Reserve pour caisson volet roulant electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.830 fois
Env. 100 message Savoie (73)
bonsoir,
voila, je suis en train de fignoler les plans de ma maison et je me pose une question importante à propos de mes menuiseries:
comment doit-on proceder pour reserver l'emplacement des caissons pour volets roulants electrique pour que ceux-ci soit invisible?
à noter: je vais avoir une isolation exterieure et je compte poser mes huisseries en tunnel...
à votre avis, dois-je simplement prévoir la hauteur de la fenetre + hauteur du coffret pour la hauteur de l'embrasure?
les coffrets seront dissimuler derriere le bardage que je ferai ainsi descendre jusqu'au rebord haut de la fenetre.....
merci pour ceux qui pourront m'eclairer.....
renovation en cours.....
De : Savoie (73)
Env. 90 message Marne
Salut,up
Désolé mais je n'ai pas de précisions à t'apporter.
Par contre, je suis intéressé par toutes les réponses sur le sujet de l'isolation extérieure.
Donc : UP !
Dept : Marne
Bloggeur Env. 90 message Bègles 33130 (33)
Bonjour Alda,
je suis un peu dans le même cas que toi sauf que j'en suis à la maçonnerie.
si je comprends bien tu intègres ton volet dans un caisson invisible don qui sera placé entre ta fenêtre et ton linteau . Dans ce cas ne te pose pas de question, laisses juste la hauteur tableau.
Mais à faire vérifier par un pro!
Rénovation et extension avec étage en optibric d'une maison F2 .
De : Bègles 33130 (33)
en fait je pensais aligner les menuiseries sur l'extérieur de la maçonnerie ou en tunnel.
cas n1: à l'extérieur: là je n'ai apparement pas besoin de prévoir de tableau plus grand (car le caisson vr sera forcément à l'exterieur et suivant l'épaisseur de ce dernnier il faudra prévoir l'épaisseur du bardage+ isolation), moi je comptais y mettre 20 à 23cm tout compris.(il faut que je confirme celà)
cas n2: pose en tunnel: là prévoir l'emplacement du caisson et là l'épaisseur du bardage et du l'isolation n'a pas d'incidence sur ce cas.
le cas 2 me parait plus complexe au niveau de la pose mais à le bénéfice de bien cacher le coffret...donc c'est à voir...avez-vous des commentaires sur tout ceci...
merci; bye
De : Savoie (73)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
