Diametre ICTA pour TV et RJ45
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 37.858 fois
9
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Bonjour à tous
Une question m'inquiete...pour le RJ45 et le coax TV, y a t'il un diametre minimal à respecter pour la gaine ICTA?? Car moi, j'ai commencé avec du diametre 16 Huh
Merci de vos lumieres
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 10 message Bas Rhin
RJ45 = gaine de 20 par contre TV je ne sais pas, désolé
adhérent AAMOI 2086
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
C'est çà, il faut une gaine de 20 pour les deux...
J'ai fait çà chez moi...
Par contre je n'arrive plus à trouver où c'est ecrit... Crying
Note: j'ai passé 2 fils ETH par gaine de 20... Chez un collègue le consuel a dit qu'il n'y avait pas de pb...
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
bon, ben je vais devoir arracher tout.... Dry
merci bcp
De : Annecy (74)
Env. 10 message Drome
bonjour Biggrin
à mon avis, tout dépend.
- Si tu veux passer les 2 dans la même gaine, oui il faut au moins du Diam.20, voir du 25 pour plus de confort si tu as long ou plusieurs coudes.
- Sinon s'il n'y a qu'un câble par gaine, du diam. 16 peut suffire.
voila Smile
ça peu suffir mais la norme c15-100 impose du diametre 20 minimum pour chaque cable reseau et cable TV. mais cela reste a l'appréciation de M. le consuel ^^
edit: la norme est payante donc je met qu'un extrait
NF C 15-100 Partie 7-771
- 448 - 2002
771.559.6 Réseaux locaux de communication
771.559.6.1 Equipement des réseaux de communication
771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse)
L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par
pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est
placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par
une porte.
Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du tableau de
communication (TC) de la gaine technique logement (GTL).
771.559.6.3 Passage des câbles.
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont
exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne
pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm.
Dans les systèmes de goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.
Les conducteurs d’un circuit de communication doivent être de préférence séparés
matériellement de ceux d’un circuit énergie.
Afin de répondre aux exigences de performances de transmission et donc de garantir la
qualité de service, il est recommandé de poser les câbles de communication conformément
aux guides UTE C 90-483 (à l’étude) et UTE C 15-900.
Merci Yoda, j'avais zappé ça sur la norme.
C'est tres clair, je vais donc recommencer et mettre du 20...heureusement, j'ai fait que le RDC.
Merci à tous
De : Annecy (74)
Env. 1000 message Essonne
La raison en est simple, plus la section est petie, plus le câble risque de subir des contraintes lors du tirage et de la pose, notamment au niveau des coudes. Résultats, une performance fortement dégradée dans certains cas.
La gaine de 20mm est plébicitée pour le coax et le Grade 1, par contre, on conseillera fortement la gaine de 25mm pour le Grade 3 avec bien sûr, un seul câble par gaine de préférence.
Citation: on conseillera fortement la gaine de 25mm pour le Grade 3 avec bien sûr, un seul câble par gaine de préférence.
Mais dans le cas où les coudes ne sont pas trop serrés (virage souple)..y a pas de soucis avec une gaine de 20 ??
De : Annecy (74)
En faisant comme çà ("virage large"), on n'a eu aucun pb... on a pu tirer les 2 câbles ETH dans la gaine de 20 (avec une aiguille nylon, pas le tire fil en acier)...
On a fait çà suite à une modification de plan...
Pour le reste, on a passé les câbles dans les gaines avant de les poser, c'est beaucoup plus simple...
Env. 4000 message Avignon (84)
perso tout fait, en 20 , rj et coax, 1 seul cable par gaine ds tous les cas
De : Avignon (84)
Bon, quoiqu'il en soit, j'ai telephoné au consuel pour savoir si je devais enlever les diametre 16 pour les courants faibles, ils 'ont dit qu'ils ne verifiaient pas, que c'etait pas leur probleme.
Alors perso, j'ai quand meme fait les modifs, j'ai mis du 20
De : Annecy (74)
Bien sûr. Aujourd'hui, ils se contentent pour l'instant de rescencer le nombre de prises RJ45 dans l'habitat.
10Gig a écrit:Bien sûr. Aujourd'hui, ils se contentent pour l'instant de rescencer le nombre de prises RJ45 dans l'habitat.
c'est surtout que les circuit communication ça n'entraine pas d'insécurité aux personnes, alors le consuel s'en balance un peu, tu ne sera pas en danger avec une 16 au lieu d'une 20
mais par contre le consuel si il est pas dans son jour il peut te faire chier pour ça ^^
si tu prend soit de ta gaine de 16 a pas la tordre ni étiré le cable réseau que tu as passé c'est bon tu aura un bon débit, et un bon signal pour le coax
Env. 10 message Drumettaz-clarafond (73)
attention la norme dit "diamètre intérieur minimal de 20mm", donc c'est du ICTA 25 qu'il faut (25 pour diam extérieur donc 20 intérieur) !
De : Drumettaz-clarafond (73)
En cache depuis aujourd'hui à 08h36
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
9
