Epaisseur des peignes à carrelage.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.260 fois
Photographe Env. 2000 message Lyon
lu tout le monde. Smile
J'espere bientot attaquer la pose de mon carrelage et parquet, j'espere faire mon ragréage cette semaine pour attaqué la pose samedi.
Pour la pose du carrelage, j'ai appeler plattard et il m'on dit d'utiliser des peignes de 10 mm, j'ai trois type de carreaux :
- sol SDB 15/60 pour le sol (carrelage imitation parquet)
- murs SDB 30/60
-Salon 50/50 (il me dit de faire double encollage avec le peigne de 10
J'ai regarder et je trouve qu'un peigne de 10 sa fait gros pour les carreaux de la salle de bain!
Qu'en pensez vous?
Pour le nettoyage des joints j'ai 3 type d'éponges, En mousse noir assez compact, en mousse blanche compacité moyenne, et une derniere en éponge assez simple les quelles faut t'il se servir?
Et pour le ragréage j'ai environ 27m2 à faire avec un primaire, je vais tiré au minimum, cela peux se faire un soir ou bien sa fait juste et vaut mieux attendre un week end?
Merci bien pour votre aide.
De : Lyon
Env. 900 message Cambrai (59)
Pour ce qui est du sol
Il faut bien utiliser un 9 mm
Pour les murs , plutot du 6 mm , ce sera suffisant
Pour les joints de mur, une petite raclette spécifique au coulage de joint et un petit coup d'eponge humide pour le nettoyage.
Pour le sol, 2 solution
si coulage de joint par coulis de ciment, alors utilise un racleau , du sable blanc pour le nettoyage du carrelage et un dernier passage à la sciure fine de bois blanc(humidifier au préalable)
Si coulage par produit du commerce, alors taloche éponge + éponge ordinaire pour le nettoyage du carreaux.
A noter que la première solution n'est pas utilisable pour le jointoiement de carrelage collé sur plancher bois et sur plancher chauffant, pour ces cas précis il faut utiliser une colle et un joint flex, de chez Weber, pour ne pas les citer.
De : Cambrai (59)
Pour le ragréage, tu ne pourra le réaliser en une soirée...
Car le primaire demande un petit temps de séchage...
De : Cambrai (59)
Merci pour tes réponses, je vasi donc prendre un 6 pour mes mur, en plus j'en ai deja hein sa tombe bien! Biggrin
Par contre pour le ragréage, le temps de séchage est donné pour une demi heure pour des température estivale il me semble, je verifirais sa demain!
De : Lyon
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h54
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
