Comment faire une ouverture de porte dans un mur de 50cm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.149 fois
Env. 20 message
J’aimerais ouvrir une porte dans ce mur. Comme témoignent les photos le plancher se repose sur des ipn disposés tous le 50cm.
C’est un mur en pierre épaisseur 50cm
Pourriez vous me préciser comment en fais ?
Merci d’avance
Rafi
Env. 700 message Tarn
Votre ouverture va faire combien de large? 120,140,160 cm, etc
De : Tarn
Env. 20 message
je veux partir sur 140, m'excuse sur mes réponse tardive du au travaux ...
Il faut étayer 4 à 5 poutres du plancher.
Ensuite vous avez, au départ, deux solutions :
- Soit vous réalisez 2 saignées verticales de chaque côté de la future ouverture et vous coulez les jambages.
- Soit vous faites 3 trous et vous étayez directement avec des IPN en traversant le mur (30+50+30). Ils doivent etre placés au dessus de votre futur linteau. Vous démolisez tout (140+20+20).Vous pouvez ensuite couler les jambages. A mon avis c'est la solution la plus facile pour ce type d'ouverture.
Les jambages doivent être ferraillés et des fers en attente doivent être prévus en partie haute et basse.
Ensuite pour le linteau, vous avez plusieurs solutions :
- soit IPN
-Soit réalisation d'une poutre BA sur place
- soit la mise en place de poutrelles de plancher sur toute la largeur, des fers en travers et couler une dizaine de 10cm de béton, à mon avis c'est le plus facile.
Bourrage de la partie supérieure de la poutre.
Ensuite couler une poutre de seuil (fers prévus en attente dans les jambages)
En résumé, si çà peut vous aider...
De : Tarn
Env. 20 message
tout compte fais je demandai un maçon de réaliser l'ouverture il ma demandai 1m3 de sable 50% et 10 sac de ciment
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
achètes la revue système D de ce mois ci et tu auras toute la marche à suivre pour faire exactement ce que tu veux tu verras ce n'est pas super compliqué
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h00
