink dite moi si j'ai oblier quelque chose
faut suggestion sont les bien venu Biggrin
De : Evreux (27)
Env. 1000 message Haute Garonne
Gaine elect il faut du 90, mais bon vu que c'est toi qui passe le cable le technicien EDF ne gueulera pas que ta gaine est trop petite ...
Y en a qui recommande de gainer le tuyau d'eau.
Il te faut une gaine en 40 de plus que tu laisses vide au cas ou.
Pour ta premiere gaine rouge, je vois pas d'inconvénient a tout mettre ensemble mis a part que tu risques de te faire c....
La gaine en 40 au cas où pour plus tard, c'est pour cela ?
sinon je pense avoir fait le tour en cables
De : Evreux (27)
J'ai pas tout compris ...
Lasansue a voulu dire (sans doute) une gaine TPC verte supp. pour TPH.
De : La Rochelle (17)
De : Evreux (27)
pour 47m , j'ajouterais un chambre de tirage à mi-chemin Wink
pour FT c'est bien 2 gaines vertes et...
si ces 47m sont ton chemin d'accès, pour ce qui est de la gaine rouge en 40 pour tes cables elec, j'en passerais 2 :
- 1 pour ce qui va direct à l'entrée
- 1 avec des boucles qui ressortent (prend une couronne 100m) pour pouvoir facilement mettre des éclairages le long des 47m... le jour où tu en a envie. ou alors, au moins des petits regards pour pouvoir reprendre le cable facilement.
et... bon courage Wink
Citation: pour FT c'est bien 2 gaines vertes et...
comment sa Huh pour quoi faire 2 gaines
Citation: si ces 47m sont ton chemin d'accès, pour ce qui est de la gaine rouge en 40 pour tes cables elec, j'en passerais 2 :
c'est exactement se que je vais faire
De : Evreux (27)
re,
[quote="boboss"]
Citation:
1 pour FT et 1 si tu veux prendre une 2ème ligne chez un autre fournisseur.
voui, je sais, c'est rare mais bon, c'est pas moi qui fait les textes Wink
De : Evreux (27)
Env. 60 message Vornay (18)
ATTENTION!!!!!!!!!!! avec brico depot a bien prendre du cable edf NF car un pot c est fait avoir il a acheter son cable la bas et surprise edf a refuser de le brancher car pas de norme NF sur ce cable !!!!!!!!!
De : Vornay (18)
ah merci pour l'info sinon je vais pêut etre aller chez bricoman
super info cool
De : Evreux (27)
Env. 400 message Eure
Il faut prendre quoi comme cable edf (diamètre ...) pour un abonnement 12KW
Dept : Eure
De : Evreux (27)
C'est du 16², deux fils gainés
bobobubu a écrit:Il faut prendre quoi comme cable edf (diamètre ...) pour un abonnement 12KW
c'est là :
sinon je creuse sur 0.5 m de large 0.8m de profondeur 0.20cm de sable au fond puis gaine puis 0.10 cm de sable par dessus les avertisseur quand pensez vous?
pour recoller les gaine on prend du sparadra ?? des manchons ou truc comme sa ?
sinon pour l'eau je vient de recevoir c'est du 15 mm donc il me faut du 16 ?
De : Evreux (27)
re,
Citation: sinon je creuse sur 0.5 m de large 0.8m de profondeur 0.20cm de sable au fond puis gaine puis 0.10 cm de sable par dessus les avertisseur quand pensez vous?
çà me parait correct.
Citation: pour recoller les gaine on prend du sparadra ?? des manchons ou truc comme sa ?
il faut utiliser les manchons prévus (vendu avec les gaines ou en + à l'unité). Par précaution on peut ajouter du scotch de chantier (orange).
Et par précaution, noter sur un plan TOUS les raccords, et une tite photo est bien aussi... en souvenir Rolleyes
+ sérieusement, quand j'ai fait poser la ligne FT, le cable coinçait ... 75m de tranchée refermée bien sur. J'ai ressorti l'ordi et les photos souvenirs, creusé à l'emplacement du manchon : le raccord au niveau du manchon s'était défait les 2 gaines étaient espacées de 10 cm Crying
l'eau en 15mm dsl je ne sais pas, çà me parait "juste". C'est bien l'alimentation eau qui arrive à ton compteur dont tu parles ?
oui c'est sa pour l'eau on parle bien de sa
sinon je voulez aussi savoir edf dans une gaine et le telereport dans une autre c'est bien ou on peut assemblé les 2
De : Evreux (27)
On en trouve chez Brico Dépot alors ?
Dept : Eure
oui
De : Evreux (27)
Biggrin Biggrin
De : Evreux (27)
je voulais savoir car j'entend plein chose le cable hc/hp faut le mettre ou pas
et aussi derniere question je vais intaller une camera sur mon pilier comment sa marche enfin je veut dire comment est elle alimenter ? quelle cable 3g1.5mm ??
De : Evreux (27)
En cache depuis aujourd'hui à 04h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
