Garage agglo béton mitoyen de la maison en BC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.914 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Bien qu'ayant découvert ce forum très récemment, j'ai déjà appris plein de trucs qui vont m'être très utiles pour mon projet de construction d'une maison individuelle.
L'idée est d'auto- construire une maison en Thermopierre de 0.30 dans un premier temps, puis, lorsqu'elle sera habitable, d'y accoler un garage en agglo de béton de 0.20.
Bien sûr, au départ, je ferai les fouilles et coulerai les fondations du garage en même temps que celles de la maison en prévision de la future construction
Mais j'ai eu beau chercher dans les précédents posts, je n'arrrive pas à trouver la réponse à quelques questions que je me pose concernant la construction de ce garage :
- Quelles sont les précautions à prendre dans un tel cas (polystyrene entre les deux murs ? ...) pour protéger les deux batiments ?
- Puis-je prévoir une porte de communication entre la maison et le garage ? Comment cela va-t-il se passer dans ce cas (1 ou 2 portes ?)
Et je prends bien sûr toutes vos remarques ou suggestions .
Merci d'avance.
David
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
salut david,
pourquoi faire un garage en agglo alors que ton habitation sera en BC?
pour limiter le surcoût peut être peux-tu réduire l'épaisseur du BC?
un garage isolé c'est comme même bien, surtout l'hiver.
sinon il me semble, que si tu est en autoconstruction, c'est de prévoir de coller ton garage directement sur le mur de ton habitation, sans avoir à faire un deuxièmme mur.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
