Débit d'eau chaude très faible alors qu'eau froide ok
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.080 fois
Env. 10 message Drome
bonjour Biggrin ,
Sur une installation neuve (chaudière condensation haut rendement "Ideal standard" modele "phoenis HTE", plancher chauffant au rdc et radiateur a l'etage, le tout dans une maison en rénovation mais plomberie/chauffage entièrement refait) j'ai un problème de débit d'eau chaude .
j'ai "mesuré" pour avoir une base précise et sur un robinet alimenté en 10/12, pour remplir 2L d'eau froide il me faut env. 11 secondes alors qu'avec l'eau chaude il faut env.38 secondes. Soit plus de 3 fois plus de temps pour le même volume Crying
D'après moi il y a un problème au niveau de la chaudière, mais le chauffagiste dit que cela viens de mon alimentation générale qui est trop petite Huh (diam 16 exterieur)
En fait ce qui s'est passé la chaudière à été installée et la partie chauffage au sol mise en eau et en marche, mais la partie sanitaire n'a pas pu etre testé car fesant moi même cette partie je n'avait pas encore eu le temps d'y faire (electricité, placo..enfin pas mal d'autres chose à faire W00t )
Durant plusieurs semaine la chaudière à tourné ainsi, la temperature du ballon (130 litres interne à la chaudière) étant réglée à 55° mais l'eau chaude n'a pas été utilisée. jusqu'à ce que j'ai le temps de faire la partie sanitaire.
Quand j'ai voulu vérifier mon installation, pour la partie eau froide: ok l'eau coule, pas de fuite..impecc, mais pour ce qui est de l'eau chaude.. pas une seule goutte ne sortait
J'ai suivi le circuit, pas de vannes fermée je ne comprenanait pas. Puis dans la journée je me suis rendu compte qu'à la sortie de la nourrice d'eau froide la plus proche de la chaudière, le tuyaux était chaud !!!
Après avoir lu la doc de la chaudière je me suis rendu compte que l'installation avait mal été faite, lors de la pose de la chaudière, ils on branché l'alimentation d'eau froide sur la sortie eau chaude de la chaudière et le tuyaux eau chaude sanitaire sur l'entré eau froide de la chaudière !! W00t W00t
La chaudière ayant tourné comme cela durant plusieurs semaine je suis assez inquiet
D'autant qu'avec cette configuration, le circuit chauffage à quand même pu été mis en eau. Dry
j'espere que cela n'aura pas endommagé prématurémént certain organes de la chaudière. Ohmy
je suis d'autant plus inquiet quand je vois le debit d'eau chaude...
Bien entendu le chauffagiste me dit qu'il n'y a aucun risque et que mon problème de debit d'eau chaude viens de mon alimentation... Huh
Que faire ? qui croire ?
1°) personnellement je ne voit pas pourquoi, ayant un debit d'eau froide correct, le fait d'avoir une alimentation diam 16 aurait un impact si important sur le debit d'eau chaude (plus de 3 fois moins que l'eau froide... Mad )
2°) D'où peu venir ce problème... Sad
3°) surtout, le fait d'avoir tourné ainsi plusieurs semaine à il pu endommagé des organes de la chaudière ? Unsure
Merci de m'avoir lu et pour vos réponses Wink
le souci peut venir d'un manque de pression à la sortie de ta chaudière, tu dois donc pouvoir régler une petite vis si tu as un limiteur de pression
De : Sur Le Forum (77)
bonsoir,
pour ce qui est du diamètre d'alim, il faudrait regarder sur la doc technique.
Il n'y aurait pas un manuel avec les pannes et pb courants ?
sinon, je poserais la question au service technique d'Idéal Standard.
pour ce qui est du limiteur de pression (si on parle de celui d'arrivée générale), j'ai essayé "à fond" et pas mieux, même en le changeant (le limiteur) cela ne fait pas mieux. Crying
S'il y en a un dans la chaudière, je n'y ai pas touché...l'installation est neuve et je ne veux pas perdre la garantie. Huh
j'ai deja assez de soucis avec le chauffagiste qui m'a fait une installation à la barbare !!
Le service technique d'ideal standard, je voudrais bien mais comment les joindre ? Sad
ben diametre 16 ça parait petit, et ça serait pas étonnant que tu n'es pas de débit ça influe beaucoup le diametre des tuyaux, chez moi ça doit au moins etre du 25
et tu va avoir aussi un probleme quand tu va tirer de l'eau chaude sur un autre robinet en meme temps, le débit va encore diminuer...
lithium71 a écrit:Le service technique d'ideal standard, je voudrais bien mais comment les joindre ? Sad
tu dois avoir çà dans les documents techniques. sinon, ils ont un site www.ideal-standard.Fr, c'est un peu le bo*del mais y a un engagement de garantie en pdf http://www.ideal-standard.fr/views/view_Marque/download/IS_N[...]ad/IS_NOS_GARANTIES.pdf
et en MP les coordonnées Wink
stephplr77 a écrit:le souci peut venir d'un manque de pression à la sortie de ta chaudière, tu dois donc pouvoir régler une petite vis si tu as un limiteur de pression
En principe, le limiteur de pression est installé sur l'arrivée principale EF et comme "lithium" le précise n'a pas de soucis sur ce coté là donc cela ne peu venir du limiteur.
Ludovic.
Bonsoir "jeune fille"
C'est pas un peu, c'est le bor...del sur leur cite y a pas moyen d'y acceder.
Les seules chose que j'ai trouvé sont les fiches de présentation du produit, pas moyen de trouver une fiche technique, on te renvoi authomatiquement sur le catalogue "Aubade" Sleep
Ludo
bonsoir,
Je suis conscient que maintenant les installations se font en 25, mais cela n'empeche pas qu'une bonne partie des installation existante soit alimenté en 16 (c'est le cas là où je loue actuellement...) et dans ce cas le débit d'eau chaude est le même que celui d'eau froide. Peut etre un peu moins mais certainement pas 3 fois moins... Mad
Je sais pas je suis sceptique...ou alors si c'est le cas que l'alimentation est trop faible, et que la chaudière ne supporte pas une si petite alimentation, on nous a vendu un produit qu'on ne peut utilisé sachant que l'installateur savait que notre alimentation avait ce diametre, je lui avait posé la question à l'epoque, et il m'avait répondu qu'il ne devrait pas y avoir de soucis... Ohmy
Ai-je un recours ?... Crying
Enfin dans les 2 cas c'est le bo**el...
Visiblement votre chauffagiste a placé une soupape au lieu d'un groupe de sécurité. L'effet est le même mais dans ce cas il manque deux fonctions bien pratique que dispose le groupe,une vanne de coupure de l'eau vers le ballon et un clapet anti-retour.
Les tuyaux allant du ballon aux nourrices sont en cuivre ?
Si c'est le cas y a t'il des "piquages" sur ceux-ci ? Dans ce cas il ne serait pas impossible que le tuyau de la dérivation soit enfoncé trop profond obstruant ainsi le passage dans la colonne.
De : Finistére (29)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Personnellement nous avons eu un problème identique qui a trouvé sa résolution de façon très simple. Lors des travaux, des saletés se sont retrouvés dans les canalisations. Lors de la mise en eau, ces déchets se sont aglutinés sur les filtres de mitigeurs et robinets.Un démontage, nettoyage des filtres des robinetteries et remises eau ont vu le débit devenir à nouvau normal.
A tout hasard... Tongue
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h26
Devis pompe à chaleurArtisan
