Placo & Fenetres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.352 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
J'ai constaté que les fenêtres avaient une feuillure pour pouvoir glisser le placo dedans, je suppose.
Mais faut-il glisser un bord droit ou aminci dans cette feuillure ?
Merci...
De : Angoulême (16)
Env. 1000 message Haute Garonne
Mieux vaux mettre un bord droit, ca t'évitera d'avoir à combler avec du joint.
D'un autre coté si ta plaque arrive juste sur la fenetre tu aura de toute facon des joints à faire en haut et en bas de la fenetre.
L'idéale est de découper le début de la forme de la fenetre dans ta plaque comme ca tu limites le nombre de joints. Un peu comme ça.
Mais apres il est moins facile de rentrer la plaque et ce n'est pas possible dans toutes les cas
Ok j'ai bien compris. Je sens que ça va être embêtant ces bords amincis ou droits...
Je vois que tu mets du polyane sous tes rails de cloison, qu'est ce qui t'as motivés dans ce choix ? Merci.
De : Angoulême (16)
En fait les poliane servent à isoler le placo des remontés humides qui se produisent lors de séchages des chapes lisses et du carrelage.
Pour les chapes lisee c'est impressionnant, lors du séchage le sol est parsemé de gouttes d'eau !
Pour revenir au poliane, juste avant le passage du carreleur, j'ai punaiser le poliane contre le placo.
Ensuite le carreleur a mis le long des murs en genre de film un peut comme les sous couche parquet premier prix.
Ok je comprends mieux... Perso ça sera une chape fibrée et pas anhydrite donc moins d'eau. D'ailleurs mon artisan n'en veut car il y a trop d'eau dedans et avec le bois omniprésent.... En tout cas merci...
De : Angoulême (16)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
