Pose prise d'air cheminée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.497 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'envisage d'installer à terme une cheminée avec foyer fermé. Mon maçon a laissé au sol une réservation pour la prise d'air. Je suis sur vide sanitaire et la future cheminée reposera contre l'un des pignons de la maison.
En attendant, je compte poser le conduit de la prise d'air. Quelle est la meilleure solution :
1. descendre tout simplement à la verticale dans le vide sanitaire.
2. Descendre dans le vide sanitaire et ressortir à l'extérieur sur l'une des façades
3. Prévoir une sortie horizontale sur le pignon.
Questions annexes :
quel est le matériaux à prévoir pour le conduit de cette prise d'air (pvc ?)
La prise d'air provoque une entrée d'air froid l'hiver. Y a t il un claper à prévoir quand la cheminée ne fonctionne pas ou bien le foyer est il « étanche ».
Si quelqu'un peut me donner un lien avec des photos ce serait super.
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Un clapet que tu peux fermer sera pas un mal, avec une grille anti-bestiole. Pour le conduit, du PVC peut tres bien aller. Attention quand meme a la jonction avec la cheminee/foyer : la prevoir du conduit metallique puisque ca peut etre plus chaud. Du conduit annele alu peut suffir.
Pas d eliens chez moi puisque le conduit n'est pas associer : j'ai les morceaux mais pas mis en place tant que la VMC DF n'est pas installée.
Pour ton conduit, j'ai rien compris du tout a tes propositions
1: la verticale du vide sanitaire, c'est chez les chinois ?
2 : un coude sous le vide puis direction la sortie la plus proche : ben oui
3 : horizontale sur pignon ? Donc un conduit dans le vide sanitaire puis a l'horizontale jusqu'au mur le plus proche quoi, sauf que c'est le mur pignon le plus proche ... Pareil que 2 donc
Tony
De : Alsace (67)
Env. 800 message Loire (42)
salut
chez moi j'ai une prise d'air par dessous et deux dans le pignon avec grille
De : Loire (42)
bon bah faut le dire si je ne suis pas clair... Biggrin
J'ai mis un schema en ligne pour éclairer mes propos.
Au fait quel diamètre faut il prévoir en général.
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Chatellerault (37)
j'ai mis un tuyau de 100mm dans le mur du pignon.
De : Chatellerault (37)
Env. 900 message Savigny (74)
Hello oyoy,
Chez moi c'est solution un...
Avec clapet...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
Ah avec un dessisn ca me cause deja plus. Vi j'ai souvent besoin d'un dessin
Ben solution 1 tu oublies sauf si grosse ventilation du vide sanitaire, ce qui n'est generalement pas trop le cas.
Solution 2 ca te fait trop long de tuyau ou alors t'aime bien t'embeter ;)
Solution 3 : ca fait court donc facile a mettre : tiptop
Pour le diametre du tuyau, vois avec le modele de ton poele ce qui est preconise. Pafois chez Stuv, il demande un truc enorme (style 160mm !!! nawak). 100mm permettent normalement une alimentation correct d'un poele.
Et comme le precise valentim, n'oublie pas le clapet. Avoir un nid pendant l'ete et sentir la paille fumee au premier feu dans le poele, c'est pas toujours sympa :lol:
Tony
De : Alsace (67)
Merci pour vos réponses. Si j'opte pour la solution 3, concrètement comment faut il s'y prendre car la cheminée je ne l'installe que dans 2 ans faute de budget Sad
Vaut il mieux prévoir la prise d'air maintenant où bien le cheministe peut il faire le trou une fois le placo, l'isolation et le crépis posés.
Si je dois le faire maintenant, il faut poser un tube en galva et un clapet à quelle hauteur du sol fini et surtout faut il le prévoir au centre du futur foyer ou bien excentré?
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Haute Garonne
Salut,
Ma prise d'air est direct dans le VS
Le percage d'un conduit directement dans le mur ne me semble pas hors de portée de quelqu'un qui travaille proprement avec du bon matos.
Si tu as deja une idee de la cheminee ou du style, tu passes dans un magasin, tu regardes les pierres-tombales-qui-chauffent, et puis tu demandes au patron de la boutique comment faire le passage d'air a travers le mur deja tout fini. S'il te dit "easy mon gars", tu aruas ta reponse ;)
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 12h39
