Monomur et SHON
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.267 fois
Env. 600 message Tarn (81)
voilà j'avais une question
Si le plan de construction pour un permis dépasse les 170m² nous devons passer par un archi.
Citation:
De cette SHOB ainsi calculée, il convient alors de faire les déductions suivantes pour connaître la SHON :
surface égale à 5% de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux),
http://vosdroits.service-pub[...]F2868.xhtml
Comment faut il comprendre cela? que l'on à le droit en faite à:
169x1.05=177,45m²
Si oui cela marche t-il avec un construction en monomur.
Sur un plan que j'ai fait rien que les murs en monomur de 37,5cm représente 10m².
Avez vous une idée sinon d'où je pourrai avoir l'information?
De : Tarn (81)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Bonjour fredo ....
La méthode d'isolation n'est pas prise en compte....
Ton calcul n'est pas tout à fait exact. Il faut déduire 5% de la surface SHON brute qu'on peut appeler SHONB.
Donc le limite des 170 m2 c'est:
SHONBx 0.95 = 170 m2. c'est très légèrement différent de 170 x 1.05 = SHONB
Donc la SHON brute permise sans archi, c'est 170/0.95 = 178.84 m2 , mesurés à l'extérieur des murs. Par rapport à une construction agglo + isolant intérieur qui fait au moins 30 cm d'épaisseur, si tu as des briques de 40 cm, tu es un peu pénalisé .
Tu as enlevé aussi les surfaces de stationnement ???
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour fredo ....
Merci pour ta réponse
Voici mon calcule:
Construction total shob: 206m²
dédution shon:
Garage 30m²
trémies d'escalier:3m²
206-30-3=173 de SHON
Surface habitable: 163m²
173-163=10m² de monomur et cloison
Y a t'il une chance que ca passe?
De : Tarn (81)
bonsoir,
je comprends pas bien les
Citation: 206-30-3=173 de SHON
mais 173 - 5% = 173-8.65= 164.35m² donc c'est bon, vous pouvez aggrandir encore un peu Wink
on peut aussi déduire un local technique chaufferie par exemple 5m² .
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h06
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
