L'enduit extérieur de notre maison sera ....
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.939 fois
Env. 500 message Les Verrières De Joux (25)
bonjour à tous.
nous avons choisi notre enduit extérieur
qui connait se procéder?
vos avis sont comme toujours les bienvenus
www.bcb-tradical.fr/chanvre_enduit.php
De : Les Verrières De Joux (25)
personne ne connait Sad
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Je ne connais personnellement pas le produit, mais j'en ai déjà entendu parlé, voici un exemple:
http://www.technichanvre.com/chanvre-en-enduit.htm
Cela me parait une bonne solution sur votre monomur, si le produit est mis en oeuvre correctement.
Attention tout de même à ce point:
"Les enduits intérieurs devront être moins perméables que les enduits extérieurs. Ceci pour forcer le sens de la migration de la vapeur d'eau."
Bonnes recherches...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
merci valentim pour le lien et pour ton intervention
il semble aussi que c'est une bonne solution, et se sera fait par un pro car je me vois pas m'y coller et mon mari non plus, reste encore un point crucial à débattre..... le prix.....
pour l'instant j'attend le devis Crying
JTP,
A la vue de tes plans, on peut estimer à la louche ~250 m2 d'enduit.
Cela va faire cher l'enduit, avec ce type mise en oeuvre et de matériaux,
il va falloir que tu te prépare psychologiquement.
Quel est ton budget à ce niveau??? Si ce n'est pas trop indiscret...
Wink
De : Savigny (74)
oula la le budget Crying
honnetement on se disait 7000euros mais j'imagine bien que cela risque d'être le double.
honnetement tu penses que c'est faisable soi-même?
Même le double risque de ne pas suffire...
. a écrit:Pas pour de l'enduit à base de chaux (55 €/m2). 24 €, c'est pour du monocouche dans notre coin.
Donc pour ce type d'enduit compter un minimum de 60-80 €/m2, mais je peu me tromper.
A mon avis pour 250 m2 d'enduit il faut compter entre 15 - 20 K€...
Et le faire vous même me semble improbable, sauf si vous êtes de très bon bricoleurs...
Wink
De : Savigny (74)
merci valentim, je m'y attendais un peu
mon mari est charpentier donc il s'y connait un peu mais cela suffira t'il? je sais pas
dès que j'ai plus de renseignements je partage avec vous
merci valentim
Étant donné que ton mari est charpentier...
Pourquoi ne pas favoriser une solution comme celle des ., isolation extérieure et bardage???
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-16257.php&a[...]order=asc&start=555
On ne voit pas les photos car leur site ne fonctionne pas actuellement, mais je pense qu'il y a beaucoup à en apprendre...
Moi c'est ce que je vais faire, isolation extérieure + bardage fibrociment, pas bois car trop d'entretien.
Wink
De : Savigny (74)
merci valentiim t'es un chef...
tout ca merite mure réflexion et nous allons profitons du temps que nous avons à disposition afin de prendre la meilleure solution
on fera l'enduit ou le bardage que l'année prochaine au printemps ou à la fin de l'été...
merci en tout cas de tes précieux conseils
valentim m'a déjà beaucoup aidé, je remonte un ptit coup le post voir si d'autres personnes connaissent.....
un retour d'expérience?
prix?
etc.... Cool
merci d'avance à tous
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pour avoir travailler ce style de melange dans mon colombage, je peux te dire que tu peux le faire toi-meme ... avec enormement de temps et d'usure !
Le materiel pour la projection est particulier (c'est pas une projeteuse classique qu'il faut, ou alors un tout dernier modele, pas faicle a louer).
A la main c'est long et usant en comparaison d'une solution comme celle faites chez ., proposé par valentim.
Et surtout, attention qu'en enduit exterieure, il faut une finition. Le badieon proposé par la fiche Tradical me semble tout a fait inadapté car bien trop léger. Un enduit gras a la chaux aeriene sera un minimum.
Le chanvre, meme dans un liant comme la chaux, s'il prends un peu l'humidité, ca peut vite devenir une catastrophe. Protegé sous un enduit d'une certaine epaisseur ca sera deja mieux.
Bref, avec un mari charpentier, le bardage avec isolant dessous serait vraiment plus facile. En prime, avec la lame d'air ventilée du bardage, vous gagneriez en confort l'été (les briques seraient moins chauffées directement).
Tony
De : Alsace (67)
merci madmac
nous réfléchissons et vos avis sont d'une grande importance
merci à tous
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h46
Photos d'enduits
Photos d'enduits
