Calcul du pureau et depassement ardoise sur goutière
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 35.046 fois
Env. 30 message Parlan (12)
bonjour a tous,
après quelques recherche , je n'ai pas trouvé de réponse a mon petit problème .
je bloque sur le liteaunage de ma toiture, j'ai trouvé un document pour calculer le pureau,mais je ne sais pas trop a quel niveau il faut commencer a fixer les liteaux,je fais une toiture en ardoise 20x40cm.
pour le pureau vous allez me dire si c'est bon Crying
toiture 2 pentes,60% de pente,largeur totale (horinzontale)9,54m, longueur totale 15,94m,longueur du rampant=4,77x1,166=5,56 ,d'après le tableau que j'ai ,je suis dans la region 3 et donc il me faut un recouvrement de 113 mm mini .
avec la formule p=(h-r):2 , p=pureau ; h=hauteur totale ardoise ; r=recouvrement (le tout en mm)ca donne: p=(400-113):2 =143,5 mm
sur un second tableau,ca correspond :recouvrement 113-pureau de 143,5 crochets de 12, d'ailleur le devis que j'ai les crochets sont marqués "crochet inox17 20 fil 2,7 13a" 13 c'est la longueur?
ensuite de combien les ardoises dépassent-elles de la toiture sur la goutière?ce que me donnera a quelle hauteur attaquer le liteaunage.
j'espère avoir été assez clair et donné suffisament d'elements pour avoir une explication
De : Parlan (12)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
pup
si quelqu'un aurait une petite idée
De : Parlan (12)
bonsoir,
dsl, voui la question est claire mais trop technique pour moi. Sad m'étonnes que Ludovic ne soit pas passé.
Bonjour "bruntch"
Ne soit pas étonné "Elie" et puis j'arrive quand même, j'ai ma ptite libellule qui traîne sur le forum qui est venu me dire vers 2h30 s'matin qu'il y avait quelqu'un avec un ptit soucis, elle est sympa cette p'tite libellule. Wink
Bon, "bruntch" votre calcul est bon, mais faites en finale -10mm, cela permet de donner de l'aisance au crochet.
Pour les 13, oui c'est la longueur et cela donnera un litelage de 135mm.
En principe, on ne pose pas les ardoises sur la gouttière, on y rajoute une bande d'égout en zinc appelé également bavette, les ardoise viennent se posées dessus.
Pour le départ de vos ardoises, c'est le doublis qui commande la chose.
Ludovic.
ah ok , pour la bavette je découvre ,
pour le doubli(une ardoise posé "horizontalement" n'est-ce pas?) donc je peut le faire demarrer au raz du toit voir déborder jusqu'a 2 ou 3 cm dans la goutière pour l'esthétique?
merci beaucoup pour ces infos en attendant W00t
De : Parlan (12)
bruntch a écrit:ah ok , pour la bavette je découvre ,
Non non non!! Je ne pense pas que se soit dans vos doc que vous ayez vu ça, pour l'ardoise couché c'est du travail de faignant, ce n'est pas comme cela que l'on applique l'ardoise.
Sur la gouttière, je vous conseille de mettre une bavette en zinc qui retombe dedans et de démarrer le doubli à l'angle de celle ci.
Ne faites pas du travail de gougnafier, faites le dans les règles de l'art Merci.
Cordialement Ludovic.
pas de problème , je vais suivre votre conseil ,je pense attaquer ce matin pour les liteaux ,et , j'essaierai de faire une p'tite photo de l'avancement pour vous montrer si c'est pas trop foiré
De : Parlan (12)
bon j'avance doucement pour le liteaunage , foire mais surement, dans un sujet j'ai lu votre avis sur les liteaux où vous disiez "heureusement que c'est pas nous (les couvreurs) qui fabriquons les liteaux sinon vous les payerais plus cher Ohmy " maintenant je comprend tout le sens de cette remarqueMad
merci encore pour les infos , si j'ai possibilité de faire une photo de mon travail j'vous montrerais pour avoir un apercu du résultat
De : Parlan (12)
bruntch a écrit:bon j'avance doucement pour le liteaunage , foire mais surement, dans un sujet j'ai lu votre avis sur les liteaux où vous disiez "heureusement que c'est pas nous (les couvreurs) qui fabriquons les liteaux sinon vous les payerais plus cher Ohmy " maintenant je comprend tout le sens de cette remarqueMad
Bonsoir "bruntch"
Je vous remercie au non de toute la corporation de couverture et cela vous permettra de comprende pourquoi certain défauts apparaissent en finition.
Ludovic.
Env. 10 message Cazères (31)
Je désirerais ajouter une ou deux chose qui devrais vous éviter des problèmes (par capilarité et/ou au vent )
Ne pas oublier d'épauler(5cmX5cm) et écorner(2cmx2cm) les ardoises de soustres (seront obligatoirement posées à l'envers) et de rive afin d'assurer que la "goutte" retombe bien sur la toiture et non sur le voligeage/chevrons. Pour les deux premiers rangs ne pas planter les pointes trop près des bords (5cm min) afin d'éviter les problèmes dus à la capilarité.
Très cordialement
De : Cazères (31)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h49
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
