Enduit sur Silicone ?......
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.896 fois
Env. 70 message Eaunes (31)
En voulant masquer l'espace entre le montant de la porte et la placo, j'ai injecté du silicone avec un pistolet. Malheureusement, la peinture ne tient pas dessus et s'écaille...
Mis à part enlever tout le silicone au décapeur thermique , y a t'il une autre possibilité?
Est-il possible d'appliquer de l'enduit de finition sur ma couche de silicone avant de re-peindre ? Ou y a t'il un produit qui me permette de peindre sur le silicone ?
Merci par avance.
De : Eaunes (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
fallait choisir le bon silicone, pour pouvoir peindre dessus soit un acrylique soit un polymère
De : Sur Le Forum (77)
Merci Stephplr77,
est-ce que je peux appliquer de l'enduit sur mes cordons de silicone ?
Ceci afin de m'éviter un décapage du silicone assez longuet !!
De : Eaunes (31)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
je sais pas si ça tiens mais tu peu peu être repasser du joint acrylique par dessus ton joint silicone.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
Env. 900 message Cambrai (59)
+1 avec Lyva
De : Cambrai (59)
Env. 70 message Mirabel Et Blacons (26)
Malheureusement cela ne tiendra pas.
Je suis entrain de refaire mon enduit de finition autour des fenêtres, suite au changement de celles-çi.
Autant l'enduit tient sur les débordements de mousse PE, autant là ou il y a du silicone, je gratte tout avec application, et enduit.
Prenez une cartouche de mastic silicone, et lisez le mode d'emploi.
Vous verrez qu'il ne peut être peint ou recouvert.
De : Mirabel Et Blacons (26)
En cache depuis avant-hier à 19h29
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
