Aidez moi à choisir entre 2 propositions du maçon
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 688 fois
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
J'avais déjà posé ma problématique mais je n'avais pas eu beaucoup de réponses, alors je vais décrire ici plus clairement mon problème et les 2 solutions qu'on me propose :
J'aménage mon garage (7m * 4m) et je vais créer des 3 ouvertures, 2 baies et une fenêtre.
Pb : les murs font 15 cm d'épaisseur, et le mur comportant les baies fait 2m50 de haut.
Solution 1 :
Je mets des coffres tunnels, donc je suis obligée de mettre des menuiseries de 2m de hauteur maxi et je suis obligée de doubler de 15cm d'isolation à l'intérieur.
Avantages :
* coffres tunnels + esthétiques et pratiques
* fenêtre - chères (car moins de vitrage, de toute façon c'est du sur mesure)
* isolation + performante
Inconvénients :
* Isolation + chère (aucune idée du surcoût mais on passe sur rails)
* Je perds 5 cm de surface habitable sur 11 ml.
Solution 2 :
Je mets des coffres de rénovation, donc je peux mettre des menuiseries jusqu'à 2m25 de hauteur (mais le coffre vient se plaquer dessus) et je peux doubler avec seulement 10cm d'isolation à l'intérieur.
Avantages :
* coffres réno en accord avec les coffres existants sur le reste de la maison
* Isolation - chère (seulement 10cm, pas besoin de rails)
* Surface habitable + importante
Inconvénients :
* coffres réno moins esthétiques et moins pratiques
* fenêtre + chères (car plus de vitrage, de toute façon c'est du sur mesure)
* isolation - performante
Au niveau du clair de jour je pense que c'est kifkif, peut-être même que j'en aurai un peu plus avec les coffres rénos.
Au niveau du surcoût des fenêtres + hautes par rapport au surcoût de l'isolation en 15cm je ne sais pas ce qui va chiffrer le plus...
Au niveau du préjudice esthétique et pratique des coffres réno par rapport à la perte de surface habitable, je ne sais pas ce qui est le plus embêtant...
Bref, voilà, je ne sais pas quelle solution choisir... et vous que feriez-vous dans mon cas ? Voyez-vous d'autres éléments de comparaison ?
Merci pour vos réponses !
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
En cache depuis aujourd'hui à 16h47
